Драйвер для BLDC мотора
Пнд, 03/02/2020 - 16:26
Возможно ли на ардуино сделать драйвер для BLDC мотора (мотора от жесткого диска)?
Если возможно, то как?
P.S. Покупать всякие MTD6501 не хочется потому что стоят как Atmega168, а умеют только моторы крутить.
Atmega168 стоит 30-50 рублей... при такой цене берите спец микру и не думайте, с созданием собственного драйвера вы протразхаетесь год
Вот если б покупной драйвер стоил тысяч десять - тогда стоило бы думать
Лучше купите LB11880 по 20 рублей за корпус. Вот пример проекта как раз с движком от HDD. Вот ещё с даташитом и видео.
А то, если Вы сделаете на ардуино (даже, если сделаете), то она будет стоить дороже ардуино, а уметь будет только моторы крутить.
Например я делаю квадрокоптер MTD6501 стоит +- 50р, но мне их нужно 4 а купить можно только партией из 5
уже 250 руб + Atmega168 уже +-300руб, а если делать драйвер самому то получится 50 руб. Экономия!
Притом думаю в сети найдётся скетч.
"уже 250 рублей" ?? :)))
ну-ну, ....
У всех, конечно, доходы разные - но если вы месяц собственного труда цените в 250 рублей - дерзайте. А быстрее чем за месяц вы свой драйвер не соберете, если никогда прежде с этим дела не имели. А вы явно не имели, раз 250 рублей экономите
Месяц? 3 полевика, хороший скетч и готово!
"хороший скетч"-то кто будет писать? Или надеетесь на готовый в инете? :))
Интернет гигантский! Так что можно и понадеяться.
Вот например :
int levels[48] = { 127, 144, 160, 176, 191, 205, 217, 228, 237, 245, 250, 253, 255, 253, 250, 245, 237, 228, 217, 205, 191, 176, 160, 144, 127, 110, 94, 78, 63, 49, 37, 26, 17, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 17, 26, 37, 49, 63, 78, 94, 110}; // These are the pins used to drive the motor. int pinA = 9; int pinB = 10; int pinC = 11; int step = 0; // Keeps track of what pulse width to use unsigned long lastTime = 0; // the time in micros since last int period = 3000; // set motor speed by defining time between steps void setup() { // Set pins as digital outputs pinMode(pinA, OUTPUT); pinMode(pinB, OUTPUT); pinMode(pinC, OUTPUT); // Set all the pins LOW digitalWrite(pinA, LOW); digitalWrite(pinB, LOW); digitalWrite(pinC, LOW); } void loop() { // Check if it is time for the next step if ((micros() - lastTime) >= period) { // Next three lines send pulse width value for this step. analogWrite(pinA, levels[step]); analogWrite(pinB, levels[(step + 16) % 48]); analogWrite(pinC, levels[(step + 32) % 48]); // Add one to set (% 48 rolls step back to 0 after it fits 47) step = (step + 1) % 48; // make note of current time lastTime = micros(); // ramps up the speed if (period > 200) { period -= 1; // make speed faster (the period between steps smalled) } } }Ну, "не хочите - не ешьте", да и не подойдёт она для квадрокоптера, как и этот Ваш "хороший скетч" :-)
тем более скетч содран с примера управления трёхфазным асинхронником )))
С чего вы это взяли? Скетч "содран" у arduinolab-а https://www.youtube.com/watch?v=RLztQHtAvxA&list=PLkW_wFQyyaEr5he_6R8SlniyD2Mlncazf&index=4
Ну, тогда совсем другое дело. Тогда ставьте и летайте на здоровье.
ну пошутил он в своём ролике, а вы приняли за чистую монету...на точилку для карандашей пожалуй пойдёт, не более, с CD-ROM можно перемотать на небольшой самолётик, на Хобби Остров было о том - как
Ок! Пойду покупать MTD6501 и LB11880.
Ещё раз, не занимайтесь ерундой купите комплект 4 двигателя 2212 и хотя бы желтопузики к ним, управлять вы ими как думаете? нужно чтобы драйвер регулятора понимал ШИМ 50 герц с временными сигналами от 1000 до 2000 микросекунд и при этом выдавал обороты от нуля до максимума и еще много чего должен понимать ваш регулятор
Квадрокоптер я привёл просто к примеру. Мне нужен мотор на маленький самолёт!
А MTD6501 можно рулить шимом.
не рулил не знаю, если спрашивали, если утверждаете видимо можно
нет, нельзя, по даташиту от 200 герц, а типовая аппаратура радиоуправления 50 герц
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv24LxzLXnAhX7w8QBHQ1TDOkQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fmoydom.1bbs.info%2Fviewtopic.php%3Ft%3D44&psig=AOvVaw3qc7Sz_hu8EzuGMKGj5-TK&ust=1580826799810183
Вроде есть контакт для шима
У меня аппаратура самодельная - на arduino.
поинтересуюсь, как организовано управление оборотами и режимами двигателя
Обычным шимом, через библиотеку PWM.
