Добавление i2c дисплея 20 04 к считывателю кодов радио брелков
Ср, 16/05/2018 - 17:36
Добрый день помогите добавить дисплей 2004 к данному скетчу
//Палкаподнималка
//Поддерживает: CAME, NICE, AM MOTORS
//Версия 2.0
#define wt 150000 //Задержка между посылками
#define Pe 413 //AN MOTORS
#define Pe2 Pe*2 //AN MOTORS
#define rxPin 2 //Приемник
#define rxOn 5 //Включение приёмника
#define txPin 3 //Передатчик
#define btsendPin 7 //кнопка, ОТПРАВКА
#define btglushPin 8 //кнопка, ГЛУШИЛКА
#define ledglPin 22 //индикатор режима глушилка
#define ledcashPin 46 //индикатор сигнала в cashcame
#define ledpwrPin 12 //индикатор режима power
//Прием
#define MAX_DELTA 200 //Максимальное отклонение от длительности при приеме
volatile unsigned long prevtime;
volatile unsigned int lolen, hilen, state;
//AN Motors
volatile static byte bcounter = 0; // количество принятых битов
volatile static long code1 = 0; // зашифрованная часть
volatile static long code2 = 0; // фиксированная часть
volatile long c1 = 0; // переменная для отправки
volatile long c2 = 0; // переменная для отправки
volatile long Cash1 = 0; // кеш переменная для отправки
volatile long Cash2 = 0; // кеш переменная для отправки
//Came
volatile static byte cameCounter = 0; // хранит количество бит
volatile static long cameCode = 0; // сам код кнопки
volatile long cashcame = 0; // кеш переменная для отправки
//NICE
volatile static byte niceCounter = 0; // count of bits stored
volatile static long niceCode = 0; // code itself
volatile long cashnice = 0; // кеш переменная для отправки
int flag = 0; // флаг для обработки кнопки
//lcd.init();
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(rxOn, OUTPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
pinMode(ledcashPin, OUTPUT);
pinMode(ledglPin, OUTPUT);
pinMode(ledpwrPin, OUTPUT);
pinMode(btsendPin, INPUT);
pinMode(btglushPin, INPUT);
digitalWrite(ledpwrPin, HIGH);
Serial.println("Scaner RUN");
randomSeed(analogRead(0)); //Генерация рандомного числа для AN Motors
attachInterrupt(0, grab, CHANGE); //перехват пакетов
digitalWrite(rxOn, HIGH);
//обработка кнопки отправки кодов
if (digitalRead(btsendPin) == HIGH) {
noInterrupts(); //Выкл перехват
digitalWrite(rxOn, LOW);
digitalWrite(ledglPin, LOW); //Выкл индикатор глушилки
flag = 1;
//обработка кнопки глушилки
if (digitalRead(btglushPin) == HIGH) {
digitalWrite(ledglPin, HIGH); //Вкл индикатор глушилки
flag = 2;
switch (flag) {
case 1:
anmcode(); //AN MOTORS
ccode(); //CAME
ncode(); //NICE
interrupts(); //Вкл перехват
flag = 0;
case 2: //Глушилка
digitalWrite(txPin, HIGH);
delayMicroseconds(500);
digitalWrite(txPin, LOW);
delayMicroseconds(499);
//Коды AN MOTORS
void anmcode() {
//КОД последий принятый от AN MOTORS
if (Cash1 > 0 && Cash2 > 0) {
c1 = Cash1 + random(0xff);
c2 = Cash2;
SendANMotors(c1, c2);
//Пример
//c1 = 0x20220000 + random(0xff);
//c2 = 0x2A3B4CE52;
//SendANMotors(c1, c2);
//Коды CAME
void ccode() {
//Отправка последнего принятого кода со сканера
if (cashcame > 0) {
SendCame(cashcame);
//Пример
//SendCame(2345);
//Коды NICE
void ncode() {
if (cashnice > 0) {
SendNice(cashnice);
//Пример
//SendNice(1234);
//Отправка ANMotors
void SendANMotors(long c1, long c2) {
for (int j = 0; j < 4; j++) {
digitalWrite(ledcashPin, !digitalRead(ledcashPin));
//отправляем 12 начальных импульсов 0-1
for (int i = 0; i < 12; i++) {
delayMicroseconds(Pe);
delayMicroseconds(Pe * 10);
//отправляем первую половину
for (int i = 4 * 8; i > 0; i--) {
SendBit(bitRead(c1, i - 1));
//вторую половину
SendBit(bitRead(c2, i - 1));
//и еще пару ненужных бит, которые означают батарейку и флаг повтора
SendBit(1);
SendBit(1);
delayMicroseconds(Pe * 39);
delay(wt);
//Отправка ANMotors
void SendBit(byte b) {
if (b == 0) {
digitalWrite(txPin, HIGH); // 0
delayMicroseconds(Pe2);
else {
digitalWrite(txPin, HIGH); // 1
//Отправка CAME
void SendCame(long Code) {
for (int j = 0; j < 4; j++) { // посылку посылаем несколько раз подряд.
// время стартового импульса
delayMicroseconds(320);
for (int i = 12; i > 0; i--) {
byte b = bitRead(Code, i - 1); // побитово перебираем и посылаем код
if (b) {
digitalWrite(txPin, LOW); // 1
delayMicroseconds(640);
else {
digitalWrite(txPin, LOW); // 0
delayMicroseconds(11520);
delay(wt);
//Отправка NICE
void SendNice(long Code) {
for (int j = 0; j < 4; j++) { // посылку посылаем 4 раза подряд.
delayMicroseconds(700);
if (b) {
delayMicroseconds(1400);
else {
delayMicroseconds(25200);
delay(wt);
//ПРИЁМ
boolean CheckValue(unsigned int base, unsigned int value) {
return ((value == base) || ((value > base) && ((value - base) < MAX_DELTA)) || ((value < base) && ((base - value) < MAX_DELTA)));
void grab() {
state = digitalRead(rxPin);
if (state == HIGH)
lolen = micros() - prevtime;
hilen = micros() - prevtime;
prevtime = micros();
//AN MOTORS
if (state == HIGH) {
// последовательность закончилась
if (CheckValue(Pe, hilen) && CheckValue(Pe2, lolen)) { // valid 1
if (bcounter < 32)
code1 = (code1 << 1) | 1;
else if (bcounter < 64)
code2 = (code2 << 1) | 1;
bcounter++;
else if (CheckValue(Pe2, hilen) && CheckValue(Pe, lolen)) { // valid 0
if (bcounter < 32)
code1 = (code1 << 1) | 0;
code2 = (code2 << 1) | 0; bcounter++;
bcounter = 0;
//Вывод в терминал
if (bcounter >= 65) {
Serial.print("AN MOTORS: ");
Serial.print(code1, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println(code2, HEX);
digitalWrite(ledcashPin, HIGH);
Cash1 = code1;
Cash2 = code2;
bcounter = 0;
code1 = 0;
code2 = 0;
//CAME
if (state == LOW) {
if (CheckValue(320, hilen) && CheckValue(640, lolen)) { // valid 1
cameCode = (cameCode << 1) | 1;
cameCounter++;
else if (CheckValue(640, hilen) && CheckValue(320, lolen)) { // valid 0
cameCode = (cameCode << 1) | 0;
cameCounter++;
else cameCounter = 0;
} else if (lolen > 1000 && (cameCounter == 12 || cameCounter == 13) && ((cameCode & 0xfff) != 0xfff)) {
Serial.print("CAME: ");
Serial.println(cameCode & 0xfff);
cashcame = cameCode & 0xfff;
cameCounter = 0;
cameCode = 0;
//NICE
if (state == LOW)
if (CheckValue(700, hilen) && CheckValue(1400, lolen)) // valid 1
niceCode = (niceCode << 1) | 1;
niceCounter++;
else if (CheckValue(1400, hilen) && CheckValue(700, lolen)) // valid 0
niceCode = (niceCode << 1) | 0;
niceCounter++;
else niceCounter = 0;
} else if (lolen > 2200 && (niceCounter == 12 || niceCounter == 13) && ((niceCode & 0xfff) != 0xfff)) {
Serial.print("NICE: ");
Serial.println(niceCode & 0xfff);
cashnice = niceCode & 0xfff;
niceCounter = 0;
niceCode = 0;
Пробовал сомостоятельно добавить поддержку дисплея но коды он не выводит
так что прошу помощи
вот мой вариант не рабочий
//Палкаподнималка
//Версия 2.0
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
//Прием
//AN Motors
//Came
//NICE
//lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Scaner RUN");
flag = 1;
flag = 2;
switch (flag) {
case 1:
ccode(); //CAME
ncode(); //NICE
flag = 0;
case 2: //Глушилка
//Коды AN MOTORS
void anmcode() {
c2 = Cash2;
//Пример
//c2 = 0x2A3B4CE52;
//Коды CAME
void ccode() {
if (cashcame > 0) {
SendCame(cashcame);
//Пример
//SendCame(2345);
//Коды NICE
void ncode() {
if (cashnice > 0) {
SendNice(cashnice);
//Пример
//SendNice(1234);
//Отправка ANMotors
//вторую половину
SendBit(1);
SendBit(1);
delay(wt);
//Отправка ANMotors
if (b == 0) {
else {
//Отправка CAME
if (b) {
else {
delay(wt);
//Отправка NICE
if (b) {
else {
delay(wt);
//ПРИЁМ
void grab() {
if (state == HIGH)
//AN MOTORS
if (bcounter < 32)
bcounter++;
if (bcounter < 32)
bcounter = 0;
//Вывод в терминал
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("AN MOTORS: ");
lcd.print(code1, HEX);
lcd.print(" ");
lcd.print(code2, HEX);
Serial.print(" ");
Cash1 = code1;
Cash2 = code2;
bcounter = 0;
code1 = 0;
code2 = 0;
//CAME
if (state == LOW) {
cameCounter++;
cameCounter++;
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("CAME: ");
lcd.print(cameCode & 0xfff);
cameCounter = 0;
cameCode = 0;
//NICE
if (state == LOW)
niceCounter++;
niceCounter++;
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("NICE: ");
lcd.print(niceCode & 0xfff);
niceCounter = 0;
niceCode = 0;
Зарание благодарю за помощь
049//lcd.init();Попробуйте эту библиотеку - https://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
lcd.init();То что он закоментирован в коде это мой косяк при написании поста
С этой библиотекой тоже не работает
а стой что у меня в посте дисплей показывает надпись Scaner RUN но принятые коды не отображает так же перестал работать сканер через мониторинг порта
