Ппц вот это говнокод, прям не говнокод, а ГОВНОКОДИЩЕ.
Зачем тут CyberLib ?
Для чего и RTCLib и DS3231.h ?
Зачем столько кейсов ?
Весь алгоритм реализуется десятком строк.
Ппц вот это говнокод, прям не говнокод, а ГОВНОКОДИЩЕ. Зачем тут CyberLib ? Для чего и RTCLib и DS3231.h ? Зачем столько кейсов ? Весь алгоритм реализуется десятком строк.
Ксли Вы такой грамотный и давно этим занимаетесь, напишите код, в 10 строк который будет работать, я не против буду Ваш код использовать
А вы свой то код покажите, прежде чем говорить про Говнокодище...
Сергей, для такого чтобы увидеть, что это гавнокод - не обязательно с другими сравнивать.
Основной признак Г-кода - это когда программа, в принципе, работает, но делает при этом кучу ненужных действий, а исходник содержит много лишних строк и кривых конструкций. срабатывающий не по задумке автора, а по воле случая, например вот:
for (power; power <= 100; power+1,6)
Serial.println("");
dimmer.setPower(power);
Serial.print(dimmer.getPower());
delay(60000);
Ну а прочее мелочи. Например то, что код непрерывно, извиняюсь, срет в монитор строчкой "Время 8 часов" - тысячи раз в секунду целый час с 8:00 до 8:59:59, после чего начинает так же бесконечно печатать "Время 9 часов"...
Дениска, зачем вообще нужен кейс с таким количеством вариантов, в большинство которых ничего не происходит?
Нет, ну там реальный говнокод. И дело ведь не в ошибках, дело в архитектуре, если это так можно назвать. Понятно, что для новичка (в хорошем смысле)) это абсолютно естественно такую херню ляпать, но если в это не тыкать носом, новичок не продвинется в развитии или будет это делать ооочень медленно. Как некоторые европейские дети, которые до школы в штаны срут. Знаю о чем говорю, несколько раз выкладывал тут свой говнокод на всеобщее поругание. Вынес из этого не меньше, чем из КиР и Шилдта. Главное не бычить, а пытаться понять смысл происходящего
Serial.println("");
delay(60000);
На сегодняшний день я уже знаю что можно избавиться от кейсов, а вот может вы скажите как можно посмотреть отслеживание кода, и если Вы ВНИМАТЕЛЬНО читали, то я писал, что ПРИНТ ставил специально для того, чтобы Я знал что происходит в данный момент в программе!!!
Может кто поможет ещё в одном вопросе. Код который я написал - рабочий, но он очень хорошо работает только с лампой накаливания, а с диодным прожектором он работать не хочет, не знаю правда почему((( прожектор начинает трещать и мерцать. При уставка мощности в 75 на выходе диммера 213 вольт. Но если я включаю диммер через сигнал HIGH все нормально работает, только я не знаю как это задимировать.
Денис, что бы не сыпало в терминал, напиши крошечные функции и используй. Типа:
if (once())
Serial.println("Once");
if (change(v))
Serial.println(v);
if (every(1000))
Serial.println("Every sec");
Спасибо. Но то, что сыпет в терминал я делал специально, когда программа заработает так как надо я это все уберу. Это мне надо, чтобы видеть промежуточный итог и куда программа заводит. Тут в программе же нет отладки как в visual studio.
Может прежде чем начинать что то писать изучить вопрос хотя бы чуть чуть ?
Схемы там , скажем , поизучать и принцип работы...
В данном случае таким образом "диммировать" "недиммируемый" прожектор бесполезно.
Потому что светодиоды в прожекторе, в отличие от лампы накаливания, запитаны от импульсного блока питания.
Без проблем.
Размещайте заказ в "Ищу исполнителя"
for (power; power <= 100; power+1,6) { Serial.println(""); dimmer.setPower(power); Serial.print(dimmer.getPower()); delay(60000); }Ну а прочее мелочи. Например то, что код непрерывно, извиняюсь, срет в монитор строчкой "Время 8 часов" - тысячи раз в секунду целый час с 8:00 до 8:59:59, после чего начинает так же бесконечно печатать "Время 9 часов"...
Самый трындец, что все switch/case, можно заменить пятью строками (при использовании sprintf, тремя);
Serial.print("время "); Serial.print(now.hour()); if((now.hour()%10)==1)Serial.println("час"); else if((now.hour()%10)>1&&(now.hour()%10)<6)Serial.println("часа"); else Serial.println("часов");Я просто хотел сказать, что все в мире относительно.
Вопрос, относительно чего смотреть. Код любителя профессионалу кажется говнокодом, а возможно и код профессионала можно переписать более оптимально.
Мне просто слово "Говнокод" несколько режет слух, именно по этой причине.
ТС же пытается разобраться, и делает это как может.
по-моему, тут уже не до оптимальности... Как вам цикл for. что я процитировал в прошлом сообщении?
Ну а Вы свой первый код без ошибок написали?
Я свой код не люблю выкладывать именно по причине того, что найдется человек, который раскритикует его, и я потом соглашусь с ним... или нет.
Вот взять те же вертикальные счетчики на форуме Амперки. Сколько было критики...
а что тогда обсуждать на программистких форумах, если про чужой код писать только хорошее? :)
Ну "Говнокод" как мне кажется, это когда пришел так называемый "профессионал" и пишет реально криво за деньги.
А любитель - ну ну как может так и пишет, ему нужно помочь, подсказать.
if (once()) Serial.println("Once"); if (change(v)) Serial.println(v); if (every(1000)) Serial.println("Every sec");Может кто поможет ещё в одном вопросе. Код который я написал - рабочий, но он очень хорошо работает только с лампой накаливания, а с диодным прожектором он работать не хочет, не знаю правда почему((( прожектор начинает трещать и мерцать. При уставка мощности в 75 на выходе диммера 213 вольт. Но если я включаю диммер через сигнал HIGH все нормально работает, только я не знаю как это задимировать.
if (once()) Serial.println("Once"); if (change(v)) Serial.println(v); if (every(1000)) Serial.println("Every sec");Спасибо. Но то, что сыпет в терминал я делал специально, когда программа заработает так как надо я это все уберу. Это мне надо, чтобы видеть промежуточный итог и куда программа заводит. Тут в программе же нет отладки как в visual studio.
Ну, не диммируемый прожектор любым способом диммировать бесполезно ;)).
ТС! Существуют прожекторы, с указанием на такую возможность. Дорогие. Ищи их.
кейсы ладно... А вот этот цикл поправили, надеюсь?
for (power; power <= 100; power+1,6) { Serial.println(""); dimmer.setPower(power); Serial.print(dimmer.getPower()); delay(60000); }кейсы ладно... А вот этот цикл поправили, надеюсь?
Руки прочь от произведения искусства!
А то некоторое "реставраторы", прости Господи, так и норовят Венере руки приделать!
Распечатаю - на стенку повешу. Ещё бы сообщения об ошибках добавить - ну, думаю, идеал недостижим.
конечно поправил))))) если она будет работать так как мне надо то я скину код уже без этого всего))
