DHT 11, не могу считать данные
Доброго вечера, помогите разобраться, не могу получить данные с датчика DHT11....
фото сборки (DOUT подключен к D9 (pin 12)
#include <SimpleDHT.h>
// for DHT11,
// VCC: 5V or 3V
// GND: GND
// DATA: 12
int pinDHT11 = 12;
SimpleDHT11 dht11;
// start working...
Serial.println("=================================");
Serial.println("Sample DHT11...");
// read without samples.
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
int err = SimpleDHTErrSuccess;
if ((err = dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
return;
Serial.print("Sample OK: ");
Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
Serial.print((int)humidity); Serial.println(" H");
// DHT11 sampling rate is 1HZ.
delay(1500);
Если подключен к D9, так и пишите в скетче, как на плате подписано - 9. Arduino IDE само нужный вывод МК подставит в прошивку.
В первых, вставьте код как положено. А во-вторых, на фото жёлтый провод идёт к D9, а с вкетче - к D12.
