Драйвер для ардуіно про міні
Втр, 21/02/2017 - 21:10
Доброго дня. Стикався з такою проблемою
При спробі програмування про міні через програматор usbasp
Не вдається приділити ком порт
Я так думаю причина в драйвери?
Який я не можу знайти для даної плати
Вам драйвер нужен для usbasp. Для про мини драйверов нет и быть не может. Я конечно понимаю, что украинский родной, но попробуйте хотя бы англицизмы на русский перевести.
Я встановив драйвер для п рограматора але порт далі не визначається
Что за программатор? Если на CH340 скачайте посвежее драйвера
Usbasp на CH340 ??? Бред.
Дорога брату славянину на родную страницу.
Зарапортовался ))) Я в конечном итоге через такой переходник зашивал, вот и ляпнул
"...каюсь, каюсь, каюсь..."
Вспомнил, ставил через ZADIG
у меня он уже был установлен, так как использую RTL-SDR
на програматорі стоіть atmega 88
втановив відповідний драйвер
при підключенні плати в диспетчері задач не вибиває жодного порта
підкажіть будьласка
ардуіно)
Aries, програматор USBasp працює за іншою технологією. Замість віртуального COM-порта з'явиться новий розділ "libusb-win32 devices", а в ньому пристрій "USBasp".
В Arduino IDE потрібно обирати не COM-порт, а програматор зі списку. Скетч заливається через пункт меню "Загрузить через программатор" (Ctrl+Shift+U).
В Arduino IDE потрібно обирати не COM-порт, а програматор зі списку. Скетч заливається через "Загрузить через программатор".
вибирав
але скетч не заливається
вибиває що ком порт не визначено
вибиває
Чомусь не знаходить підключений програматор. В диспетчері пристроїв в "Свойствах" USBasp перевірте його VID та PID. Щоб не були порожні і співпадали з vid=0x16c0 pid=0x5dc
Можливо треба перезавантажити комп'ютер.
це малось на увазі
Запустите ZADIG он сам поставит нужные драйвера, USBASP должен быть подключен
це малось на увазі
це малось на увазі
видалив і встановив драйвер за допомогою програми ZADIG
при спрорбі залити на програматорі загоряється другий діод на секунду і вимикається
і вискакує повідомлення
Це означає, що програматор робочий, але він не може встановити зв'язок із мікроконтроллером. Треба перевірити схему підключення та надійність контакту.
По существу:
Для таких устройств правильнее и устанавливать и удалять драйвера через ZADIG
Получилось? Нет!
Два дня искал свою прошку и программатор, нашёл!
У меня прошка пришла с прошитым загрузчиком, ссылку брал тут на сайте, так что программатор и не потребовался )))
Три проводка к переходнику UART и всё )))
Под вистой драйвер USBasp установился автоматом, так как до этого был установлен ZADIG.
Вечером смогу выложить картинки, как это должно выглядеть
Получилось? Нет!
Так дякую все получилось)
Чудненько!!!
Как и обещал, здесь картинка, как оно должно выглядеть и ссылка на задиг
