Драйвер USB
Elagu.s
Откуда (дайте пожалуйста ссылку) загрузить  windows драйвер USB для Arduino  Micro ?
maksim
Не поверите - отсюда.
Elagu.s
maksim пишет:
Вам точно поверю, спасибо. Не смейтесь пожалуйста над начинающим.
Поскольку я только начинаю, мои мучения продолжаются. Платы микро купленные в Китае, оказалисьс меньшим количеством ножек, чем в описании родных ардуинолвских. Назвааются Micro Pro, см фото. В WinXp определяется через USB как Leonardo.  На процессоре написано 32U4 MU
В компиляторе ардуино 1.0.4 и 1.0.5 устанавливал и Леонардо и Микро. Якобы что-то программирует, но без эффекта. К тому же непонятно, какой программатора какой выбрать из меню?
Соответственно пример с включением светодиода через вывод 13 не работает. Проверял причины (соответствие выводов) программнотподавал высокий и низкий на все ножки, в начальной инициализации определил все ножки как выходы, может это была ошибка и я таким образом изменил конфигурацию платы?
С др стороны, USB уверенно распознает плату и даже в конце загрузки скетча перемигивается двумя светодиодами.
Как протестировать плату примером и убедиться в ее работоспособности?     При попытке записать загрузчик,
"Ошибка при записи загрузчика  avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail"
PS: в наличии имеется еще одна такая же плата
toc
скорее всего, загрузчик у вас уже есть.
просто загрузите скетч blink ("без помощи программатора"). должен мигать.
Elagu.s
C программой разобрался, работает. Можно ли записывать загрузчик в такой плате (микро) через USB ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Elagu.s пишет:
Конеч но же нельзя... USB на этой плате приделан сугубо для красоты и утилизации свободного пространства... и он не несет никакой  функциональной нагрузки.
Looka
Не пугайте человека.
Конечно можно.
Следующий вопрос наверное будет - как?
Вам понадобиться программатор  или еще одна дуинка.....
Пользуйтесь поиском
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Looka пишет:
Конечно можно.
Пользуйтесь поиском
не в водите в заблуждение, ни какая еще одна дуинка не понадобится и програматор тоже...  она вполне себе сама себе програматор. бутлоадер загружается так же через УЗБ напрямую
Elagu.s
загрузчик не хочет загружаться, я писал об этом:  "Ошибка при записи загрузчика  avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail"
и еще один вопрос -  где в этой программе замкнутый цикл, почему вбруг она должна выполняться бесконечно?
int led = 13;
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Elagu.s пишет:
Честно? Скучно отвечать на очевидный вопросы которые уже не раз описаны и которые имеют интуитивные ответы..
ну типа почему я пытался засунуть вдигатель от грузовика в жигули и оно мне выдавало ошибку?
я вообще не понимаю нафига вы полезли к бутлоадеру с полным отсуствием вообще каких нибуть представлений о железе?
Elagu.s
Puhlyaviy пишет:
Хотел узнать, можно ли его программировать без JTAG или ICSP. Пока узнать не смог. Вы можете просветить о способах программирования бутлоадера для Arduino Micro?
Расскажите кто знает, где у этой модели микро выведен SPI и где у него какие именно выводы?. В описании для родной ардуино сказано
Цитата:
  • SPI: на разъеме ICSP. Данные выводы поддерживают связь по SPI с использованием библиотеки SPI. Обратите внимание, что выводы SPI не подключены ни к каким цифровым вход/выходам, как на Arduino Uno, они доступны только на соединителе ICSP и ближайших выводах, маркированных MISO, MOSI и SCK.
  • RX_LED/SS. Это дополнительный вывод по сравнению с Leonardo. Он подключен к RX_LED, который показывает активность передачи по шине USB, но также может использоваться как вывод выбора подчиненного устройства (SS) для связи по SPI.
но ардуины Микро  доставшиеся мне похоже имеют другое расположение выводов.
Клапауций
Elagu.s пишет:
какая модель и какие именно выводы... где.
*предлагаю не прилагать никаких усилий по убийству дуино - играйтесь с готовыми примерами, пытайтесь писать своё.
Elagu.s
Клапауций пишет:
Elagu.s пишет:
Солгасен с вами, теперь нужно подключить SPI устройство.
Модель "Pro Micro" изображена на фото. Интересует интерфейс SPI и размещение его выводов MOSI, MISO, SCLK, CS.
Клапауций
Elagu.s пишет:
Здесь схемы и прочее. https://www.sparkfun.com/products/11098
*на будущее - не покупать ничего без подробной сопроводительной документации, а ещё лучше - читать документацию, а затем покупать.
Looka
Puhlyaviy пишет:
Looka пишет:
Конечно можно.
Пользуйтесь поиском
Век живи век учись.  А каким образом?
Имея только IDE, USB шнур, и дуинку  можно прошить загрузчик?
Поигрался сейчас - не вышел каменный цветок.
maksim
Looka пишет:
Leonardo или Micro
Looka
maksim пишет:
Looka пишет:
Leonardo или Micro
Спасибо!
Elagu.s
Для такой версии Ардуино Микро   https://www.sparkfun.com/products/11098  интерфейс ICSP  не выведен на внешние выводы платы?
KBSH
Elagu.s пишет:
В Винде она определяется то как Леонардо, то как Микро. Какую же плату надо выбирать в Ардуине (Leonardo, Micro или Pro or Pro Mini)? Просветите убогого.
P.S. Если выбрать плату Микро, то после загрузки любого скетча постоянно горят желтый и зеленый индикаторы (и красный питания) и в Диспетчере устройств в СОМ-портах висит Ардуино Микро.
Если выбрать плату Леонардо, то после загрузки любого скетча желтый и зеленый индикаторы не горят (красный горит) и в Диспетчере устройств в СОМ-портах висит Ардуино Леонардо.
В обоих случаях скетч (простой Blink) не работает, индикатор не моргает. Что за фокусы?
ТимонЭлектрон
есть у кого нибудь дрова на ардуино леонардо?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Скачай Arduino IDE, там должны быть оригинальные дрова.
ZIA
ZIA аватар
Jeka_M пишет:
Как вот здесь - D:\ARDUINO\arduino-1.8.1\drivers
