Динамическое выделение памяти malloc, realloc на mega2560
Ср, 15/05/2013 - 13:24
Добрый день!
Так как я не знаю сколько байт мне придет по Serial я решил воспользоваться динамическим выделением памяти:
Создаю переменные:
// указатель на следующий символ для записи в строке wifiterm int wifitermoffset=0; // строка для анализа парсером char *wifiterm= (char*)malloc(sizeof(char));
Пишу данные:
while (wifi.available()) {
if (wifiscanencode(wifi.read()))
return true;
В функции wifiscanencode при каждом поступившем символе wifitermoffser++, сам символ пишется
Если память заканчивается, то отрабатывает функция addmemory
// если место в wifiterm закончилось, выделяем еще
if (wifitermoffset > sizeof(wifiterm)) {
wifiterm = addmemory(wifiterm);
Код функции:
char *addmemory(char *term) {
// каждый раз размер выделяемой памяти увеличиваем в два раза
// перераспределяем память
char *t = (char *)realloc(term, sizeof(wifiterm)*2);
// если память не выделена, возвращаем NULL
if (t == NULL) {
free(term);
return NULL;
// копируем указатель обратно в term
return t;
Я отметил строчку с realloc, в ней размер выделяемой памяти по указателю t должен быть больше в два раза. Но этого не происходит, память остается того размера, что и была.
Что я делаю неправильно?
sizeof(wifiterm) - это не "сколько памяти выделено для этого указателя", а "сколько памяти занимает переменная типа указатель", то есть применительно к меге видимо 2 или 4 байта.Спасибо. 2 в данном случае.
Как узнать размер wifiterm?
strlen(wifiterm) посчитает количество символов до \0, то есть не даст реального размера.
Дело в том, что я не могу проверить, память реально выделилась или нет, потому как если переписать функцию так:
char *addmemory(char *term) { return term; }То программа работает как и раньше, ведь символы я пишу так:
Вот и получается, что программа работает, но в какой-то момент пойдут глюки из-за того, что данные в heap вылезут куда не надо.
Как узнать размер выделенной памяти malloc'ом и как убедиться что при realloc'e действительно выделяется память?
Нужно завести еще одну глобальную переменную и хранить в ней размер выделенной памяти.
Кстати, при изначальном выделении памяти у вас тоже ошибка - вы выделяете памяти ровно один байт.
Надо как-то так:
char *wifiterm; int memallocated = 100; wifiterm = (char *) malloc( sizeof(char) * memallocated); ... char * addmem(char *p){ memallocated *= 2; p = (char *)realloc(p, sizeof(char)*memallocated); if(p=NULL) { //случилась беда - не хватает памяти. Это надо как-то обработать } return p; }Malloc выделяет ровно столько памяти в байтах, сколько ему передали в качестве аргумента. Если он не сможет выделить нужное количество - он возвращает NULL. То же самое касается и realloc.
Понял. Первоначально я и использовал переменную, но попробовал от нее отказаться.
Спасибо, вопрос закрыт.
