Дисплей на ST7735. Нет части изображения
Чт, 28/01/2021 - 12:43
Добрый день.
Есть дисплей на ST7735 (80х160) от фитнес браслета. Хотел прикрутить его к arduino, столкнулся с проблемой. На дисплее отображается область 80х128 вместо положенной 80x160. Более подробно в видео.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OXnivJPftlo?start=189" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Контакты все пропаяны, разрешение экрана менял, не помогает. У кого какие предположения, как можно избавиться от этого эффекта? Спасибо
выкладывайте код и схему подключения.
Код - стандартные примеры библиотек.
Подключение прямое, дисплей ->pro mini. Контакты SCL -13, SDA - 11, RES - 8, DC - 9, CS - 10.
Все библиотеки отображают информацию, не задействуя "проблемную" часть дисплея. Но на браслете он работает полностью. В чем причина - не могу понять. Думаю, в инициализации не хватает какого-то бита.
Jeka_M, не понял.
Все примеры, абсолютно всех библиотек TFT, UTFT, Adafruit, TFT-st7735 ведут одинаково. Значит, не в примерах дело. Значит, в инициализации. Куда копать?
вы непонятливый? Какие нафик "стандартные примеры"? каких библиотек?
Можете выложить КОНКРЕТНЫЙ КОД и указать КОНКРЕТНУЮ ЛИБУ - с которой пробовали именно вы, а не какой-то стандартный юзер?
А со стандартными примерами обращайтесь на стандартный форум.
b707, читайте внимательно.
Это перечисляются пример и библиотеки.
Вот сейчас тестирую пример:
#include <TFT_ST7735.h> // Graphics and font library for ST7735 driver chip #include <SPI.h> TFT_ST7735 tft = TFT_ST7735(180,60); // Invoke library, pins defined in User_Setup.h unsigned long targetTime = 0; byte red = 31; byte green = 0; byte blue = 0; byte state = 0; unsigned int colour = red << 11; void setup(void) { tft.init(); tft.setRotation(3); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); targetTime = millis() + 1000; } void loop() { if (targetTime < millis()) { targetTime = millis()+2000; for (int i = 0; i<160; i++) { tft.drawFastVLine(i, 0, tft.height(), colour); switch (state) { case 0: green +=2; if (green == 64) { green=63; state = 1; } break; case 1: red--; if (red == 255) { red = 0; state = 2; } break; case 2: blue ++; if (blue == 32) { blue=31; state = 3; } break; case 3: green -=2; if (green ==255) { green=0; state = 4; } break; case 4: red ++; if (red == 32) { red = 31; state = 5; } break; case 5: blue --; if (blue == 255) { blue = 0; state = 0; } break; } colour = red<<11 | green<<5 | blue; } // The standard ADAFruit font still works as berfore tft.setTextColor(ST7735_BLACK, ST7735_BLACK); // Note these fonts do not plot the background colour tft.setCursor (12, 5); tft.print("Original ADAfruit font!"); // The new larger fonts do not use the .setCursor call, coords are embedded tft.setTextColor(ST7735_BLACK, ST7735_BLACK); // Do not plot the background colour // Overlay the black text on top of the rainbow plot (the advantage of not drawing the backgorund colour!) tft.drawCentreString("Font size 2",80,14,2); // Draw text centre at position 80, 12 using font 2 //tft.drawCentreString("Font size 2",81,12,2); // Draw text centre at position 80, 12 using font 2 tft.drawCentreString("Font size 4",80,30,4); // Draw text centre at position 80, 24 using font 4 tft.drawCentreString("12.34",80,54,6); // Draw text centre at position 80, 24 using font 6 tft.drawCentreString("12.34 is in font size 6",80,92,2); // Draw text centre at position 80, 90 using font 2 // Note the x position is the top of the font! // draw a floating point number float pi = 3.14159; // Value to print int precision = 3; // Number of digits after decimal point int xpos = 50; // x position int ypos = 110; // y position int font = 2; // font number only 2,4,6,7 valid. Font 6 only contains characters [space] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : a p m xpos+=tft.drawFloat(pi,precision,xpos,ypos,font); // Draw rounded number and return new xpos delta for next print position tft.drawString(" is pi",xpos,ypos,font); // Continue printing from new x position } }Jtest, Вы вообще вменяемый человек?
Как технически возможно обсуждать "Все примеры, абсолютно всех библиотек"?
Ладно. Остановимся на одной библиотеке, которую я сейчас рассматриваю TFT-st7735, пример, привел в сообщении выше.
Т.е. где Вы ее взяли, мы должны догадываться самостоятельно?
Или Вы всерьез полагаете, что все библиотеки для Ардуино имеют уникальные имена?
нет, это вам следует читать внимательнее. Если вас просят выложить код, которым проверялся дисплей - то ответ "все примеры любых библиотек" на самом деле равнозначен отсутствию ответа.
Когда так отвечают - в 90% случаев человек ничего не проверял вовсе.
Кстати, в дэйташите указано максимальное разрешение 132*162. В коде у Вас 180*60.
andriano, есть видео, где используют подобные дисплеи 0.96" с таким разрешением 80х160 и проблем нет с библиотеками. А данный дисплей имеет какую-то иную ревизию. Драйвер тот, разрешение то, а отображение - не полное.
похоже ТС просто перепутал Width и Height. У него экран 80х160, а он его инициализирует как 160х80.
вы в библиотеку-то пробовали заглянуть? - максимальная поддерживаемая ширина - 128 пикселей. Вот оно у вас так и работает, как должно.
b707 - пробовал и так и этак. И в библиотеке менял вручную. Не помогает
В том то и дело, что он его инициализирует не как 160*80, а как 180*60.
Конечно. Уменьшал в меньшую сторону - появлялся белый шум (проблемная область оставалась неизменной), в большую сторону - ничего не менялось.
