добавить в json данные
Сб, 09/04/2022 - 17:27
День добрый. Помогите пожалуйста, второй день ковыряюсь не могу въехать в чем косяк.
Задача такая. на SPIFFS имеется файл test.json с уже какими то записями формата
"data": {
"name": [
"PRIVET"
"surname": [
"MEDVED"
И нужно при допустим нажатии кнопки добавлять в этот файл данные из переменных.
вот код моей функции
void writejson(String valueName, String valueSurname){
DynamicJsonDocument doc1(1024);
File file = SPIFFS.open("/test.json", "r");
DeserializationError error = deserializeJson(doc1, file);
if (error) {
Serial.print(F("deserializeJson() Error: "));
Serial.println(error.f_str());
return;
file.close();
const char* name;
recname=doc1["name"].size();
const char* surname
recsur=doc1["surname"].size();
DynamicJsonDocument doc2(1024);
JsonObject root = doc2.to<JsonObject>();
JsonObject data = root.createNestedObject("data");
for(int i=0; i<recname; i++ ){
name = doc1["name"][i];
data["name"].add(name);
data["name"].add(valueName);
for(int n=0; n<recpass; n++ ){
surname = doc1["surname"][n];
data["surname"].add(surname);
data["surname"].add(valueSurname);
file = SPIFFS.open("/test.json", "w");
if (serializeJsonPretty(root, file)){
Serial.println("Ништяк, файлик записан");
}else {
Serial.print ("Не могу записать файл, прости хозяин!!");
file.close();
Так вот если только залить новый файл json с какими то данными и первый раз выполнить эту функцию, то все работает как надо, в конец каждого ключа массива дописывается данные из переменных функции,
"data": {
"name": [
"PRIVET",
"Pjfdfg"
"surname": [
"MEDVED",
"ghjkl"
Но если еще раз выполнить эту функцию, то уже файл просто перезаписывается только с данными из переменных,
"data": {
"name": [
"Pjfdfg"
"surname": [
"ghjkl"
и если еще раз выполнить функцию то опять перезаписывает не добавляя данные а перезаписывая новые.
"data": {
"name": [
"Pjfdfg"
"surname": [
"ghjkl"
Если открыть файл с ключом "a", то данные дописываются в конец
"data": {
"name": [
"Pjfdfg"
"surname": [
"ghjkl"
"data": {
"name": [
"Pjfdfg"
"surname": [
"ghjkl"
вот такого вида получается. Но мне так не надо.
Очень прошу помощи. И прошу сильно не пинать если кому то покажется этот код убогим.
Поверьте я много чего перепробовал.
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Нафига ты второй объект в памяти создаешь? Редактируй имеющийся.
Подскажи плиз если не сложно, как с одним объектом это провернуть. Я уже реально не знаю как решить. Но капец как нужно.
И прошу прощения что такой длинный пост получился. первый раз обращаюсь за помощью.
В строке под номером ХЗ не закрывай файл, а работай с ним дальше (вместо второго объекта). Предварительно открыв его для записи, конечно же.
понял, спасибо большое
Чо мое сообщение #1 игнорируешь???
Хотя если понял - то пофиг. Но ознакомиться обязательно нужно!!!
Не игнорю ни в коем случаи, ща исправлю. Пытался просто код поправить.
Хрен там был, не дает первое сообщение изменить, нету кнопки даже.
Вставь в новом сообщении.
void writejson(String valueName, String valueSurname){ DynamicJsonDocument doc1(1024); File file = SPIFFS.open("/test.json", "r"); DeserializationError error = deserializeJson(doc1, file); if (error) { Serial.print(F("deserializeJson() Error: ")); Serial.println(error.f_str()); return; } file.close(); const char* name; recname=doc1["name"].size(); const char* surname; recsur=doc1["surname"].size(); DynamicJsonDocument doc2(1024); JsonObject root = doc2.to<JsonObject>(); JsonObject data = root.createNestedObject("data"); for(int i=0; i<recname; i++ ){ name = doc1["name"][i]; data["name"].add(name); } data["name"].add(valueName); for(int n=0; n<recpass; n++ ){ surname = doc1["surname"][n]; data["surname"].add(surname); } data["surname"].add(valueSurname); file = SPIFFS.open("/test.json", "w"); if (serializeJsonPretty(root, file)){ Serial.println("Ништяк, файлик записан"); }else { Serial.print ("Не могу записать файл, прости хозяин!!"); } file.close(); }Ну я сразу говорю - с json дел не имел, но по логике должно быть как-то так:
void writejson(String valueName, String valueSurname) { DynamicJsonDocument doc1(1024); File file = SPIFFS.open("/test.json", "r"); DeserializationError error = deserializeJson(doc1, file); if (error) { Serial.print(F("deserializeJson() Error: ")); Serial.println(error.f_str()); return; } file.close(); doc1["name"].add(valueName); doc1["surname"].add(valueSurname); file = SPIFFS.open("/test.json", "w"); if (serializeJsonPretty(doc1, file)) { Serial.println("Ништяк, файлик записан"); } else { Serial.print ("Не могу записать файл, прости хозяин!!"); } file.close(); }У самого то что получилось?
Капец дружище ты не представляешь как я тебе БЛАГОДАРЕН.
У меня пока не до конца получилось подправить. Но на твоем примере все ништяк работает. Я как обычно перемудрил слегка, если можно так сказать. Еще раз ОГРОМНОЕ тебе СПАСИБО!
Блин смотрю ща на код, и просто поражаюсь на сколько все было проще чем я замудрил. Я почему то был уверен что надо двумя объектами и потом их объединять в цикле. а оказалось все на много проще))))). Спасибо, спасибо спасибо!!
Я бы еще обрабатывал ошибки фс, например:
enum ERROR_LIB : uint8_t { // Добавим перечисление для обработки возможных ошибок NO_ERROR = 1, // - Все отлично, ошибок нет ERROR_READ_WRITE_FILE // - Ошибка доступа к файлу (ошибка чтения или записи, можно разделить: ERROR_READ_FILE / ERROR_WRITE_FILE , если необходимо) }; // Ну и еще по необходимости можно добавить... uint8_t writejson(String valueName, String valueSurname) { DynamicJsonDocument doc1(1024); File file = SPIFFS.open("/test.json", "r"); DeserializationError error = deserializeJson(doc1, file); if (error) { return ERROR_READ_WRITE_FILE; } file.close(); doc1["name"].add(valueName); doc1["surname"].add(valueSurname); file = SPIFFS.open("/test.json", "w"); if (!serializeJsonPretty(doc1, file)) { return ERROR_READ_WRITE_FILE; } file.close(); return NO_ERROR; }А в основной программе:
uint8_t writeState = writejson(valueName, valueSurname); if (writeState == ERROR_READ_WRITE_FILE) { // Как-то сигнализируем об ошибке в работе с файловой системой и останавливаем работу (если это необходимо) }Спасибо большое за идею. Я ща думаю как из input text(html) передать данные в переменные из этой функции. А потом уже буду доводить до ума все остальное. Там еще один нюанс появился, что иногда(редко) при записи в файл json попадает мусор всякий, но это наверно из-за того что функция срабатывает при нажатии кнопки, и когда мусор попадает в файл, то deserealization уже не выполняется, так как файл не соответствует содержанием формату json. Но это мелочь
Прежде чем передать значения в функцию нужно их проверять на мусор и т.п.
Ну я так и поступлю. Спасибо тебе еще раз огромнейшее
