Дистанционное управление светом IR
Ср, 20/01/2016 - 19:50
Имеется скеч на одну лампу.
Нужен на две лампы. Чтобы было два выключателя, также програмировались кнопки пультов. Динамик один оставить.
#include <IRremote.h>
#include <avr/delay.h>
#include <EEPROM.h>
#define button 7
#define speaker 11
#define lamp 6
IRrecv irrecv(2); //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_command;
uint8_t swt, count, state = 0; //статус лампочки
pinMode(speaker, OUTPUT);//громкоговоритель
pinMode(button, INPUT);//вход для кнопки
digitalWrite(button,HIGH);//включить подтяжку
pinMode(lamp, OUTPUT);//лампочка
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
swt=digitalRead(button);
count=0;
while(swt==0)
if(count>30)
beep(100,400);
for(unsigned long i=0; i<2000000; i++)
if (irrecv.decode(&results))
SaveEEPROM(results.value);
irrecv.resume();
beep(30,900);
count++;
_delay_ms(100);
ir_command=LoadEEPROM();
if(ir_command==results.value)
state=~state;
digitalWrite(lamp, state);
beep(10,300);
_delay_ms(700);
irrecv.resume();
} else if(count>1)
state=~state;
beep(10,500);
_delay_ms(100);
void SaveEEPROM(unsigned long ir_code)
EEPROM.write(0, ir_code & 0xFF);
EEPROM.write(1, (ir_code & 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (ir_code & 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (ir_code & 0xFF000000) >> 24);
unsigned long LoadEEPROM()
byte val = EEPROM.read(3);
unsigned long ir_code=val;
val = EEPROM.read(2);
ir_code= (ir_code << 8) | val;
val = EEPROM.read(1);
val = EEPROM.read(0);
return ir_code;
void beep(byte dur, word frq)
dur=(1000/frq)*dur;
for(byte i=0; i<dur; i++)
digitalWrite(speaker, HIGH);
_delay_us(frq);
digitalWrite(speaker, LOW);
_delay_us(frq);
В программирование я полный 0 , помогите пожалуста.
Нашол здесь: http://777led.ru/distancionnyj-vyklyuchatel-svoimi-rukami/ даже с видио есть https://youtu.be/imxr91KRP_A
собрал работает.
