Delay альтернатива
MrSnaKe
Здравствуйте,
Собираю систему полива растений (датчик влажности почвы (YL-38), реле (SONGLE SRD-05VDC-SL-C), олед дысплей и уно)
Как оно должно работать: если влажность больше уровня Х, срабатывает реле на Х времени, пры использовании delay, информация на олед екране не обновляется, смотрел в сторону millis(), но так и не разобрасля, может ктото поможет с примером? или есть другое альтернативное решение?
Такж при запусте срабатывает реле, можно както отключить?
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t RusFont[];
int WaterSensor=10000;
  myOLED.begin();
  myOLED.setFont(SmallFont);
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
void water() {
  myOLED.print("Water Sensor", 0, 10);
  WaterSensor = analogRead(A0);
  String WaterSensorS = String(WaterSensor);
  myOLED.print("    ", RIGHT, 10);
  myOLED.print(WaterSensorS, RIGHT, 10);
  if (WaterSensor < 1000) {
    digitalWrite(10, LOW);
    delay(5000);
  } else {
    digitalWrite(10, HIGH);
  water();
  myOLED.update();
kisoft
kisoft аватар
BlinkWithoutDelay есть такой пример, его и смотрите
Чтобы при запуске не срабатывать реле, нужно включать реле нулём, а пин, управляющий реле инициализируется как digitalWrite(pin, HIGH); pinMode(pin, OUTPUT);
