Диапозон регулировки ШИМ от 40% до 80%
Сб, 13/06/2020 - 20:39
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как сделать регулировку ШИМ от 40% до 80%. Сначала идет плавный старт до 40%, с последующим изменением скорости с помощью потенциометра.
if (workMode == 1){
for (int i=1; i<=102; i++)
analogWrite(PUMP, i);
delay(100);
if (i==102)
workMode=3;
if (workMode == 3){
if(ms<ms_old){
if(ms>ms_blink+150){
digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
ms_blink = ms;
if (ms>ms_blink+50){
digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
} else {
if(ms>ms_blink+350){
ms_blink = ms;
if (ms>ms_blink+100){
digitalWrite(LED_RED, LOW);
speed = map(analogRead(PUMP_CONTROL), 1023*0.4, 1023, 0, 255*0.8);
analogWrite(PUMP, speed);
} else {
speed = 0;
Попытайтесь четче сформулировать вопрос, непонятно в чем у вас проблема
Может быть в коде есть и другие ошибки, но точно надо заменить
на
speed = map(analogRead(PUMP_CONTROL), 0, 1023, 255*0.4, 255*0.8);
если надо "сделать регулировку ШИМ от 40% до 80%"
Так нужно ограничивать обороты двигателя? map(analogRead(PUMP_CONTROL), 1023*0.4, 1023, 0, 255*0.8);
