Динамическая индикация
Charovnik
Charovnik аватар
собрал часики на ГРИ и подключил к ним модуль gps 6m v2 так как в сгнале имеется точное время по сути он постоянно и точно. Вобщем скачал необходимую библиотеку.
Затем поискал по теме динамическая индикация интересующие моменты и сделал скетчик где прописав статично циферки вывел их на устройсве. индикация работала.
2 скетча попытался обьединить в 1. но результате не получилось достичь нужного эфекта.
а эфект такой что разв 5 секунд проскакивает на пол секунды индикация а потом не горит. проскакивает и не горит.
прошу помощи кто чем может помочь или мысль подкинуть .
// выводы для дешифратора
  int out1 = A3;
  int out2 = A1;
  int out4 = A0;
  int out8 = A2;
// выводы для транзисторных ключей
  int key1= 4;
  int key2 = 6;
  int key3 = 7;
  int key4 = 8;
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
TinyGPS gps;
void gpsdump(TinyGPS &gps);
void printFloat(double f, int digits = 2);
 int digits[3];
  TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01;
    analogWrite(9,130);
  //задаем режим работы выходов микроконтроллера
  pinMode(out1,OUTPUT);
  pinMode(out2,OUTPUT);
  pinMode(out4,OUTPUT);
  pinMode(out8,OUTPUT);
  pinMode(key1,OUTPUT);
  pinMode(key2,OUTPUT);
  pinMode(key3,OUTPUT);
  pinMode(key4,OUTPUT);
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  Serial.println("uBlox Neo 6M");
  Serial.print("Testing TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
  Serial.println("by Mikal Hart");
  Serial.println();
  Serial.print("Sizeof(gpsobject) = ");
  Serial.println(sizeof(TinyGPS));
  Serial.println();
void loop() // run over and over
  bool newdata = false;
  unsigned long start = millis();
  // Every 5 seconds we print an update
  while (millis() - start < 5000)
    if (mySerial.available())
      char c = mySerial.read();
      //Serial.print(c);  // uncomment to see raw GPS data
      if (gps.encode(c))
        newdata = true;
        break;  // uncomment to print new data immediately!
  if (newdata)
    Serial.println("Acquired Data");
    Serial.println("-------------");
    gpsdump(gps);
    Serial.println();
    digits[0] = 1;
    digits[1] = 2;
    digits[2] = 3;
    digits[3] = 4;
    show(digits);
void show(int a[])
  //цифра a[1] на третий индикатор
  setNumber(a[1]);
  digitalWrite(key1,HIGH);
  delay(2);
  //потушим третий индикатор
  digitalWrite(key1,LOW);
  delay(1);
    //цифра a[2] на третий индикатор
  setNumber(a[2]);
  digitalWrite(key2,HIGH);
  delay(2);
  digitalWrite(key2,LOW);
  delay(1);
  setNumber(a[2]);
   digitalWrite(key3,HIGH);
  delay(2);
  digitalWrite(key3,LOW);
  delay(1);
  //выведем цифру a[3] на четвертый индикатор
  setNumber(a[3]);
  digitalWrite(key4,HIGH);
  delay(2);
  //потушим четвертый индикатор
  digitalWrite(key4,LOW);
  delay(1);
// передача цифры на дешифратор
void setNumber(int num)
  switch (num)
    case 0:
    digitalWrite (out1,LOW);
    digitalWrite (out2,LOW);
    digitalWrite (out4,LOW);
    digitalWrite (out8,LOW);
    case 1:
    digitalWrite (out1,HIGH);
    case 2:
    digitalWrite (out2,HIGH);
    case 3:
    case 4:
    digitalWrite (out4,HIGH);
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    digitalWrite (out8,HIGH);
    case 9:
void Safe(int n[])
  int h1 = n[0];
  int h2 = n[1];
  int m1 = n[2];
  int m2 = n[3];
  n[0]++;
  while(n[0]!=h1)
    for (int x=0;x<2;x++)
      show(n);
    n[0]++;
    if (n[0]>9) n[0]=0;
  n[1]++;
  while(n[1]!=h2)
      show(n);
    n[1]++;
    if (n[1]>9) n[1]=0;
  n[2]++;
  while(n[2]!=m1)
      show(n);
    n[2]++;
    if (n[2]>9) n[2]=0;
  n[3]++;
  while(n[3]!=m2)
      show(n);
    n[3]++;
    if (n[3]>9) n[3]=0;
  long lat, lon;
  float flat, flon;
  unsigned long age, date, time, chars;
  int year;
  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  unsigned short sentences, failed;
  gps.get_position(&lat, &lon, &age);
  Serial.print("Lat/Long(10^-5 deg): "); Serial.print(lat); Serial.print(", "); Serial.print(lon);
  Serial.print(" Fix age: "); Serial.print(age); Serial.println("ms.");
  // On Arduino, GPS characters may be lost during lengthy Serial.print()
  // On Teensy, Serial prints to USB, which has large output buffering and
  //   runs very fast, so it's not necessary to worry about missing 4800
  //   baud GPS characters.
  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
  Serial.print("Lat/Long(float): "); printFloat(flat, 5); Serial.print(", "); printFloat(flon, 5);
  gps.get_datetime(&date, &time, &age);
  Serial.print("Date(ddmmyy): "); Serial.print(date); Serial.print(" Time(hhmmsscc): ");
    Serial.print(time);
  gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
  Serial.print("Date: "); Serial.print(static_cast<int>(month)); Serial.print("/");
    Serial.print(static_cast<int>(day)); Serial.print("/"); Serial.print(year);
  Serial.print("  Time: "); Serial.print(static_cast<int>(hour+8));  Serial.print(":"); //Serial.print("UTC +08:00 Malaysia");
    Serial.print(static_cast<int>(minute)); Serial.print(":"); Serial.print(static_cast<int>(second));
    Serial.print("."); Serial.print(static_cast<int>(hundredths)); Serial.print(" UTC +08:00 Malaysia");
  Serial.print("Alt(cm): "); Serial.print(gps.altitude()); Serial.print(" Course(10^-2 deg): ");
    Serial.print(gps.course()); Serial.print(" Speed(10^-2 knots): "); Serial.println(gps.speed());
  Serial.print("Alt(float): "); printFloat(gps.f_altitude()); Serial.print(" Course(float): ");
    printFloat(gps.f_course()); Serial.println();
  Serial.print("Speed(knots): "); printFloat(gps.f_speed_knots()); Serial.print(" (mph): ");
    printFloat(gps.f_speed_mph());
  Serial.print(" (mps): "); printFloat(gps.f_speed_mps()); Serial.print(" (kmph): ");
    printFloat(gps.f_speed_kmph()); Serial.println();
  gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
  Serial.print("Stats: characters: "); Serial.print(chars); Serial.print(" sentences: ");
    Serial.print(sentences); Serial.print(" failed checksum: "); Serial.println(failed);
void printFloat(double number, int digits)
  // Handle negative numbers
  if (number < 0.0)
     Serial.print('-');
     number = -number;
  // Round correctly so that print(1.999, 2) prints as "2.00"
  double rounding = 0.5;
  for (uint8_t i=0; i<digits; ++i)
    rounding /= 10.0;
  number += rounding;
  // Extract the integer part of the number and print it
  unsigned long int_part = (unsigned long)number;
  double remainder = number - (double)int_part;
  Serial.print(int_part);
  // Print the decimal point, but only if there are digits beyond
  if (digits > 0)
    Serial.print(".");
  // Extract digits from the remainder one at a time
  while (digits-- > 0)
    remainder *= 10.0;
    int toPrint = int(remainder);
    Serial.print(toPrint);
    remainder -= toPrint;
Ворота
Ворота аватар
А код правильно выложить? После двух-то с половиной лет на форуме? Не судьба?
И да, эти коды объединить невозможно. Коды в которых активно испольуется delay не объединяются. Их надо переписывать.
mykaida
mykaida аватар
Соглашусь с предыдущим оратором - проще переписать. Кроме того есть сомнение, что общение с gps происходит достаточно быстро. Померьте на досуге - может пол секунды и выползет.
Charovnik
Charovnik аватар
если просто залить стандартный скетч с библиотеки и включить монитор.
то примерно раз в секунду или 2 получает новые данные. пробовал прикрутить индикацию по принципу обучающего скетча витнотделай где по счетчику срабатывает событие опять таки отдельно работает вместе не работает индикация тормозится в момент когда на мониторе выходит информация, видимо в момент получения данных
mykaida
mykaida аватар
Ускорьте последовательные порты. И померьте, наконец, время от обращения к gps до получения оттуда данных (есть такая команда millis()).
Charovnik
Charovnik аватар
простите,но я и процента не знаю  о мк и програмировании и того что вы предложили
Charovnik пишет:
ну тогда других вариантов, кроме нанимать стороннего программиста - не вижу
На самом деле вариантов всегда не менее двух:
1. Изучать самому (требует времени).
2. Заказывать работу (требует денег).
Logik
Ну еще есть
3. Поныть на форуме (требует везения)
Ворота
Ворота аватар
Logik пишет:
 (требует везения)
Ну, очень большого. Потому что в 99,(9) случаев будет как вот здесь в третьем абзаце, начиная со слов "брожение по интернетам с просьбами дать исходники".
Ворота
Ворота аватар
andriano пишет:
Может и не менее двух, но это явно не вариант.
Если человек два года назад умел выкладывать код, а сейчас разучился, то ему на обучение нужно отрицательное время, а в положительном времени, он с таким прорегрессом скоро читать разучится и на пальму за бананом полезет.
Ворота пишет:
да и скетч в прошлый раз был посерьезнее :)  - отрицательный прогресс налицо.
DetSimen
DetSimen аватар
взломали.
Charovnik
Charovnik аватар
это та же тема то же самое утройство, время не быыло.
только убрал сдиговый регистр и подключил провода к самой ардуино.
и код тот был на прерываниях таймера. правда тогда индикация останавливалась в ммомент передачи. а в этом она включается в момент передачи и тут же гаснет.
да и к тому же тот таймер сейчас трудится над повышением напряжения.
Logik
DetSimen пишет:
взломали.
мозги. и отформатировали.
Charovnik
Charovnik аватар
Charovnik
Charovnik аватар
Charovnik
Charovnik аватар
благодарю всех за отвепты и напоминании былого скетча,
собрал вот такую конструкцию.
загвостка в том что он показывает нули. если в лооп добавить делей милисекунду то появляется цифры.
может глянете почему, что не так.
#include <avr/interrupt.h>
int r;
int j;
  int out1 = A3;
  int out2 = A1;
  int out4 = A0;
  int out8 = A2;
  int key1= 4;
  int key2 = 6;
  int key3 = 7;
  int key4 = 8;
 int digits[3];
 analogWrite(9,190);
TIMSK2 |= (1 << TOIE2); // Разрешение прерывания по таймеру1
TCCR2B |= (1 << CS20)|(1 << CS22);  // Предделитель на 64
ISR( TIMER2_OVF_vect)
show(digits);
void show(int a[])
  j++;
if (j==4){j=0;}
if (j==0){setNumber(a[0]);digitalWrite(key1,1);digitalWrite(key2,0);digitalWrite(key3,0);digitalWrite(key4,0);}
if (j==1){setNumber(a[1]);digitalWrite(key1,0);digitalWrite(key2,1);digitalWrite(key3,0);digitalWrite(key4,0);}
if (j==2){setNumber(a[2]);digitalWrite(key1,0);digitalWrite(key2,0);digitalWrite(key3,1);digitalWrite(key4,0);}
if (j==3){setNumber(a[3]);digitalWrite(key1,0);digitalWrite(key2,0);digitalWrite(key3,0);digitalWrite(key4,1);}
//    digits[3] = (1234/1000)%10;
//    digits[2] = (1234/100)%10;
//    digits[1] = (1234/10)%10;
//    digits[0] = (1234/1)%10;
    digits[3] = 1;
    digits[2] = 2;
    digits[1] = 3;
    digits[0] = 4;
   switch (num)
    case 4:
    case 7:
    case 0:
    case 1:
    case 8:
    case 3:
    case 2:
    case 9:
    case 5:
    case 6:
Charovnik
Charovnik аватар
глянь пожалуйста пост выше
Charovnik
Charovnik аватар
Charovnik
Charovnik аватар
Charovnik пишет:
Сам принцип работы с прерываниями полностью неверный. В прерывании полагается сделать одно-два коротких действия. что типа flag =1; - и тут же выйти.
А у вас что? - вы в прерывание затащили огромную функцию show(), которая к тому же еще и вызывает функцию set_digits(). Поэтому у вас вывод цифр на дисплей (или куда там) просто не успевает за время прерывания - а тут уже накатывается следующее и следующее...
Зачем вам вообще выводить цифры с такой дикой частотой ? - порядка 1000 обновлений в секунду? - кто успеет заметить изменения? - вполне достаточно в 1000 раз медленнее
Charovnik
Charovnik аватар
Тоесть туда поместить счетчик j, тогда где расположить функцию show.
не моглибы уточнить какой делитель поставить.
и еще такой вопрос если второй таймер рулит шим на пине 11 и 3, это повлияет на подключеное в  ктретему пину устройсва по сериал
