Длительность функции в прерывании
Чт, 22/03/2018 - 17:22
Приветствую.
Везде пишут "Делайте обработчик прерывания как можно короче, чтобы код успел выполниться за время прерывания"
Отсюда вопрос.
А как понять, успевает написанная мной функция выполниться или нет?
Например, функция делает какие-то арифметические вычисления. Как понять, доделала она их до конца или на полпути интервал прерывания закончился?
Интервал прерывания не может закончится. Пока не выполнена команда выхода из прерывания. Если за это время случится другое прерывание, то оно будет выполнятся сразу после выхода из текущего прерывания. А вот если за это время случится больше чем одно то же самое прерывание, то второе и последующие будут потеряны. Легко проверяется потерей значений micros() если внутри прерывания устроить задержку более 8 мкс.
Что Вы понимаете под интервалом прерывания? Обрабатчик прерывания может выполняться сколь угодно долго. Проблема в том, в это время не буду обрабатываться новые прерывания. Вас интересует не прилетело ли новое пока Вы выполнялись? Так проверьте флаг прерывания после того, как закончили вычисления, и если взведён, то включите какой-нибудь светодиод.
Ааааа, эвона... А я-то, тундра, думал, что у прерывания есть конечная длительность, за которую код должен выполниться.
Спасибо.
Как я понимаю, глобальные переменные, в которые обработчик прерываний будет что-то писать, чтобы это было доступно в других местах программы, нужно определять как volatile?
Ага. Можно, конечно, и не определать, если хотите чтобы жизнь была весёлой и менее предсказуемой.
Для понимания совета почему код функции вызываемый при прерывании должен выполняться как можно быстрее.
Выполнение основного кода программы - это ваши повседневные действия (сон, туалет, еда, работа, вождение машины и т.д.) А прерывание - это звонок от жены с инструкциями что надо купить/сделать.
На звонок вы отвечаете в обязательном порядке чем бы не занимались. И пока получаете команды от жены - ничего не далете, ни на что не реагируете. Если сидите на горшке или чистити зубы - ерунда, если на работе на совещении - ну выпадете из реальности на пару минут - терпимо. А если за рулем или разговариваете с начальником? А жена при этом любит подробно объяснять минут по 5 каждую задачу? Последствия понятны?
В этом примере лучше по тел получить СМС списов продуктов, а за покупками идти в основной программе. Неправильно - в функции прерывания получить список продуктов и идти в магазин и пока не купишь все продукты - из функции прерывания не возращаться.
Если идти дальше, лучше отследить факт получения СМС, а в основной программе разбираться, от кого СМС, надо не надо, список не список.
Абычна, в прерывании просто взводится флаг, что что-то надо обработать. А в основной программе потом, видя, что кто-то флагом размахивает, не спеша, берешь ииии....
Да можно и прерывания обрабатывать достаточно долго. Просто делать это надо грамотно, разрешая другие прерывания и функция обработчика может быть реентерабельной, то есть позволять обрабатывать повторно пришедшее то же самое прерывание. Не так оно уж и ложно. Все советы по краткости обработчика - это расчет на полуграмотного погромиста, который плохо понимает чего делает его программа или тупо пользует стыренный код или т.н. "библиотеки".
Да и "читаемость" кода - это поперечное явление.
А нифига... Это жалкое наследие первых допотопных МК типа ПЫХ-АВР с убитой системой прерываний и недоразвитым железом и первых ПСюков... где пока "форматируется дискета" система в ступоре...
Сейчас на новых копеечных МК на всю эту краткость можно забить... с лёгкостью... ввиду наличия развитой многоуровневой системы прерываний и развитого железа...
На МК выкручивались при помощи ОСь... На особо слабых МК юзали ОСь типа ОСА... Ну или извращались без ОСи... кто как мог и кто на что учился... гранича порой с умопомешательством...
Похоже ssss "пернул" не проснувшись. при прерывании регистры и адресс на котором был процессор сохраняются в память. И если вы пытаетесь организовать прерывание в прерывании и так много раз , то у вас память тратится на сохранение. Ну и время на операции сохранения. Так что все же лучше обработчики прерываний делать короткими.
Ы что??? )))))))))))))
В новых МК сохранение контекста хардварное... ))))))))))))
Бред... На новых МК юзают такую фишку... чтобы уменьшить время входа в прерывание... внимание!!!... входят в прерывание... а уж из него вызывают другие прерывания... не выходя из первого... )))))))))))))))))
Бред... Насколько короткими... и для чего??? Может в прерывании ваще запретить что-то делать??? ))))))))))))))
В старых и допотопных МК - да... там по другому никак... жалкое наследие прошлого...
А в новых...
Если есть приоритеты прерываний... если есть вытесняющие прерывания... то почему их не использовать... ась??? ))))))))))))))))))
Ну и пофигу... что луп майна может быть пустым... Вас это сильно парит... до "аж кушать не могу"??? ))))))))))))
qwone, прекращайте кормить тролля, оптяь ведь начнётся сейчас.
Согласен, можно и так.
Реальный пример - счетчик гейгера. Импульс - прерывание - увеличивыем переменную на 1 - выход из прерывания. А уж в основной программе разбираемся как импульсы пересчитать в зиверты, отмеряем период счета, решаем когда обнулять переменую.
void detect_hol() { // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля снизу от датчика холла realTime_hol = micros();// читаем в переменную время входа в прерывание if(realTime_hol < prevTime_hol) // если время обнулилось то { prevTime_hol = realTime_hol; // запишем реальное время в переменную (для следующего входа в рерывание) а расчет между импульсами оставим как и был } else// если реальное время больше прошлого времени то { valTime_hol = realTime_hol - prevTime_hol ;// посчитаем разницу между импульсами от датчика холла prevTime_hol = realTime_hol; // запишем реальное время в переменную для следующего входа в функцию прерывания } }что скажете про мою функцию прерывания, это долго будет выполняться , и можно ли ее укоротить?
Коль скоро вы своими переменными не пользуетесь в прерывании для активных действий, а иное нам неизвестно, в обработчике вполне можно оставить только realTime_hol = micros();
Ну выше предлагалось -
void detect_hol() { // обработка внешнего прерывания на пересекание нуля снизу от датчика холла realTime_hol = micros();// читаем в переменную время входа в прерывание flag = true; } loop() { if (flag) { if(realTime_hol < prevTime_hol) { prevTime_hol = realTime_hol; } else { valTime_hol = realTime_hol - prevTime_hol ; prevTime_hol = realTime_hol; } flag = !flag; } }и тут можно чуть упростить -
loop() { if (flag) { if (realTime_hol > prevTime_hol) { valTime_hol = realTime_hol - prevTime_hol ; } prevTime_hol = realTime_hol; flag = !flag; } }да спасибо, все понял, единственное я преживаю контроллер успвал обрабатывать все прерывания, у меня получается движок с 15 000 оборотами в минуту, а на 1 оборот вала приходится 4 прерывания, и того 60 000 прерываний по датчику холла.
плюс детектор перехода через поль на вход и на выход ( частота выходит 100 герц)
и третье прерывание по таймеру. срабатывают каждые 40 мкс после выхода полуволны из нуля?
не получится ли у меня сплошные прерывания а в основной код будет заходить по выходным ?)))
хватит ли шустрости микроконтроллеру, или стоит пересмотреть всю реализацию кода?
Замерьте.
Позволю себе заметить, что прежде, чем использовать прерывания (или не использовать) необходимо уточнить задачу.
Например, у Вас имеется 60000 срабатываний датчика Хола в минуту, это 1000 в секунду или период 1мс. Вроде бы переывания вполне смогут обработать такой поток, но нужно ли это Вам?
Возможно, Вам просто нужно дождаться определенного количества импульсов для того, чтобы привод встал в определенное положение. Тогда вполне можно завести импульсы на аппаратный счетчик (они есть в Ардуино) и ждать прерывания (но уже не от каждого импудьса), которое возникнет, когда счетчик досчитает до конкретного (заранее определенного) значения.
А может, Вам просто нужно знать, что привод крутится и тогда опять счетчик Вам поможет.
И для срабатывания через 40 мксек после полуволны совершенно не обязательно дергать процессор, а можно заппрограммировать в таймере изменение уровня после прихода входного сигнала.
В общем, "независимая от ядра периферия" Вам в помощь.
Тогда вполне можно завести импульсы на аппаратный счетчик (они есть в Ардуино) ...
А можно поподробней про апаратный счетчик? Или что прочитать об этом?
Даташит читайте. Таймер можно сконфигурировать, чтобы считал внешние импульсы.
попалась статья, можно почитать по русски )))https://sites.google.com/site/vanyambauseslinux/arduino/tajmery-sceetciki-arduino
а в низу статьи еще ссылка интересная
Во втором абзаце обнаружил:
Микроконтроллер Arduino оснащён трёмя таймерами-счётчиками с номерами 0, 1 и 2.
Видимо, автор никогда не читал этого: http://arduino.ru/Hardware
наткнулся на один пост, и почитал что можно сделать счетчик импульсов по совпадению.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/timer1-dlya-podscheta-vneshnikh-impulsov
и все таки я решил попробовать запихать все в обычные прерывания, так как получается на прерываниях 1100 герцовое прерывание (холл 1000 + в сети 220в- 100 прерваний на спаде и на подьеме полуволны), и это максимум, на максимальных оборотах движка.
а от третьего таймера прерываний я решил вообще отказаться, буду высчитывать микросы в основном цыкле.
в общем еще чутьчуть и попробую что полчится....
