Датчики DS18B20 и BH1750
adela250594
Стоит задача одновременно подключить несколько (по крайней мере 2) температурных датчиков DS18B20 и люксометр BH1750. Целью сего является получить зависимость яркости от температуры.  По отдельности они работают отлично, а вот когда начала объединять библиотеки и прописывать функции появляются одни ошибки, помогите пожалуйста
alex_r61
Сильная облачность видать, ни скетч,  ни ошибки никак не не видно.
adela250594
#include <OneWire.h>
#include <BH1750.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// arrays to hold device addresses
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
void setup(void)
  // start serial port
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  lightMeter.begin();
  sensors.begin();
  // locate devices on the bus
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" devices.");
  // report parasite power requirements
  Serial.print("Parasite power is: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");
  if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
  if (!sensors.getAddress(outsideThermometer, 1)) Serial.println("Unable to find address for Device 1");
  // show the addresses we found on the bus
  Serial.print("Device 0 Address: ");
  printAddress(insideThermometer);
  Serial.println();
  Serial.print("Device 1 Address: ");
  printAddress(outsideThermometer);
  Serial.println();
  // set the resolution to 9 bit
  sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
  Serial.print("Device 0 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
  Serial.println();
  Serial.print("Device 1 Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(outsideThermometer), DEC);
  Serial.println();
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    // zero pad the address if necessary
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print("Temp C: ");
  Serial.print(tempC);
  Serial.print(" Temp F: ");
  Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
// function to print a device's resolution
void printResolution(DeviceAddress deviceAddress)
  Serial.print("Resolution: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(deviceAddress));
  Serial.println();
// main function to print information about a device
void printData(DeviceAddress deviceAddress)
  Serial.print("Device Address: ");
  printAddress(deviceAddress);
  Serial.print(" ");
  printTemperature(deviceAddress);
  Serial.println();
void loop(void)
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  Serial.println("DONE");
  // print the device information
  printData(insideThermometer);
  printData(outsideThermometer);
   uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");
и не совсем понимаю, как прописать зависимость температуры от яркости, чтобы уже график получить в итоге
alex_r61
Если вставить
#include <Wire.h>
BH1750 lightMeter;
то компиляция проходит нормально.
adela250594
Добавила
 #include <Wire.h>
BH1750 lightMeter;
Выдает ошибку компиляции:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\BH1750_master\BH1750.cpp:15:24: fatal error: util/delay.h: No such file or directory
 #include <util/delay.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции.
Сам скетч:
#include <BH1750.h>
#include <Wire.h>
BH1750 lightMeter;
void setup(void)
  lightMeter.begin();
  sensors.begin();
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print(" ");
  Serial.println();
void loop(void)
  Serial.print(lux);
Radjah
Что тебе не понятно в сообщении компилятора?
