Добавить второй ключ ibutton в arduino
Сб, 04/06/2016 - 23:44
Как добавить второй ключ ibutton в arduino?
// ПРИ считывании ключа включается светодиод, при повторном считывании ключа выключается
#include <OneWire.h> //
OneWire ds(10);
void setup(void) {
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, LOW);
void loop(void) {
byte key[8] = {0x1, 0x43, 0xDA, 0xB5, 0x33, 0x22, 0x0, 0x88};
// {0x1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x9B};
//Key1 : 1 43 DA B5 33 22 0 88 первый ключ
//Key2 : 1 FF FF FF FF 0 0 9B второй ключ
byte addr[8];
byte val = 0;
if (ds.search(addr)) {
for (byte i = 0; i < 8; i++) if (addr[i] == key[i]) val++;
if (val == 8) {
digitalWrite(4, HIGH);//делаем что нибудь
delay(500);
//ds.reset_search();
if (val == 8) {
digitalWrite(4, LOW);//делаем что нибудь
delay(500);
ds.reset_search();
Можно вот так наколхозить:
byte key1[8] = {0x1, 0x43, 0xDA, 0xB5, 0x33, 0x22, 0x0, 0x88}; byte key2[8] = {0x1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x9B};if (ds.search(addr)) { for (byte i = 0; i < 8; i++) { if (addr[i] == key1[i]) val1++; if (addr[i] == key2[i]) val2++; } if (val1 == 8) || (val2 ==8) { digitalWrite(4, HIGH);//делаем что нибудь delay(500); } } if (ds.search(addr)) { for (byte i = 0; i < 8; i++) { if (addr[i] == key1[i]) val1++; if (addr[i] == key2[i]) val2++; } if (val1 == 8) || (val2 ==8) { digitalWrite(4, LOW);//делаем что нибудь delay(500); }только если ключ сработал, то мне кажется лучше сделать чтобы 5-10 секунд пин был HIGH, а затем в LOW, чем ключ включает пин и выключает
if (ds.search(addr)) { for (byte i = 0; i < 8; i++) { if (addr[i] == key1[i]) val1++; if (addr[i] == key2[i]) val2++; } if (val1 == 8) || (val2 ==8) { digitalWrite(4, HIGH);//открываем замок delay(5000); digitalWrite(4, LOW;//закрываем замок } }Ну я только учусь, потому строго не судите
У меня получилось почти также. Но думаю будет лучше использовать код с добавление ключей в EEPROM.
//2 КЛЮЧА ПРИ считывании ключа включается светодиод, через 5 сек тухнет #include <OneWire.h> // OneWire ds(10); byte key1[8] = {0x1, 0x43, 0xDA, 0xB5, 0x33, 0x22, 0x0, 0x88}; byte key2[8] = {0x1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0, 0x0, 0x9B}; void setup(void) { Serial.begin(9600); pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, LOW); } void loop(void) { byte addr[8]; byte val1 = 0; byte val2 = 0; if (ds.search(addr)) { for (byte i = 0; i < 8; i++) { // 1-ключ (аппаратная идентификация, например мастер-ключа) if (addr[i] == key1[i]) val1++; // 2-ключ if (addr[i] == key2[i]) val2++; } ds.reset_search(); } if (val1 == 8) { digitalWrite(4, HIGH);//делаем что нибудь delay(5000); digitalWrite(4, LOW);//делаем что нибудь } if (val2 == 8) { digitalWrite(4, HIGH);//делаем что нибудь delay(5000); digitalWrite(4, LOW);//делаем что нибудь } }Спасибо за подсказку! а вкл и выкл при повторном считывании экспиременты для основного проекта.-)
