Дребезг кнопки на аналоговом входе
Втр, 03/06/2014 - 21:23
Подключаю несколько кнопок на аналоговый вход (не хватает пинов). Работает. Нужно, чтобы кнопка могла работать в нескольких режимах. Вроде работает, но дребезг замучал. Как в этой ситуации его победить
a = analogRead(0);
delay(15);
if (a>250 && a<350)
regim++;
flag=1;
if(regim > 3)
regim=1;
if(regim == 1) {
Serial.println("fffffffffff");
digitalWrite(led, LOW);
if(regim == 2) {
Serial.println("nnnnnnnnnnn");
digitalWrite(led, HIGH);
if(regim ==3) {
Serial.println("ccccccccccc");
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
digitalWrite(led, ledState);
Вот обнуление флага
Опрашивать несколько раз с задержками, сравнивая с предидущим значением, как это делается с цифровыми кнопками...поищите что-то типа "программная защита от дребезга"
Вначале нужно научится бороться с дребезгом обычной кнопки. Если умеете - покажите как бы вы делали для обычной кнопки (на цифровом входе), если не умеете, то читайте прикрепленную тему Работа с кнопками. В помощь новичку.
Чаще всего через библу Bounce
Если одна кнопка, то так и всегда гуд( пример взял в теме Работа с кнопками)
int regim=1; int flag=0; void setup() { pinMode(10,OUTPUT); pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки //происходило только одно действие // плюс защита от "дребезга" 100% if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } if(regim==1)//первый режим { digitalWrite(9,LOW);//выключаем все светодиоды digitalWrite(10,LOW); //здесь может быть любое ваше действие } if(regim==2)//второй режим { digitalWrite(10,HIGH);//включае красный светодиод digitalWrite(9,LOW); //здесь может быть любое ваше действие } if(regim==3)//третий режим { digitalWrite(9,HIGH);//включае зеленый светодиод digitalWrite(10,LOW); //здесь может быть любое ваше действие } if(regim==4)//четвертый режим { digitalWrite(9,HIGH);//включаем светодиоды одновременно digitalWrite(10,HIGH); //здесь может быть любое ваше действие } }Ну тогда у вас есть два варианта:
1. Искать библиотеку типа Bounce но с поддержкой аналоговых (сомневаюсь, хотя может быть и существует)
2. Все таки разобратся, как самому, без библиотеки давить дребезг цифровый кнопок. Благо ничего сверх-сложного в этом нет. Пара строчек, только "понять идею" (если не понятно в той теме, так в инете нагуглить можно статьи по этому поводу. Все - для новичков).
А понимая как давиться "цифровой" дребезг, несожно и "аналоговый" сделать аналогично. Либо сами сообразите, либо подскажу как свести "аналоговую задачу", к уже решенной "цифровой".
Самое интересное, что остальные кнопки на ан. входе работают без проблем, а вот которая с режимами - здесь дребезг дубасит.
Честно говоря, я не вижу где-тут "защита от дребезга" (хотя в комментах это и написано. Но коменты - явно расходятся с кодом. Скажем написанно "обнуляем переменную knopka", в коде flag=0). Так что, скорее всего, это кнопка у вас "не дребезжит".
Вообщем-то сама идея "антидребезга", проста до безобразия: после того как поймали первое нажатие кнопки - перестаем ее читать какое-то небольшое время (милиссекунд 50-100). Как правило человек с такой скоростью нажимать не может, а все дребезги - успевают за это время закончится.
Самый тупой вариант это сделать: воткнуть, скажем delay(50) после того как детектировали что кнопка нажата.
Вообщем смотрите, вот как бы мы ловили нажатие цифровой кнопки, подтянутой к питанию (именно "нажатие", а не удержание)
void loop(){ static byte prevButtonState=false; // состояние кнопки при прошлом проходе loop byte buttonState=!digitalRead(PIN_NO); // читаем текущие состояние кнопки if(!prevButtonState && buttonState){ // была не нажата, стала нажата Serial.println("Button Pressed"); } prevButtonState=buttonState; }Так же обратите внимание, что у меня разделены "котлеты и мухи". Чтение кнопки и логика определения что произошло с кнопкой. Только одно чтение digitalRead(). Сама "логика обработки" кнопки - ничерта не знает о том как мы ее читали. Она смотрит только на переменную buttonState. Которая имеет значения true если кнопка в данный момент удерживается.
Теперь, добавим "антидребезг". Вначале самым "тупым способом".
void loop(){ static byte prevButtonState=false; // состояние кнопки при прошлом проходе loop byte buttonState=!digitalRead(PIN_NO); // читаем текущие состояние кнопки if(!prevButtonState && buttonState){ // была не нажата, стала нажата Serial.println("Button Pressed"); delay(100); // ждем пока дребезги оттребезжат } prevButtonState=buttonState; }То есть после того как мы словили нажатие кнопки, мы просто останавливаем контроллер на 100ms. В результате все лишние нажатия - он просто "прощелкает клювом".
Спасибо, щщщщас попробую
Но delay() - в большинстве случаев не приемлим в боевых скетчей. Именно из-за того, что полностью останавливает скетч (мало ли что нам еще нужно в этот момент делать?)
Поэтому используем millis(). Идея, в чем-то родственна тому, что вы использовали в стартовом скетче для мигания светодиодом без delay()
1. Запоминаем момент когда кнопка была нажата.
2. Все "анализы нажатий" делаем только если с момента нажатия прошло достаточно времени (больше 100ms)
void loop(){ static byte prevButtonState=false; // состояние кнопки при прошлом проходе loop byte buttonState=!digitalRead(PIN_NO); // читаем текущие состояние кнопки unsigned long buttonPressTime=0;// тут будем хранить время нажатия кнопки if(!prevButtonState && buttonState && (millis()-buttonPressTime>100)){ // была не нажата, стала нажата и с прошлого нажатия прошло 100ms Serial.println("Button Pressed"); buttonPressTime=millis(); // запомнили когда у нас была нажата кнопка } prevButtonState=buttonState; }Пока ход рассуждений понятен?
Ну, вот... а теперь мы можем попробовать перейти на работу с аналоговыми. Так как у нас нет никаких digitalRead в if-фах. То всю логику "ловли нажатия" и "антидребезга" - мы не трогаем. Она не зависит от типа кнопки. Единстевенная строка которая потребует нашего внимания, это само чтение текущего состояни, кнопки
Нам нужно переделать ее таким образом, что-бы читался аналоговых вход. И buttonState, по прежнему принимал true, если кнопка сейчас нажата.
int analogVal=analogRead(PIN_NO_A); // читаем аналоговый вход boolean buttonState; // нажата или не нажата кнопка if(analogVal>250 && analogVal<350){ buttonState=true; } else { buttonState=false; }Или чуток короче (разница - в синтаксисе, сут - таже самая)
P.S. я поменял тип переменных buttonState и prevButtonState с byte, на boolean. Сточки зрения "работоспособности" - это без разницы, но так человеком легче читается. Более явно видно, что в переменных могут быть только true/false (1/0)
Да, спасибо
Ох, строка 5-ть, с ошибкой....
Написал "будем хранить", а по факту оно будет терятся сразу по оконачании loop().
Что-бы не терялось, ее нужно либо вынести за пределы loop() (в начало скетча).
Либо добавить ключевое слово static (как мы делали это для prevButtonState)
P.S. Писал все из "головы на ходу", в компиляторе не проверял. Сугубо для "объяснить идею".
Вот так работает, спасибо за помощь
a = analogRead(0); if (a>250 && a<350) { if( (millis()-buttonPressTime>250)){ regim++; if(regim > 3) regim=1; buttonState=true; buttonPressTime=millis(); } else { buttonState=false; } }Ну, вот... а теперь мы можем попробовать перейти на работу с аналоговыми. Так как у нас нет никаких digitalRead в if-фах. То всю логику "ловли нажатия" и "антидребезга" - мы не трогаем. Она не зависит от типа кнопки. Единстевенная строка которая потребует нашего внимания, это само чтение текущего состояни, кнопки
А можно полный вариант этого алгоритма выложить ? С цифровой кнопкой вроде все понятно, а с аналоговыми никак не могу понять.
Могу предложить готовую библиотеку. Вот пример ее использования.
#include <AnalogKey5.h> #define LED_PIN 9 #define POT_PIN A1 AnalogKey5 AKeys(10, 144, 329, 505, 742, 10); void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(POT_PIN)); digitalWrite(LED_PIN, AKeys.Key1()); }AnalogKey5 это класс обработчика 5-ти кнопок на аналоговом входе. Числа при создании класса - это средние значения АЦП для каждой из кнопок. Последнее - половина ширины зоны для каждой кнопки. Для первой кнопки зона в данном примере 0...20, для второй 134...154.
Если значение АЦП находится в этой зоне в течение 50мс, то считается, что кнопка нажата. Выход из зоны так же снимает значение нажатия клавиши через 50мс. Времена антидребезга жестко зашиты в библиотеке. Меняются изменением ccp-файла. В методе void AnalogKey5::Refresh(int aValue) находите 50 и ставите нужное значение.
Библиотека здесь
https://github.com/X-Dron/X-Dron_lib/archive/master.zip
ошибся, пардон
проверил, все там есть
Это информация о только что скачанном архиве, с сервера. Время создание локальной копии на компе
https://yadi.sk/i/9TRd12o-fG4Gx
Вот содержимое архива
https://yadi.sk/i/3yMBssfvfG4Jg
Изменен 24-го февраля.
#include <AnalogKey5.h> #define LED_PIN 9 #define POT_PIN A1 AnalogKey5 AKeys(10, 144, 329, 505, 742, 10); void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(POT_PIN)); digitalWrite(LED_PIN, AKeys.Key1()); }Вроде все понятно, кроме вот этой строки
Я так понимаю она должна подавать на выходной пин такой же потенциал, как берётся со входного пина и соответственно светодиод будет гореть ярче или тусклее? Что значит Key1?
Как мне прописать другое действие, например вывод в сериал порт определенных фраз в зависимости от того, какая кнопка нажата?
Извиняюсь за тупые вопросы, но мой уровень не очень высокий во всех этих классах и т.п.
У Вас что памяти для программы слишком много?
Повесьте ёмкость и не морочьтесь.
Можно по-подробнее - куда и какую? Видимо Вы пытались вставить схему, но её не видно.
Пытался.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20766
там... В середине первой простыни. Я делаю проще, 0.1мкФ от кнопки на землю , правда для цифровом входе. Однако зависит от Вашей работы на аналоговом порте. Куда и как подвешено, куда замыкается, одна кнопка , или несколько?
1. Аналоговые входы A0-A5 могут быть быть использованы как обыкновенные дискретные. Для их считывания используются адреса пинов 14-19. Например, pinMode(14, INPUT); digitalWrite(14, LOW); для A0
2. Класс AnalogKey5 писался как альтернатива "стандартному решению" для такого устройства
http://www.droboticsonline.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/a/r/arduinolcdkeypadforstore3.jpg
с такой схемой подключения
http://chingachgook.net/wp-content/uploads/2014/06/Keypad.jpg
Здесь на один аналоговый вход вешаются 5 кнопок. Нажатие каждой соответствует своему уровню напряжения на A0. Что соответствует первому посту темы
3. Относительно п2. AKeys.Key1() это метод, который возвращает булевое значение "клавиши". Нажата/отпущена. digitalWrite(LED_PIN, AKeys.Key1()); зажигает лампочку, если кнопка надата
4. Памяти для простейших "проектов" чаще всего за глаза.
3. Относительно п2. AKeys.Key1() это метод, который возвращает булевое значение "клавиши". Нажата/отпущена. digitalWrite(LED_PIN, AKeys.Key1()); зажигает лампочку, если кнопка нажата. Для клавиши 2 AKeys.Key2()... для пятой AKeys.Key5()
С изменением режима немного по позже
#include <AnalogKey5.h> #define LED_PIN 9 #define POT_PIN A1 AnalogKey5 AKeys(10, 144, 329, 505, 742, 10); boolean Key2_Old; byte mode=0; void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(POT_PIN)); digitalWrite(LED_PIN, AKeys.Key1()); if (AKeys.Key2() && !Key2_Old) mode = (++mode)%3; Serial.print("Mode: "); Serial.println(mode); Key2_Old = AKeys.Key2(); }По нажатию второй клавиши на аналоговом вводе меняется режим от 0 до 2 и выводится на терминал.
Схема подключения по типу такой. 4 кнопки на один порт.
Про аппаратное устранение дребезга на цифровом порту я в курсе. Как сделать тоже самое на аналоговом порту, если такое возможно?
Как оно распознает какая именно кнопка из пяти нажата? Булево возвращает либо да, либо нет. А как распознать что именно нажато в этом примере?
Читайте 18й пост.
сначала надо настроить уровни срабатывания созданием экземпляра класса
Потом делаем обновление внутренних переменных, делая расчет с новым входным значением входного аналогового сигнала
А потом запрашивать нажато/ненажато
Или Вам непонятно как из int значения получается boolean?
Элементарный пример - операторы сравнения. :)
эквивалентна такой записи
if (AKeys.Key1()) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); }else{ digitalWrite(LED_PIN, LOW); }кто там боролся за краткость кода?
Да повесьте порт на землю кондеем. Впрос не в этом. Сотворите компаратор , чтобы ловил все кнопки формированием уровня ( например нуля). Повесьте на прерывание. Прерывание сделайте FALLING. Внутри прерывания добавьте задержку, сформируйте флаг и остальное обрабатывайте в основном цикле. ОНО будет ловить дребезг , фактически триггер.
Не забудьте. На входе в прерывание запрещайте прерывания , на выходе разрешайте.
Сделал вот так, ничего не изменилось, дребезг остался. Что не так?
#include <AnalogKey5.h> #define BUTTON 14 // Пин, к которому подключены кнопки (А0) AnalogKey5 AKeys(912, 836, 509, 179, 1100, 10); void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(BUTTON,INPUT); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(BUTTON)); if (AKeys.Key1()) Serial.println ("Button 1 pressed"); }Интересно, как Вы по этому коду узнали что есть дребезг?
"Button 1 pressed" выводится все время, пока клавиша нажата.
Правильнее все-же так
#include <AnalogKey5.h> #define BUTTON A0 // Пин, к которому подключены кнопки (А0) AnalogKey5 AKeys(912, 836, 509, 179, 1100, 10); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(BUTTON)); if (AKeys.Key1()) Serial.println ("Button 1 pressed"); }А если все-таки нужен фронт нажатия клавиши, то так.
#include <AnalogKey5.h> #define BUTTON A0 // Пин, к которому подключены кнопки (А0) AnalogKey5 AKeys(912, 836, 509, 179, 1100, 10); boolean Key1_Old; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(BUTTON)); if (AKeys.Key1() && !Key1_Old) Serial.println ("Button 1 pressed (UP front)"); Key1_Old = AKeys.Key1(); }проверил библиотеку X-Dron - всё нормально работает, автор молодца
буду использовать
#include <AnalogKey5.h> #define BUTTON A0 // Пин, к которому подключены кнопки (А0) AnalogKey5 AKeys(912, 836, 509, 179, 1100, 10); boolean Key1_Old; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { AKeys.Refresh(analogRead(BUTTON)); if (AKeys.Key1() && !Key1_Old) Serial.println ("Button 1 pressed (UP front)"); Key1_Old = AKeys.Key1(); }Вот это заработало как надо. Сколько кнопку не держи, а все равно только один раз в порт печать идет.
Если кнопок несколько то для каждой нужна переменная boolean Key_Old как я понял.
Спасибо. Но если честно я все равно не понял как оно работает :) Буду использовать как есть.
почитай в его библе файл AnalogKey5.срр там всё расписано
Да я читал. Но это выше моего понимания :)
Alexus-12, а вот если бы вы не стали бы пользоваться библиотекой, то глядишь и научились бы самостоятельно решать этот вопрос, и получили бы самое ценное -опыт.
Конечно лучше самому разобраться и понять механизм работы без библиотек - обратите внимание, как происходит борьба с дребезгом и погрешностью АЦП путем битового сдвига в статье - http://codius.ru/articles/221#a18
Подскажите пожалуйста, как прописать несколько пинов если групп кнопок больше одной.
С дребезгом на на аналоговом входе я борюсь так
/* AnalogBounce.ino #1 кнопка1 -> A0 (Analog_pin) 0 нажата /1 нет */ // #1 const int Analog_pin = 0; // вывод кнопки int Analog_new,Analog;// значение на кнопке без дребезга (новое и старое) const int delta = 5; bool bounce = 0; // антидребезговый флаг void setup() { Serial.begin(9600); // #1 Analog_new = analogRead(Analog_pin); } void loop() { // #1 static uint32_t past_1 = 0 ; Analog_new = analogRead(Analog_pin); if (!bounce && (Analog+delta < Analog_new || Analog-delta > Analog_new)) { // если прошел фронт изм на выводн bounce = 1; // выставить флаг past_1 = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce &&( millis() - past_1) >= 40 ) { // если прошло антидребезговое время bounce = 0; // то снять фл Analog = Analog_new; // прочитать реальное значение на выводе Serial.println(Analog);// сюда можно воткнуть обработчик события } }Подскажите пожалуйста, как прописать несколько пинов если групп кнопок больше одной.
Настолько больше, что нельзя на один пин замкнуть?
Приветствую. Заинтересовался тоже темой подключения пяти кнопок к одному аналоговому порту. У меня возник вопрос как можно определить по аналоговому значению какая кнопка нажата и присвоить соответственное значение переменной?
Я решил написать код так, но уверен что это можно реализовать как нибудь по другому.
void Tasten() { x=analogRead(button);// считать данные с кнопок if((x<1010)&&(flag==0)){// если кнопка нажата и флаг равен нулю то flag=1;//флаг переключить в 1 delay(100);// сделать паузу пока устоканится дребезг x=analogRead(button);// считать устойчивый сигнал с кнопок if(x<335)a=1;// присвоить соответствуещее значение if((x>336)&&(x<500))a=2; if((x>501)&&(x<560))a=3; if((x>561)&&(x<620))a=4; if((x>621)&&(x<700))a=5; Serial.println(x); } if((x>1010)&&(flag==1))flag=0; }Буду очень признателен за советы опытных программистов.
Посмотрите статью http://codius.ru/articles/221 - там много конструкций кода.
Спасибо большое за ссылку, почитал стало не много ясней.
Вопрос назрел такой, как в ардуинке сделать подпрограмму для того чтобы присваивать переменной имя кнопки по коду выше, но что бы это происходило не в цикле основной программы а что б в основной программе прозванивался порт и если кнопка нажата, то обратится к той самой подпрограмме для устранения дребезга, определения нажатой кнопки и присвоения имени некой переменной и вот с ней то и вернуться в цикл основной программы для дальнейшего действия?
Так, а код из сотого абзаца вас чем не устраивает?
Что за сотый абзац?
http://codius.ru/articles/221#a100
Вы хотите такой подход?http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku?page=21#comment-269244
Читал я эту тему, там очень сложно пока для меня.
Чего там сложного. Подключили аналоговую клавиатуру . Залили скетч и посмотрели как он работает. убедились в работе, по отправке нужного сообщения в сериал, по нажатию кнопки. Ну а дальше уже прописали, что вам надо сделать по нажатию кнопки. Для чего я пишу эти библиотеки. Для того что бы если надо я банально вставлю в нужную программу и все.
