DHT 22 не показывает минусовую температуру
DrLOR
Здравствуйте! У меня есть такая проблема: DHT 22 не показывает минусовую температуру. Решение, взятое отсюда http://forum.amperka.ru/threads/dht-22-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.921/  не помогло(((
файл .cpp библиотеки тут:
#ifndef DHT11_H
#include "dht22.h"
//######### Initialization and Pin Structures ###################
	dht22::dht22()
		attach(2);//this is the default pin
	dht22::dht22(int pin)
		attach(pin);
	//this will allow the bus of an instance of this library to be changed
	dht22::dht22(int pin, VersalinoBUS myBUS)
		attach(pin, myBUS);
void dht22::attach(int pin, VersalinoBUS myBUS)
	_sensorPin = pin;
	_myBUS = myBUS;
	_BUSenabled = true;
void dht22::attach(int pin)
	_sensorPin = pin;
	_BUSenabled = false;
	//This will return the VersalinoBUS currently assigned to the instance of this library
	VersalinoBUS dht22::getBUS()
		return _myBUS;
	void dht22::removeBUS()
		_BUSenabled=false;
	void dht22::setBUS(VersalinoBUS myBUS)
		_myBUS = myBUS;
		_BUSenabled=true;
//##########################read DHT11##############################
// returnvalues:
//  0 : OK
// -1 : checksum error
// -2 : timeout
int dht22::read()
	if(_BUSenabled)
	return read(_myBUS.PINS[_sensorPin]);//if a BUS is attached then read using the Versalino Library
	return read(_sensorPin);//reads from attached sensorPin (attach command must be run first or this will use the default pin 2)
int dht22::read(int pin, VersalinoBUS myBUS)
	return read(myBUS.PINS[pin]);//read from a pin on a VersalinoBUS using the Versalino Library
int dht22::read(int pin)
	// BUFFER TO RECEIVE
	uint8_t bits[5];
	uint8_t cnt = 7;
	uint8_t idx = 0;
	// EMPTY BUFFER
	for (int i=0; i< 5; i++) bits[i] = 0;
	// REQUEST SAMPLE
	pinMode(pin, OUTPUT);
	digitalWrite(pin, LOW);
	delay(18);
	digitalWrite(pin, HIGH);
	delayMicroseconds(40);
	pinMode(pin, INPUT);
	// ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
	unsigned int loopCnt = 10000;
	while(digitalRead(pin) == LOW)
		if (loopCnt-- == 0) return -2;
	loopCnt = 10000;
	while(digitalRead(pin) == HIGH)
	// READ OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES or TIMEOUT
	for (int i=0; i<40; i++)
		loopCnt = 10000;
		unsigned long t = micros();
		loopCnt = 10000;
		if ((micros() - t) > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
		if (cnt == 0)   // next byte?
			cnt = 7;    // restart at MSB
			idx++;      // next byte!
		else cnt--;
	// WRITE TO RIGHT VARS
	humidity    = word(bits[0], bits[1]) * 0.1;//calculates and stores the humidity
	 uint8_t sign = 1;
	        if (bits[2] & 0x80) // negative temperature
	                bits[2] = bits[2] & 0x7F;//negative temp adjustments
	                sign = -1;
        temperature = sign * word(bits[2], bits[3]) * 0.1;//temp calculation and storage, change na -0.1
	uint8_t sum = bits[0] + bits[1] + bits[2] + bits[3];//sum values
	if (bits[4] != sum) return -1;//failed checksum
	return 0;//great success!
//###############UNIT CONVERSIONS & CALCULATIONS####################
double dht22::celcius()
	read();//make sure the temp has been read
	return temperature;
//Celsius to Fahrenheit conversion
double dht22::fahrenheit(double dCelsius)
	return 1.8 * dCelsius + 32;
double dht22::fahrenheit()
	return fahrenheit(temperature);
//Celsius to Kelvin conversion
double dht22::kelvin(double dCelsius)
	return dCelsius + 273.15;
double dht22::kelvin()
	read();
	return kelvin(temperature);
// dewPoint function NOAA
// reference: http://wahiduddin.net/calc/density_algorithms.htm
double dht22::dewPoint()
	double A0= 373.15/(273.15 + temperature);
	double SUM = -7.90298 * (A0-1);
	SUM += 5.02808 * log10(A0);
	SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;
	SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;
	SUM += log10(1013.246);
	double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;
	double T = log(VP/0.61078);   // temp var
	return (241.88 * T) / (17.558-T);
// delta max = 0.6544 wrt dewPoint()
// 5x faster than dewPoint()
// reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point
double dht22::dewPointFast()
	double a = 17.271;
	double b = 237.7;
	double temp = (a * temperature) / (b + temperature) + log((double) humidity/100);
	double Td = (b * temp) / (a - temp);
	return Td;
#endif // DHT22_H
собственно сам скретч
#include <dht22.h>
dht22 DHT22;
  DHT22.attach(7);
  Serial.println("DHT22 TEST PROGRAM ");
  Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  Serial.println(DHT22LIB_VERSION);
  Serial.println("\n");
  int chk = DHT22.read();
 // Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case 0: Serial.println("OK"); break;
    case -1: Serial.println("Checksum error"); break;
    case -2: Serial.println("Time out error"); break;
    default: Serial.println("Unknown error"); break;
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println((float)DHT22.humidity, 2);
  Serial.print("Temperature (°C): ");
  Serial.println((float)DHT22.temperature, 2);
  delay(2000);
Вопрос, что здесь не так???
leshak
А попробуйте другую либу:
http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib/
как с ней себя поведет?
DrLOR
вот данные по https://github.com/ringerc/Arduino-DHT22 с http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib/
то что у меня было  при использовании начальной библиотеки
датчиков у меня 3- на всех одинаковые результаты...
leshak
Хм... очень похоже что где-то в безнаковый тип происходит ошибочная конвертация... но не видно на беглый вгляд где.
А вот еще одна библа
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Вот тут человек тоже жаловался на глюки с отрицаловом, и эта библиотека вроде помогла.
maksim
Это либы такие кривые, ищите даташит и в нем описание протокола и как правильно считать температуру.
Обычно это 2 байта, минус определяется первым битом первого байта, первый байт это целые градусы, а второй то что после точки, причем когда минус второй байт ведет себя точно также как и при плюсе, то есть например: +1.3 и -1.7 при этих температурах во втором байте одно и тоже.
DrLOR
Вроде работает) Спасибо!!!
LincikG
А скажите пожалуйсто, два DHT22 на один arduino пин можно вешать подобно ds18b20 или нет?
leshak
Думаю нет.
Со стандартными либами - точно нет. Пойдите от обратного.... а как вы их отличать будете? Никаких адресов при вызове функций - не видно.
Есть конечно призрачный шанс нарыть что нибудь в даташите и самому библиотеку писать... но сомневаюсь. По крайней мере я никаких упоминаний беглым взгядом там не увидел.
P.S. Самое смешное, что внутри этих DHT22 - использется ds18b20
mixal59
Почему то не работает DHT 22 и ик приемник в паре. как только включается приемник показаний с дотчика DHT 22 нет.
//DFRobot.com
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <IRremote.h>
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
int RECV_PIN = 11; //вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int a=0; // переменная переключения режима, при нажатии кнопки она принимает значение +1
  irrecv.enableIRIn(); // включить приемниk
pinMode(13, OUTPUT);
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  //  lcd.print("Hello, world!");
   dht.begin();
{ if (irrecv.decode(&results))
delay(300); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие
if (results.value == 0xFFA25D) {a=a+1;} // обработка нажитя клавиши, здесь переменная принимает значение +1
if (a==1){digitalWrite(13, HIGH);} else {digitalWrite(13, LOW); a=0;} // действие после нажатия кнопки, если переменная стала равна 1 то
delay(50); //пауза между повторами //
irrecv.resume(); //
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.print("Humidity: ");
  lcd.setCursor(11, 0);
  lcd.print(h);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(t);
vvg10
vvg10 аватар
Ошибка
