DS18B20 ведет себя непонятно
Grats
Доброго времени суток.
Подскажите, в чем я ошибаюсь. Подключил к ардуино уно 4хразрядный 7сегментный индикатор с регистрами для динамической индикации. Проверил - цифирки показывает, все работает. Следующим шагом подключил датчик температуры DS18B20, загрузил тестовый скетч, на сериал монитор все выводит. Далее начались странности
#include <OneWire.h>
  OneWire ds(8); // 8 пин для I2C
  int _LCDData;
  byte data[9];
//задействованные контакты ардуино для LCD
  #define SCLK 3
  #define RCLK 4
  #define DIO 5
  byte digitBuffer[4];
void setup(){
  pinMode(RCLK, OUTPUT);
  pinMode(SCLK, OUTPUT);
  pinMode(DIO, OUTPUT);
void loop(){
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
    delay(750);       // ----------- странность будет тут
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE);
  for (int i=0; i < 9; i++){
    data[i] = ds.read();
  int Temp = ((data[1]<< 8) | data[0]);
  double Temp2 = (double)Temp * 100 / 16;
  Temp = (int)Temp2;
  Serial.println(Temp);
  _LCDData = Temp;
  convertNumber(_LCDData, 2);
  showDisplay();
void convertNumber(int _number, int _pointPosition){
  digitBuffer[3] = _number % 10; _number = _number / 10;
  digitBuffer[2] = _number % 10; _number = _number / 10;
  digitBuffer[1] = _number % 10; _number = _number / 10;
  digitBuffer[0] = _number % 10; _number = _number / 10;
  switch (_pointPosition){
    case 0:  digitBuffer[3] += 10;
    case 1:  digitBuffer[2] += 10;
    case 2:  digitBuffer[1] += 10;
    case 3:  digitBuffer[0] += 10;
void showDisplay(){
  //маска для цифр 0-9 без точки, 10-19 с точкой, 20 - погашен, 21 - нижний сегмент, 22 - средний сегмент, 23 - верхний сегмент, 24 - маленький ноль
  //       побитно 7-точка, 6-средний, 5-верхний левый, 4-нижний левый, 3-нижний, 2-правый нижний, 1-правый верхний, 0-верхний
  const byte digit[25] = {0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, 0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11111000, 0b10000000, 0b10010000,
                          0b01000000, 0b01111001, 0b00100100, 0b00110000, 0b00011001, 0b00010010, 0b00000010, 0b01111000, 0b00000000, 0b00010000,
                          0b11111111, 0b11110111, 0b10111111, 0b11111110, 0b10100011};
  // маска для разряда
  const byte chr[4] = {0b00001000, 0b00000100, 0b00000010, 0b00000001};
  //выполняем один проход по всем цифрам
  for(byte i = 0; i <= 3; i++)
    digitalWrite(RCLK, LOW); // Открываем защелку
      shiftOut(DIO,SCLK,MSBFIRST, digit[digitBuffer[i]]); // Отправляем байт с "числом"
      shiftOut(DIO,SCLK,MSBFIRST, chr[i]); // выбираем разряд
    digitalWrite(RCLK, HIGH); // Защелкиваем регистры (завтавляем защелку выставить состояние выводов соответственно отправленным байтам)
    delay(1);
Этот код работает с диким мерцанием LED, что вполне понятно (delay(750). Но работает! Все  попытки обойти вариантами счетчиками в теле цикла, созданием счетчика/таймера, который бы вызывал обновление индикатора, заканчивались получением от термодатчика 85.00. Далее начал копать - оказывается датчик ни одним скетчем не определяется. Все говорят, что нет на I2C ни одного датчика. Но он-то работает, когда греешь, температуру поднимает, комнатную показывает. Но не в это суть. Если выполнить любой ввод/вывод в любой другой порт (не I2C) в течении 50мс перед строкой с паузой 750 - датчик значения не вернет. Точнее вернет 85.00. Поэтому как ни изголяйся, паузу держать придется, а это приводит к миганию индикатора, что никак не приемлимо.
Где я ошибся?
1. Паузу совершенно необязательно держать при помощи delay(750).
2. Остального не понял. Вероятно потому что нет схемы.
T.Rook
Просто, что бы привнести еще немного неразберихи - а при чем тут I2C? onewire и i2c совершенно разные протоколы. DS18B20 - это onewire
OlegK
OlegK аватар
Не используйте дилэи не и не будет странностей...
У вас есть две части кода для работы с датчиком, между ними должна быть задержка, но весь этот код не должен блокировать выполнение остальной части программы. Значит вам нужен флаг, с помощью которого определяется нужность выполнения первой части кода (до задержки), а также, переменная, которая будет хранить некое время, что бы знать, прошла задержка или нет.
Итого, всё сводится к виду -
//Переменные Флаг (логическая) и Время (беззнаковый лонг) - глобальные или статические
  if (Флаг) {
    //тут инициализация и команда на конвертацию
    Флаг = false;
  if (!Флаг && millis() - Время > 750) { //750 - это ваша задержка
    Время = millis();
    //Выполняем преобразование данных
    Флаг = true;
Grats
1. на тему паузы не delay. я четко написал, что любые другие вводы/выводы прибивают данные с 1wire.
2. схема тут не нужна, все по программе ясно. для совсем полной картины скажу, что резистор на 4.7к на датчике висит.
Следующий ))) по I2C и 1wire - мой косяк, виноват. попутало чего-то в голове дурной )
OlegK. При всем уважении. Про код с флагами я написал более чем понятно. Любой ввод/вывод в любой порт (а это необходимо для обновления индикаторов) собьет данные с датчика на непонятные 85.00
Еще раз. Даже если перед delay(750); воткнуть showDisplay(); приводит к сбою в получении данных
T.Rook
Grats пишет:
В качестве версии  - нестабильное питание во время вывода не рассматривали? Питание ds18b20 паразитное или полное?
Grats
питание полное. на отладке от усб с компа, ради прикола сейчас подключил внешнее - все так же (
Меня больше смущает, что датчик не отлавливается. ммм. попробую уточнить. 1wire search говорит, что нет там никого. но отвечает, гад такой. может гемор в датчике, а я тут мозг всем компосирую... Сейчас попробую без one wire ручками протокол продумать, а там поглядим.
Но идеи почему я дурак, выслушаю с радостью. Но только обоснованные )
T.Rook
Grats пишет:
Ок. Оставляем вызов "перед delay(750); воткнуть showDisplay(); приводит к сбою в получении данных", но закоменти все digitalWrite остается влияние?
OlegK
OlegK аватар
Grats пишет:
85.00, насколько я помню - это начальное состояние регистра датчика. Стр. 6 ДШ.
Ну и я ещё разок попробую...
Без задержки этот датчик не будет нормально работать. Значит нужна альтернатива дилэю, с которым работает, но моргает.
Открываете ДШ на датчик и находите параметр Temperature Conversion Time.
Вот на это самое время и нужна задержка, минимум, взависимости от заданной разрядности.
Контрольный вопрос - showDisplay() за какое время выполняется, что вы его вместо дилэя воткнули?
T.Rook
OlegK пишет:
Почему вместо? написали же - перед!
OlegK
OlegK аватар
Grats пишет:
Проверить датчик (заменой на заведомо исправны), правильность подключения и надёжность соединения.
Это то, что нужно было сделать в первую очередь...
ЗЫ. Есть уникумы, которые регулярно путают цоколёвку датчика из-за характрного обозначения на корпусе.
OlegK
OlegK аватар
T.Rook пишет:
А... Ай эм сории, прочитал, как "вместо" ))
Grats
OlegK, при все уважении, какайте в других ветках. Датчик работает. данные шлет. прочтите топик старт, обдумайте, прочтите еще раз, уйдите в рекурсию. Дня через три возвращайтесь
По теме. закомментил. не помогло (
P.S. закомментил еще и шифтауты - помогло. вот не могу понять этого бреда. при чем тут другие порты?
Grats
есть мысль, может кто быстрее наковыряет. на каких портах таймер 2 за шимы отвечает?
T.Rook
Grats пишет:
Копайте питание. как мне, кажется. Перво наперво - кондеры на линию питания DS18B20. Поближе к датчику.
T.Rook
http://arduino.ru/Tutorial/Arduino_Interrupts_part2
Таймеры на Arduino
Я связался с Дэвидом Меллисом (David Mellis) из команды разработчиков Arduino и узнал, что Arduino пользуется всеми тремя таймерами ATMega168.
  • Tаймер 0 (Системное время, ШИМ 5 and 6)
    Используется для хранения счетчика времени работы программы. Функция millis() возвращает число миллисекунд с момента запуска программы, используя ISR глобального приращения таймера 0. Таймер 0 также используется для реализации ШИМ на выводах 5 и 6.
  • Tаймер 1 (ШИМ 9 и 10)
    Используется для реализации ШИМ для цифровых выводах 9 и 10.
  • Tаймер 2 (ШИМ 3 и 11)
    Используется для управления выходами ШИМ для цифровых выводов 3 и 11.
Grats
переставил с 3го выхода на 6й, 20% начал писать температуру, но 80% продолжает 8500
T.Rook
Grats пишет:
???  в коде же был 8 пин, а на 3 висело SCLK!  На текущий момент мне нечего добавить :( завтра подключу ds18b20, побалуюсь.
T.Rook
Grats пишет:
Все таки, проверьте (желательно осцилографом) или обеспечьте нормальное питание датчика. 85 - это еще и сбой во время преобразования...
Grats
я и переставил с SCLK, не потому что он такой, а потому что он на втором таймере.
Grats
T.Rook пишет:
Мозга нихт арбайтен, на сколько кондер лучше поставить?
и это, к сожалению, осцилографа нет. я программер вообще, электроника ко мне пришла в виде коробки с деталюшками, ардуиной и всяческой хренью ))) Во! у меня паялник есть )))) и даже мультиметр )))
T.Rook
Grats пишет:
да любой элетролит. от 100 микрофарад и больше . его задача - сгладить просадку питания. Ради прикола можете запитать датчик от отдельного источника  только для него (про общую землю тока не забудьте).
T.Rook
Вот, кстати, пример подключения и считывания (Sanyaba +) и обсуждение DS18b20  на этом форуме.
Grats
Помог кондер. Поставил под руками что попалось 220мкф х 25в. Спасибо огромное за помощь
Сдаю готовый код, может кого на подвиги потянет. ) Код не прилизанный, доделывать необходимо до красоты, просто в нем сборник вражеских кусков, обучения на скорую руку и пачки нервов.
#define SCLK 6
#define RCLK 4
#define DIO 5
OneWire ds(11);
volatile int _LCDData = 22, _counter = 0;
byte data[9];
bool _timer2Setup(){
  // запретить прерывание по переполнению счетчика 2 для внесения корректировки курса партии
  TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2);
  // выбор источника синхронизации таймера
  ASSR &= ~(1<<AS2);
  // изменить регистр управления А счетчиком
  TCCR2A = (1<<WGM21); // режим работы: прерывание по совпадению
  // изменить регистр управления Б счетчиком
  TCCR2B = (1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<CS22); // CLK/1024
  // изменить регистр сравнения А счетчиком
  TCNT2 = 253;
  // разрешить прерывание по переполнению счетчика 2 для продолжения внедрения курса партии
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2);
ISR(TIMER2_OVF_vect){
//  OCR2A = 253;
  TCNT2 = 253;
  _counter++;
    switch (_counter){
    case 20: showDisplay2(3); break;
    case 40: showDisplay2(2); break;
    case 60: showDisplay2(1); break;
    case 80: showDisplay2(0); _counter = 0; convertNumber(_LCDData, 2); break;
void setup(){
  Serial.println("Start");
  _timer2Setup();
void loop(){
  _DSRequest();
  delay(500);
  _DSGetData();
void _DSRequest(){
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
void _DSGetData(){
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++) {
  Temp = (int)Temp2;
  Serial.print("data = ");
  _LCDData = Temp;
void showDisplay2(byte _digit){
      shiftOut(DIO,SCLK,MSBFIRST, digit[digitBuffer[_digit]]); // Отправляем байт с "числом"
      shiftOut(DIO,SCLK,MSBFIRST, chr[_digit]); // выбираем разряд
Вот тут в цикле можно делай как угодно гонять - не срывается. по идее должен быть 750мс, но нормально и 500мс
bwn
Grats пишет:
Мусье знает толк в извращениях.)))) Посмотрите здесь, в 4 посте на WDT, в 47 на миллис для нескольких датчиков, на один переделывается легко. Поизящнее будет и блокирующих делаев нет в принципе.
500мС, не факт, что отдает верную температуру. Если преобразование еще не закончено и пришел запрос на считывание, будет возвращено предыдущее значение. Ну и такие частые замеры не рекомендованы для низких температур типа комнатной. Емеет место саморазогрев датчика.
Grats пишет:
А Вам чётко написали, что проблемы надо решать по мере поступления. Сначала избавиться от delay, чтобы не колбасило экран, а там видно будет.
Grats пишет:
Вам, профессионалам, виднее, а вот нам тупым лохам схема нужна, т.к. без неё ничего непонятно. Например, чем Вы кормите датчик и экран? Как разведена земля? Если у дачика и экрана земля общая, без отдельных фильтров, то ... в общем, схема не нужна только тем, кто её на своём столе и так видит.
Grats пишет:
Если Вам всё "более, чем понятно", нафига Вы пришли сюда и хамите людям, которые по ошибке посчитали, что Вам что-то непонятно и пытаются Вам помочь?
В общем, схему в студию или помогайте себе сами, раз Вам всё "более, чем понятно".
Grats пишет:
Вы сами себе противоречите.
