Дистанционное управление по Bluetooth
Втр, 28/11/2017 - 13:28
Здравствуйте.
Цель - управление роботом по Bluetooth. В роли передающего Bluetooth НС-05 (подключен к ардуино нано) в роли приёмника Bluetooth НС-06 (подключен ардуино уно). Модуль Bluetooth НС-05 настроен АТ командами как передатчик. Для начала попытка передать и принять 3 сигнала - с 2-х потенциометров (для управл.серво) ну и 1 кнопки.
Скетч передатчика -
#include <SoftwareSerial.h>
#define pinX A1 // Ось X джойстика R= 5 kOm
#define pinY A2 // Ось Y джойстика R= 5 kOm
#define kn1 5 // кнопка pin 5
int kodX; // переменная kodX для хранения текущего положения потенциометра
int kodY; // переменная kodY для хранения текущего положения потенциометра
boolean kodKn1; // переменная хранения данных кнопки
int ugoL1; // переменная для преобразования данных в угол 0-180
int ugoL2; // переменная для преобразования данных в угол 0-180
int mass[3]; // массив для передачи данных
SoftwareSerial BTSerial(11, 10); //Создаём объект BTSerial, указывая выводы (RX, TX) Arduino NANO
pinMode(pinX, 0); // Устанавливаем режим работы вывода pinX как вход.
pinMode(pinY, 0);
pinMode(kn1, 0);
BTSerial.begin(9600); // скорость передачи данных между bluetooth модулями
Serial.begin(9600); // скорость передачи данных между передатчиком и комп.
delay(500);
kodX = analogRead(pinX); // считываем аналоговое значение оси Х
kodY = analogRead(pinY); // считываем аналоговое значение оси Y
kodKn1 = digitalRead(kn1); // считываем цифровое значение kn1
ugoL1 = map(kodX,0,1023,5,175); // масштабируем значение к интервалу 5-175
ugoL2 = map(kodY,0,1023,5,175); // масштабируем значение к интервалу 5-175
mass[0] = ugoL1;
mass[1] = ugoL2;
mass[2] = kodKn1;
BTSerial.write (mass);
// выводим значения для контроля в монитор порта
Serial.print("X = "); Serial.print(kodX);
Serial.print(" ");
Serial.print("ugoL1 = "); Serial.print(ugoL1);
Serial.print(" ");
Serial.print("Y = "); Serial.print(kodY);
Serial.print(" ");
Serial.print("ugoL2 = "); Serial.print(ugoL2);
Serial.print(" ");
Serial.println();
delay(50);
работает.
Скетч приёмника -
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
char mass[3];
#define zEl 2 // зел. с/д
servo1.attach(11);
servo1.write(90); // выравнивание угла серво привода1
servo2.attach(9);
servo2.write(90); // выравнивание угла серво привода2
pinMode(zEl, 1); // зел. с/д
delay(500);
if(Serial.available()) {
// Serial.read(mass);
mass = Serial.read();
servo1.write(mass[0]);
servo2.write(mass[1]);
digitalWrite(zEl, mass[2]);
Компилятор ругается на строку - mass = Serial.read();
Подскажите пожалуйска как правильно, что почитать. Как вообще правильно принять в порт массив.
Или может и вообще бе массива обойтись...
read - считывает только один байт
букварь:
http://arduino.ru/Reference
Спасибо за помощь. Помогло....
Я не специалист в этой области, хотелось бы поточнее..
Я не специалист в стоматологии, но у меня есть "Дреммель" и дырка в зубе. Хотелось бы подробностей.
Ясно, в общем одни умники собрались. Будем искать ответ в другом месте.
Меня удивляет, как люди с такой ленью вообще берутся за какие-то хобби, поделки. Справа вверху строка поиска. По запросу "serial прием массива" выдаются более 200 тем. Читайте! Ну кому интересно переписывать всё это ещё раз персонально для Вас?
ну вот зря вы так, ведь просто все - вы пытаетесь прочитать командой read один байт и поместить в массив из трех байт.
а получаемые с Serial байты и так находяться в ьмассиве - буфере и пока available истино - каждая команда read читает последовательно по одному байту
и вместо того что бы просто привести текст ошибки - а там наверняка написано что нибудь несоответствие типа - вы пытаетесь вину на нас свалить что ваш кривой код не работает
Спасибо, хотя бы за такой ответ. Я же и просил в начале темы подправить, либо подсказать что почитать. А по поводу " как люди с такой ленью" оставте при себе. Никогда сюда не написал бы, просто неделю уже ищю информацию. А мои скетчи конечно "корявые" и взяты так же с выложенных примеров....
В общем Спасибо.
а почитать я уже давал - все разжевано
http://arduino.ru/Reference/Serial
и вообще управлять по BT нормально например у меня не получилось - изначально кривая затея - очень не стабильный канал, да и модули эти китайские зависают с завидной регулярностью
Ну особо выбирать не пришлось, в магазине были модули ВТ, а заказывать через Инет модуль за 200-300 р., пока смысла не вижу.
Буду мучать БТ - с андроидом связь поддерживают оба нормально.
Спасибо за инфо.
не знаю почему так у вас - у меня нормально управляется))))
да и зависаний ни разу не было.
vvadim можете скинуть пример скетча приема - передачи.
Заранее благодарен.
