DS18B20 и отрицательные температуры (отображение)
Добрый день. Хотелось сделать уличный термометр, самый простой и без заморочек. Все получилось, но выяснилось одно: он не показывает отрицательные температуры. То есть ноль показывает как ноль, а все что ниже нуля - как плюсовые температуры. Пытаюсь разобраться, что мешает. На данный момент выяснил что за знак отвечает "бит признака", где-то написано что регистр "S". Но как реализовать - темный лес (пока). Есть код самого проекта.
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10 // номер пина к которому подключен DS18B20
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(8, 9, 8); // 8pin - SDA , 9pin - SCL
extern uint8_t RusFont[]; // Русский шрифт
extern uint8_t MegaNumbers[]; // Подключение больших шрифтов
extern uint8_t SmallFont[]; // Базовый шрифт без поддержки русскийх символов.
sensors.begin();
myOLED.begin();
myOLED.clrScr(); // очищаем экран
myOLED.setFont(RusFont); // Устанавливаем русский шрифт
myOLED.print("Ntvgthfnehf", CENTER, 0); // Выводим надпись "Температура"
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.print("iarduino.ru", CENTER, 55); // вывод текста
myOLED.setFont(MegaNumbers);
myOLED.print(String(sensors.getTempCByIndex(0) , 1), CENTER, 9); // Отображение температуры
myOLED.update();
delay(100);
Вот ссылка на источник:
https://lesson.iarduino.ru/page/termometr-na-baze-ds18b20-i-oled-displeya-128x64/
С ардуино знаком пока на уровне "мигания", вот пытаюсь продвинуться дальше.
По термометрам находил еще один проект, хорошо формленный, но с той же проблемой. Нет "минуса".
Вот ссылка: http://arduino-project.net/oled-chasy-na-arduino/
Немного сложнее с конвертацией и загрузкой изображений, но и интереснее. Скетч который я загружал по этому проекту:
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t term[];
extern uint8_t grad[];
#include <DS1307.h>
DS1307 rtc(A0, A1);
Time t;
OneWire ds(4);
int x = 0;
myOLED.begin();
rtc.halt(false);
//rtc.setDOW(WEDNESDAY);
//rtc.setTime(21, 24, 0);
//rtc.setDate(29, 4, 2015);
if (x >= 10) {
temp();
x=0;
watch();
x++;
void watch() {
t = rtc.getTime();
switch (t.dow)
case 1: myOLED.print("GJYTLTKMYBR", CENTER, 0); break;
case 2: myOLED.print("DNJHYBR", CENTER, 0); break;
case 3: myOLED.print("CHTLF", CENTER, 0); break;
case 4: myOLED.print("XTNDTHU", CENTER, 0); break;
case 5: myOLED.print("GZNYBWF", CENTER, 0); break;
case 6: myOLED.print("CE<<JNF", CENTER, 0); break;
case 7: myOLED.print("DJCRHTCTYMT", CENTER, 0); break;
String stringOne = rtc.getTimeStr();
myOLED.print(stringOne.substring(0, 2), 4, 12);
myOLED.print("/", 51, 12);
myOLED.print(stringOne.substring(3, 5), 75, 12);
switch (t.mon)
case 1:
myOLED.print(String(t.date), 30, 57);
myOLED.print("ZYDFHZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 88, 57);
case 2:
myOLED.print(String(t.date), 26, 57);
myOLED.print("ATDHFKZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 92, 57);
case 3:
myOLED.print("VFHNF", CENTER, 57);
case 4:
myOLED.print("FGHTKZ", CENTER, 57);
case 5:
myOLED.print(String(t.date), 36, 57);
myOLED.print("VFZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 82, 57);
case 6:
myOLED.print(String(t.date), 35, 57);
myOLED.print("B>YZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 81, 57);
case 7:
myOLED.print("B>KZ", CENTER, 57);
case 8:
myOLED.print(String(t.date), 28, 57);
myOLED.print("FDUECNF", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 90, 57);
case 9:
myOLED.print(String(t.date), 24, 57);
myOLED.print("CTYNZ<HZ", CENTER, 57);
myOLED.print(String(t.year), 94, 57);
case 10:
myOLED.print("JRNZ<HZ", CENTER, 57);
case 11:
myOLED.print("YJZ<HZ", CENTER, 57);
case 12:
myOLED.print("LTRF<HZ", CENTER, 57);
myOLED.update();
delay(450);
myOLED.print("-", 51, 12);
myOLED.update();
delay(450);
void temp() {
for(int x = 0; x < 10; x++){
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(150);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temp = (data[1] << 8) + data[0];
Temp = Temp >> 4;
myOLED.clrScr();
myOLED.print(stringOne.substring(0, 5), 98, 0);
myOLED.print(rtc.getDateStr(), 0, 0);
myOLED.print("NTVGTHFNEHF", CENTER, 57);
myOLED.drawBitmap(4, 12, term, 19, 40);
myOLED.print(String(Temp), CENTER, 12);
myOLED.drawBitmap(92, 12, grad, 13, 12);
myOLED.update();
myOLED.clrScr();
P.S. Если эта тема уже поднималась, прошу сильно не пинать.
Узрите на стр.6 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf Там получаемые от датчика 2 байта расписаны подробней просто некуда. Далее несложная отладка очевидными методами.
Узрел, не в первый раз. Можете просветить как эти два байта прочитать, отобразить, да и про отладку и где нужно изменить код? Я не такой профессионал в программировании.
а вот это разве не решает все проблемы, а остальное проблемы вывода, а не измерения и снятия данных
ds.reset(); ds.write(0xCC); ds.write(0x44); 750 миллисекунд что то делаем, но не тупо ждем ds.write(0xCC); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad for (byte i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read (); } raw = (data[1] << 8) | data[0];//=======Пересчитываем в температуру temp = (float)raw / 16.0;А теперь смотрим на оба скетча, особенно на строку 140 первого и 11 второго )))
То есть в 140 строке заменить вместо:
поставить
идеологически более правильно выделять целую, дробную и знак.
температуру округлять до 0.1 или до целых по неободимсти.
знак = плюс; if (температура & 0x8000){ знак = минус; температура = 0 - температура; } десятые = conv16to10[температура & 0x000F]; temp = hex2bcd(температура >> 4); единицы = temp & 0x000F; десятки = ((temp & 0x00F0) >> 4); //табличка округления unsigned char conv16to10[] = "\x00\x01\x01\x02\x03\x03\x04\x04\x05\x06\x06\x07\x08\x08\x09\x09";//идеологически более правильно выделять целую, дробную и знак.
А в чем тайный смысл такой идеи? Зачем. Там все логично, отрицательная температура в дополнительном коде как обычные отрицательные числа. Просто цена младшего разряда 1/16 градуса, что и корректируется соответственно.
затем чтобы распихивать по знакоместам жки или рф пакета например, округлять, а не тупо отбрасывать дробную часть, ну или сравнивать с константой.
Неужели все так сложно даже для профи? Думал что все просто...
Кстати, в исходном тексте программы дробная часть не учитывается ввиду очень маленького OLED экрана. Да и на самом деле без дробной части нормально показывают.
Столкнулся с такой же проблемой. Повезло быстро решить. В папке с библиотекой OLED I2C есть файл DefaultFonts.c открываем его с помощью блокнота и видим что в команде MegaNumbers нет символа минус а вот в команде BigNumbers есть. Меняем в коде везде где встречается Mega (3раза) меняем на Big. Все работает. Но шрифт теперь занимает не весь экран что не очень эстетически.
