DS3231 добавить в код установку времени кнопками
Ср, 12/07/2017 - 14:48
Помогите добавить в код установку времени кнопками,
никак не получается
* 128X64 Blue OLED LCD LED Display 0.96" I2C
* DS3231 AT24C32 IIC Module
#include <OLED_I2C.h> // Подключение библиотеки для дисплея
#include <Wire.h>
#include <Time.h> // для часов
#include <TimeLib.h>
#include <Timezone.h> //DST
//UA Time Zone (Ukraine, Kiev)
TimeChangeRule myDST = {"EDT", Last, Sun, Mar, 3, +60}; //Переход на летнее время
TimeChangeRule mySTD = {"EST", Last, Sun, Nov, 4, -60}; //Переход на зимнее время
Timezone myTZ(myDST, mySTD);
TimeChangeRule *tcr; //pointer to the time change rule, use to get TZ abbrev
time_t utc, local;
#include <DS1307RTC.h>
const int vb=A0;
int volt=0;
float vbat=0;
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t MegaNumbers[]; // Подключение больших шрифтов
extern uint8_t SmallFont[]; // Подключение маленьких шрифтов
extern uint8_t UkrFont[]; // Подключение укр. шрифтов
///// температура ..
float get3231Temp(){
byte tMSB, tLSB;
float temp3231;
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x11);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x68, 2);
if(Wire.available()) {
tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion
tLSB = Wire.read(); //fraction portion
temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb
temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8
else {
//oh noes, no data!
return temp3231;
myOLED.begin();
Serial.begin(115200);
// myTZ.writeRules(100); //write rules to EEPROM address 100
setSyncProvider(RTC.get); // the function to get the time from the RTC
if(timeStatus()!= timeSet)
Serial.println("Unable to sync with the RTC");
Serial.println("RTC has set the system time");
void loop(){
Serial.println();
utc = now();
local = myTZ.toLocal(utc, &tcr);
tmElements_t tm;
// (RTC.read(tm)) ; //читаем данные из часов
myOLED.setBrightness(10); // устанавливаем яркость. от 0 до 255. При 0 свечение в половину яркости.
myOLED.setFont(SmallFont); //Ставим маленький шрифт
myOLED.setFont(UkrFont); //Используем укроязычный шрифт
// myOLED.printNumI(tm.Wday, 16, 0);
//Serial.print((weekday()));
Serial.print(day());
switch (weekday()) // В этой переменной содержится значение дня недели. Начиная с воскресенья
case 1: myOLED.print("YTLSKZ", CENTER, 0); break; //воскресенье
case 2: myOLED.print("GJYTLSKJR", CENTER, 0); break; // Отображение дня недели, тут понедельник
case 3: myOLED.print("DSDNJHJR", CENTER, 0); break; //вторник
case 4: myOLED.print("CTHTLF", CENTER, 0); break; // итд
case 5: myOLED.print("XTNDTH", CENTER, 0); break;
case 6: myOLED.print("G'ZNYBWZ", CENTER, 0); break;
case 7: myOLED.print("CE<JNF", CENTER, 0); break;
myOLED.printNumI(get3231Temp(), 5, 0);// выводим температуру микросхемы часов
myOLED.print("C", 19, 0);
myOLED.setFont(MegaNumbers); //Подключаем большие шрифты для часов.
if(hour() < 10)
myOLED.print("0", 4, 13);
myOLED.printNumI(hour(), 26, 13);
myOLED.printNumI(hour(), 4, 13);
myOLED.print("/", 51, 13); // Отображение двоеточия
if (minute()<10){ //далее отображаем минуты,
myOLED.print("0", 75, 13); //если минут менее 10, то отображаем первым 0
myOLED.printNumI(minute(), 97, 13);
else {
myOLED.printNumI(minute(), 75, 13);
if (second()<10){ //далее отображаем секунды,
myOLED.print("0", 114, 52); //если секунд менее 10, то отображаем первым 0
myOLED.printNumI(second(), 120, 52);
else {
myOLED.printNumI(second(), 114, 52);
if (day()<10){
myOLED.print("0", 40, 57);
myOLED.printNumI(day() , 46, 57);// Отображение даты
else {
myOLED.printNumI(day() , 40, 57); // Отображение даты
myOLED.print("." , 52, 57);// Отображение даты
if (month()<10){
myOLED.print("0" , 56, 57);// Отображение даты
myOLED.printNumI(month() , 62, 57);// Отображение даты
else{
myOLED.printNumI(month() , 56, 57);// Отображение даты
myOLED.print("." , 68, 57);// Отображение даты
myOLED.printNumI(year(), 73, 57);// Отображение даты
myOLED.update();
delay(500);
myOLED.setFont(MegaNumbers); // Скрытие двоеточия
myOLED.print("-", 51, 12);
myOLED.update();
delay(500);
volt=analogRead(vb);
vbat=volt/1024.0*5;
myOLED.print(String(vbat,2), 8, 57);// Отображение напряжения питания
myOLED.print("V", 0, 57);
кнопки тактовые будут использоватся
Код часов нашел здесь https://github.com/lyovav/Oled-clock-DST-
Часы на: DS3231 + OLED 0.96 "I2C + Arduino NANO v.3
среда Arduino IDE 1.0.6
никак не получается
Так вопрос не задают. Никто не станет разбираться в вашем коде без конкретного вопроса. Пишите, как вставляли кнопки и что именно "не получается", с текстом ошибок компилятора
Кнопки вообще пока не вставлял код
Возможно есть пример кода, установки времени для модуля часов ds3231 тактовыми кнопками?
"Работа с кнопками, в помощь новичку"+написание своего меню по установке времени.
Ну нашли же вы как-то код, который завести пробуете! В чем проблема найти код часов с кнопками? Уж этого добра в интернете тонны!
у arduinolab есть отличный пример - на ютубе поищите
