DS2408. Читать научились, а писать еще нет.
GreenDer
Доброго времени суток, дорогие товарищи. Подскажите пожалуста как управлять этой заразой.  Состояние входов\выходов прочитать могу, а вот как управлять светодиодами, к примеру, не могу раму собрать. Подскажите хотя-бы в какую сторону копать.
Судя по даташиту нужно записать в определённый регистр один байт. Но как это сделать ума не приложу.
Заранее благодарен.
NeiroN
NeiroN аватар
https://github.com/search?q=DS2408
Если в даташите не понятно то глянь библиотеку которую писали еще под старую версию IDE Arduino.
GreenDer
Спасибо. Уже смотрю... Но что-то всё равно светодиоды не моргают, морды такие.
GreenDer
Решено.
Судя по всему какя-то ошибка(несоответствие) в файле примера. Удалил одну строку с условием и светодиоды заморгали.
Всем спасибо за внимание.
NeiroN
NeiroN аватар
ну а написать остальным чего и как?
GreenDer
Прошу прощения. Как-то не подумал.
#include <WProgram.h>
#include <DS2408.h>
#include <OneWire.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define DEVICE_BUS_PORT 10
DS2408  ds(DEVICE_BUS_PORT);
Device led_device    = {0x29, 0xF5, 0x22, 0x7, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBD};
Device reader_device = {0x29, 0xF5, 0x22, 0x7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47};
Devices devices;
uint8_t device_count;
static FILE uartout = {0} ;
static int uart_putchar (char c, FILE *stream) {
    Serial.write(c) ;
    return 0 ;
void setup_stdout() {
    fdev_setup_stream (&uartout, uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
    stdout = &uartout ;
#ifdef CXA_PURE_VIRTUAL_FIX
extern "C" void __cxa_pure_virtual(void);
void __cxa_pure_virtual(void) { while(1); }
#endif
void print_byte(uint8_t data);
void print_address(byte* address);
void print_devices(Devices* devices, uint8_t device_count);
void setup_devices(Devices* devices, uint8_t device_count);
void display_mode(Device device);
void display_activity(Device device);
void display_state(Device device);
void setup(void) {
    setup_stdout();
    Serial.println("Welcome2");
    device_count = ds.find(&devices);
    print_devices(&devices, device_count);
    setup_devices(&devices, device_count);
void loop(void) {
    uint8_t state = 0;
    bool left = 1;
    for(int index=0; index<device_count; index++) {
        print_address(devices[index]);
      //  if(devices[index][7] == 0xBD) {                  // Тут по идее идёт проверка на то что устройство дествительно является свитчем.
            ds.set_state(devices[index], state);
            for(int index1=0; index1<100; index1++) {
                if(state == 0xFF || state == 0)
                    left = !left;
                if(left)
                    state = (state<<1)+1;
                    state = state>>1;
                ds.set_state(state, true);
             Serial.print("State: ");   Serial.println(state);
                delay(100);
        display_mode(devices[index]);
        display_activity(devices[index]);
        display_state(devices[index]);
        Serial.println();
void setup_devices(Devices* devices, uint8_t device_count) {
    for(int index=0; index < device_count; index++) {
        ds.set_mode((*devices)[index], RESET_PIN_MODE(STROBE_MODE));
void display_mode(Device device) {
    Serial.print(" MODE=");
    print_byte(ds.get_mode(device));
void display_activity(Device device) {
    Serial.print(" ACTIVTY=");
    print_byte(ds.get_activity(device));
void display_state(Device device) {
    Serial.print(" STATE=");
    print_byte(ds.get_state(device));
void print_byte(uint8_t data) {
    for(int index=0; index<8; index++) {
        Serial.print(data & 1, BIN);
        data = data >> 1;
void print_address(byte* address) {
    Serial.print("[");
    for(int index = 0; index < sizeof(Device); index++) {
        Serial.print(address[index], HEX);
        if(index < sizeof(Device)-1)
            Serial.print(" ");
    Serial.print("] ");
void print_devices(Devices* devices, uint8_t device_count) {
    Serial.print("Found ");
    Serial.print(device_count , HEX);
    Serial.println(" devices.");
        Serial.print(index+1, HEX);
        Serial.print(". ");
        print_address((*devices)[index]);
        Serial.println();
Проблемную строку пометил коментарием.
А вобще для того что-бы светодиоды запигали достаточно вот этого:
#include <DS2408.h>
Devices devices;
void setup(void)
void loop(void)
    uint8_t state = 0;
    bool left = 1;
                    left = !left;
                if(left)
                    state = state>>1;
                delay(100);
NE_XT
NE_XT аватар
GreenDer ,
у вас  на шине подключенны 2 штуки ds2408 судя по ID устройств, на одной "висят" светодиоды, на другой физические кнопки, я правильно понимаю?
GreenDer
Нет. на шине два ds2408 со светодиодами. Скетч поочередно переключает светодиоды на них. Кнопок нет.
Vittaly
Добрый день!
Сложно сказать - переменная devices, видимо, описана в  DS2408.h, и поэтому из скеча ен понятна её структура. Ну проверить-то просто: напишите в 30-й строке (2-й скеч), что-нибудь типа:
Serial.Println(devices[index][7]);
И посмотрите, что она вам выводит: 0xBD или нет :).
GreenDer
Да уже разобрался, спасибо.
Это явная ошибка автора скетча. index[7] это последний байт имени конкретного устройства. Т.к у меня все подключенные устройства имеют другие имена то проверка условия естественно заканчивалась false.
Видимо автор хотел сделать проверку на принадлежность устроства к семейству DS2408, но перепутал байты. Нужно было первый байт проверять.
Sirocco
Хочу реализовать удалённое управление четырьмя релюшками. Думал купить DS2408. Скажите, какие плюсы у неё? Не легче ли использовать вместо неё atmega328? atmega328 стоит 30р. Ардуинка на atmega328 стоит 80р. А DS2408 стоит от 260р. Что ей можно сделать, чего нельзя реализовать на обычной ардуино?
Vittaly
Да всё можно реализовать обоими способами. Основная фича DS2408 - это то, что в неё уже вшит протокол 1-wire. Т.е. вам вообще не надо париться с кодом на клиентской (исполняющей) стороне. Причём реализован он хардверно, с правильными таймингами. Т.е. танцы с бубном будут сведены к минимуму. Или даже полностью исключены, если и мастер хардверный использовать. Плюс почти никакой обвязки не надо. Но это всё актуально, если у вас большие расстояния. А если 4 релюшки в одном месте (иначе зачем DS2408?), да на рассоянии в пол-метра, то смысл, конечно не очевиден. В этом случае я б в сторону I2C какого-нибудь посмотрел...
Если же расстояния большие (несколько метров и дальше), то лучше бы именно хардверные 1-Wire устройства - больше вероятность, что заработает :).
Sirocco
Ясно. Расстояние около 15метров.
У неё 8 каналов. Есть возможность сконфигурировать четыре как вход, и четыре как выход? Нужно подавать питание на релюхи, если релюха сработала, то при запуске устройства есть подтверждающий сигнал, когда устройство запустилость и нормально функционирует сухой контакт этого устройста размыкается. Тоесть нужно на некоторые подавать, а с некоторых считывать. Считывать нужно два состояния, либо Есть сигнал, Либо нет.
Vittaly
У неё 8 IO каналов, каждый из которых может работать как угодно и независимо друг от друга. Т.е. 4 входа/4 выхода тоже можно. При этом она как таковая не конфигурируется специально. Режим работы зависит от схемы включения. А с точки зрения софта: там 2 регистра. В один регистр вы записываете состояния, которые хотите назначить соответствующим ногам (для Outputs), а из второго считываете реальное состояние ног в данный момент (режим Input). Там всё просто.
Я в таком режиме работал с DS2413 - это двухканальный ключ. Но работает по-аналогии.
По поводу 15 м - I2C тогда не вариант. Тогда либо какой-нибудь RS485 использовать, либо вот как раз 1-wire. Для 1-wire 15 метров - это фигня.
Tomasina
Tomasina аватар
можете поделиться примером, когда "В один регистр вы записываете состояния, которые хотите назначить соответствующим ногам (для Outputs)"?
Надо записывать все 8 состояний, или только одно, которое надо изменить?
Ни в одном из примеров в сети не удалось найти пример использования функции set_register, везде используют только set_state.
И в примере из поста #5 за что отвечают MODE, ACTIVTY, STATE,? В самой библиотеке комментарии настолько скудные, что нифига непонятно.
Vittaly
Я работал только с DS2413. Если поможет - вечером приведу пример. Делал всё по Datasheet.
Tomasina
Tomasina аватар
думаю, поможет. Они во многом схожи.
GreenDer
Один в один. Разница только в количестве пинов.
Vittaly
Прошу прощения, никак не получается добраться до компьютера. Если подождёте, смогу ответить в четверг.
Tomasina
Tomasina аватар
Я ещё жду :)
NE_XT
NE_XT аватар
Tomasina пишет:
Я ещё жду :)
Фигасе терпеливый какой!
где был?
see_watson
ds2413 корявенький код записи
#define DS2413_ONEWIRE_PIN  (8)
#define DS2413_FAMILY_ID    0x3A
#define DS2413_ACCESS_READ  0xF5
#define DS2413_ACCESS_WRITE 0x5A
#define DS2413_ACK_SUCCESS  0xAA
#define DS2413_ACK_ERROR    0xFF
OneWire oneWire(DS2413_ONEWIRE_PIN);
uint8_t address[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
void printBytes(uint8_t* addr, uint8_t count)
  for (uint8_t i = 0; i < count; i++)
    Serial.print(addr[i]>>4, HEX);
    Serial.print(addr[i]&0x0f, HEX);
    Serial.print(" ");
byte read(void)
  bool ok = false;
  uint8_t results;
  oneWire.reset();
  oneWire.select(address);
  oneWire.write(DS2413_ACCESS_READ);
  results = oneWire.read();                 /* Get the register results   */
  ok = (!results & 0x0F) == (results >> 4); /* Compare nibbles            */
  results &= 0x0F;                          /* Clear inverted values      */
  oneWire.reset();
  // return ok ? results : -1;
  return results;
bool write(uint8_t state)
  uint8_t ack = 0;
  /* Top six bits must '1' */
  state |= 0xFC;
  oneWire.reset();
  oneWire.write(DS2413_ACCESS_WRITE);
  oneWire.write(state);
  oneWire.write(~state);                    /* Invert data and resend     */
  ack = oneWire.read();                     /* 0xAA=success, 0xFF=failure */
  if (ack == DS2413_ACK_SUCCESS)
    oneWire.read();                          /* Read the status byte      */
  oneWire.reset();
  return (ack == DS2413_ACK_SUCCESS ? true : false);
void setup(void)
  Serial.println(F("Looking for a DS2413 on the bus"));
  /* Try to find a device on the bus */
  oneWire.reset_search();
  delay(250);
  if (!oneWire.search(address))
    printBytes(address, 8);
    Serial.println(F("No device found on the bus!"));
    while(1);
  /* Check the CRC in the device address */
  if (OneWire::crc8(address, 7) != address[7])
    Serial.println(F("Invalid CRC!"));
    while(1);
  /* Make sure we have a DS2413 */
  if (address[0] != DS2413_FAMILY_ID)
    Serial.println(F(" is not a DS2413!"));
    while(1);
  Serial.print(F("Found a DS2413: "));
  Serial.println(F(""));
void loop(void)
  bool ok = false;
  ok = write(B00000001);
  if (!ok) Serial.println(F("Wire failed"));
  ok = write(B00000010);
чтения
    Serial.print(" ");
byte read(void)
  bool ok = false;
  uint8_t results;
  oneWire.reset();
  oneWire.reset();
  return results;
  uint8_t ack = 0;
  state |= 0xFC;
  oneWire.reset();
  oneWire.reset();
void setup(void)
  delay(250);
    while(1);
    while(1);
    while(1);
void loop(void)
  uint8_t state = read();
  const int IOA = 0x1;
  const int IOB = 0x5;
  // проблема с отображением информации
  if (state & IOA)
       Serial.println("A OFF");
    Serial.println("A ON");
    if (state & IOB)
       Serial.println("B OFF");
    Serial.println("B ON");
    Serial.println(state, BIN);
    Serial.println();
   /* Read */
    if (state == -1)
    Serial.println(F("Failed reading the DS2413"));
