Долгое удержание кнопки - вкл/выкл подсветки
Втр, 23/08/2022 - 16:19
Всем привет. Почему может не срабатывать корректно условие:
boolean changeFlag = false;
if (button.isHolded() && changeFlag == false) {
//mode = 0;
lcd.backlight();
changeFlag = true;
if (button.isHolded() && changeFlag == true){
lcd.noBacklight();
changeFlag = false;
Т.е. по удержанию нажатой кнопки - включить подсветку, при удержании еще раз выключить подсветку. Сейчас только включается ((((
"Огласите весь список"
Покажи весь код. Вот эта переменная глобальная?
Нет, локальная
Нет, локальная
тогда код работает, как написано
не дошло еще?
Выглядит все так:
............... void loop() { modesTick(); } .................... void modesTick() { button.tick(); boolean changeFlag = false; if (button.isClick()) { mode++; if (mode > 1) mode = 0; changeFlag = true; } if (button.isHolded() && changeFlag == false) { //mode = 0; lcd.backlight(); changeFlag = true; } if (button.isHolded() && changeFlag == true){ lcd.noBacklight(); changeFlag = false; } if (changeFlag) { if (mode == 0) { clockTimer1.start(); lcd.clear(); loadClock(); drawClock(hrs, mins, 0, 0); drawData(); DrawBL999(); } if (mode == 1){ clockTimer1.stop(); DrawBME(); } } }попробуй
Нет не работает
Нет не работает
код из #6 не компилируется, в нет как минимум нет setup()
выложи полный код после всех исправлений
Нет не работает
Весь код выложи.
Строка 13:
changeFlag =true; будет выполнено в любом случае, а не только если mode > 1. Почему, сам догадаешься?Хочешь сказать у него isClick() происходит одновременно с isHolded() ? (Гайвер-кнопка чоле?)
Неважно, что там происходит, важно, как написано ))
После then выполняется только один оператор.
А если я его код по нормальному отформатирую?
............... void loop() { modesTick(); } .................... void modesTick() { button.tick(); boolean changeFlag = false; if (button.isClick()) { mode++; if (mode > 1) mode = 0; changeFlag = true; // Зачем сейчас сюда смотреть, если ТС говорит о проблемах с isHolded() ? } if (button.isHolded() && changeFlag == false) { //mode = 0; lcd.backlight(); changeFlag = true; } if (button.isHolded() && changeFlag == true) { lcd.noBacklight(); changeFlag = false; } if (changeFlag) { if (mode == 0) { clockTimer1.start(); lcd.clear(); loadClock(); drawClock(hrs, mins, 0, 0); drawData(); DrawBL999(); } if (mode == 1) { clockTimer1.stop(); DrawBME(); } } }ТС говорит, что у него срабатывает только на включение, так вот 13 строка ясно говорит, что задуманное им работать не будет. Он, видимо, решил, что раз написал два оператора в одной строке, то и срабатывать они будут по одному условию. Только компилятору на это начхать ))
Иными словами у него по любому isClick() будет changeFlag = true; И никакие isHolded тут уже ничего не решают
неиспользование в ифах фигурных скобок и к не такому приводит
А тут уже большой вопрос к ТС: Нажимает ли он один раз при проверке или только долгое удержание....
Да что там спрашивать - у него чётко написано: только после второго клика. Строка 13 )))
Там такого не написано, так то... ))
Написано. Условие if(mode > 1). А строкой выше mode++ на каждый isClick. Стало быть первый клик пропускается.
может у него mode инициализуется единицей :) - этого в коде нет
И вообще, нафига на него время тратить? - он проигнорировал просьбу выложить полный код - до свиданья
Там чуть ниже есть сравнения mode == 0 и mode == 1. Так что скорее всего нулем
Скучно )))
....... boolean changeFlag = false; ..... if (button.isHolded() && changeFlag == false) { //mode = 0; lcd.backlight(); changeFlag = true; } if (button.isHolded() && changeFlag == true){ lcd.noBacklight(); changeFlag = false; }Т.е. по удержанию нажатой кнопки - включить подсветку, при удержании еще раз выключить подсветку. Сейчас только включается ((((
Если условие в строке 6 срабатывает, то changeFlag становится true (строка #9), и тогда условие в строке №12 тоже обязательно срабатывает.
Т.е. всю эту хрень можно смело заменить на
boolean changeFlag = false; ..... if (button.isHolded() && changeFlag == false) { //mode = 0; lcd.backlight(); lcd.noBacklight(); }Уверен, что задумано было не так.
Ха, точно ))))
if (button.isHolded() ) { if ( !changeFlag ) { //mode = 0; lcd.backlight(); changeFlag = true; } else { lcd.noBacklight(); changeFlag = false; } }А я что-то сначала протупил....
Даёшь лаконичность!)
Ну, если лозунг таков, то зачем так длинно?
зачем так длинно?
Пятница же, можно и по рассуждать )))
ЗЫ: Пробовал, continue в условии не работает (ну я не смог)....
А может быть break и сработает, не пробовал...
Так не Brainfuck всё же ж.)
Не знаю, но еще вариантов подкину:
И тут уж так, поржать (пятница же):
И то, правда.
Да, у меня-то заход поскромнее был. Если стоит задача лаконичности, то почему вместо
не писать
не писать
Да, при этом нужно не забывать чему равен true.) Кстати, некоторые компиляторы выдают предупреждение на запись типа changeFlag = !changeFlag. Приведение int к bool им, видите ли, не нравится.
читая заголовок - долгое удержание не полезно....
