DFPlayer Mini
Доброго времени суток уважаемый ГУРУ АРДУИНО!!! пишет тебе не очень адекватный и не очень умный любитель Ардуино. Ниже приведен скетч, который выполняет следующие действия:
-пользователь нажимает на кнопку "СТАРТ" включатся реле 8,10,12
-пользователь нажимает на кнопку "КВАРЦ" включатся реле 11
-пользователь нажимает на кнопку "СТОП" включается реле 9 и выключатся реле 8,10,12,11
Вопрос: как сделать, так чтобы пользователь нажимая на
-кнопу СТРАТ проиграл файл из папки "КОМАНДА\СТАРТ.мр3" (файл говорит сеанс начат) а пото песни по порядку из папки мр3/0001..0099
-кнопу КВАРЦ проиграл файл из папки "КОМАНДА\КВАРЦ.мр3" (файл говорит внимание сейчас будет включен кварц покиньте помещение)
- кнопу стоп проиграл файл из папки "КОМАНДА\стоп.мр3" (файл говорит сеанс окончен)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! #define RELAY8 8 // диспригатор 220
#define RELAY9 9 // ВЫХОД и вытяжка 12 и 220
#define RELAY10 10 // Конвекционные вентиляторы 12
#define RELAY11 11 // КВАРЦ 220
#define RELAY12 12 // ИОНИЗАТОР 220
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial nextion(2, 3);// Nextion TX to pin 2 and RX to pin 3 of Arduino
Nextion myNextion(nextion, 9600); //create a Nextion object named myNextion using the nextion serial port @ 9600bps
int interval = 25; // время работы таймера на реле 8, 10, 12, мин
int interval2 = 15; // время работы таймера на реле 11, мин
unsigned long timer =0; // переменная для работы таймера
unsigned long timer2 =0; // переменная для работы таймера
bool timerenabled = 0; // флаг включен таймер или нет
bool timerenabled2 = 0; // флаг включен таймер или нет
mp3_set_serial (Serial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
delay (100);
mp3_set_volume (3);
delay (100);
pinMode (RELAY8, OUTPUT); // пин ардуино, к которому подключено реле, делаем выходом
digitalWrite(RELAY8, HIGH ); // сначала реле в положении выкл, (сигнал инвертирован - чаще реле с такой логикой)
pinMode (RELAY9, OUTPUT); // пин ардуино, к которому подключено реле, делаем выходом
digitalWrite(RELAY9, HIGH ); // сначала реле в положении выкл, (сигнал инвертирован - чаще реле с такой логикой)
pinMode (RELAY10, OUTPUT); // пин ардуино, к которому подключено реле, делаем выходом
digitalWrite(RELAY10, HIGH ); // сначала реле в положении выкл, (сигнал инвертирован - чаще реле с такой логикой)
pinMode (RELAY11, OUTPUT); // пин ардуино, к которому подключено реле, делаем выходом
digitalWrite(RELAY11, HIGH ); // сначала реле в положении выкл, (сигнал инвертирован - чаще реле с такой логикой)
pinMode (RELAY12, OUTPUT); // пин ардуино, к которому подключено реле, делаем выходом
digitalWrite(RELAY12, HIGH ); // сначала реле в положении выкл, (сигнал инвертирован - чаще реле с такой логикой)
myNextion.init();
/////////////////////////////////////////////////////////////START//////////////////////////////////////////////////////////////
String message = myNextion.listen(); //check for message
if(message == "65 0 3 1 ffff ffff ffff")
timer = millis(); // как бы сбрасываем таймер на ноль
timerenabled = 1; // включаем таймер
digitalWrite(RELAY9, 1); //выключаем реле
digitalWrite(RELAY11, 1); //выключаем реле
digitalWrite(RELAY8, 0); // ну и включаем реле
digitalWrite(RELAY10, 0); // ну и включаем реле
digitalWrite(RELAY12, 0); // ну и включаем реле
mp3_play (); // запускаем трек
delay (100);
mp3_random_play (); // Даем команду проигрывать треки в случайной последовательности
if (timerenabled && millis()-timer> (unsigned long) interval*60000UL) //если таймер был включен и он кончился
{ timerenabled = 0 ; // выключаем таймер
digitalWrite(RELAY8, 1); //выключаем реле
digitalWrite(RELAY10, 1); //выключаем реле
digitalWrite(RELAY12, 1); //выключаем реле
digitalWrite(RELAY9, 0); //включаем реле
mp3_stop ();
delay (100);
//////////////////////////////////////////////////////////////END//////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////QVARC//////////////////////////////////////////////////////////////
if(message == "65 0 4 1 ffff ffff ffff")
digitalWrite(RELAY11, 0); // ну и включаем реле
if (timerenabled2 && millis()-timer2> (unsigned long) interval2*60000UL) //если таймер был включен и он кончился
{ timerenabled2 = 0 ; // выключаем таймер
/////////////////////////////////////////////////////////////STOP//////////////////////////////////////////////////////////////
if(message == "65 0 5 1 ffff ffff ffff")
timerenabled = 0; // выключаем таймер
timer2 = millis(); // как бы сбрасываем таймер на ноль
timerenabled2 = 0; // выключаем таймер
digitalWrite(RELAY8, 1); // ну и выключаем реле
digitalWrite(RELAY9, 0); // ну и выключаем реле
digitalWrite(RELAY10, 1); // ну и выключаем реле
digitalWrite(RELAY11, 1); // ну и выключаем реле
digitalWrite(RELAY12, 1); // ну и выключаем реле
mp3_stop ();
delay (100);
//****************************РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ*****************************************
if(message == "1")
digitalWrite (RELAY8, LOW);
if(message == "2")
digitalWrite (RELAY8, HIGH);
if(message == "3")
digitalWrite (RELAY9, LOW);
if(message == "4")
digitalWrite (RELAY9, HIGH);
if(message == "5")
digitalWrite (RELAY10, LOW);
if(message == "6")
digitalWrite (RELAY10, HIGH);
if(message == "7")
digitalWrite (RELAY11, LOW);
if(message == "8")
digitalWrite (RELAY11, HIGH);
if(message == "9")
digitalWrite (RELAY12, LOW);
if(message == "10")
digitalWrite (RELAY12, HIGH);
if(message != ""){ // if a message is received...
Serial.println(message); //...print it out
Чуток ума есть тут.
По существу.
1а. Читаете, как обработать нажатие кнопки (кнопок) вверху этой ветки есть темы на эту тему.
1б. Если "кнопки" экранные (nextion дисплей) - вверху страницы есть строка поиска, ищите по слову nextion.
2. Смотрите примеры, прилагаемые к библе плеера, на предмет, как проиграть определённый файл.
3. "Склеиваете" п. 1 и 2.
Какой вы умный!!!
Наверное если бы все были, как вы умные то наверное и форумов подобных не надо было!!
Я помощи прошу а не упреков и своих самоутверждений за счет других мене опытных пользователей!!!!!!!!
вы наверное сюда тоже не поумничать пришли в свое время!!!!!!!!!!!!
О, ещё один гонораст припёрся, расчехляем попкорн и наслаждаемся, господа офицеры!
Этому ... надо в каждой теме писать как код вставлять правильно. Обучение - бессмысленно, я щитаю.
Если ты умер, ты об этом не знаешь, только родным очень тяжело. То же самое, когда ты тупой.
Вы вместо того, чтобы языками часать на право и на лево совет дельный дайте бананы!
ТС всем бонусы раздаёт, а Вы, блинЮ не цените! Вон b707 наверное уже устал бонусы распаковывать. Хотя, по мне, чем эти бонусы, лучше известное "срецтво от DetSimen"
Мы вроде как не девочки щоб тебе давать. И не эти ... ну, ... толерантные, щоб тебе банан вваливать.
Попроси на blondie.ru/forum , мож там дадут.
Если запятую поставить правильно:
совет дельный, дайте бананы!
То понятно, кто из зоопарка пишет.
От модератора.
Тема закрывается. Топикастер научитесь пожалуйста вставлять код и убирать форматирование из своего текста, для этого есть кнопка очисть форматирование в виде ластика сверху. Или просто скопируйте текст в блокнот, а потом сюда.
