ds3231 не понятно
Чт, 08/09/2016 - 12:05
использую ds3231 все ровненько, но без подачи внешнего питания не идут. все сохраняют, но не тикают.вопрос по функционалу, должны ли они в принципе тикать без внешнего питания, или только сохраняют время?
Control Register (0Eh)
Bit 7: Enable Oscillator (EOSC).
When set to logic 0, the oscillator is started. When set to logic 1, the oscillator is stopped when the DS3231 switches to VBAT. This bit is clear (logic 0) when power is first applied. When the DS3231 is powered by VCC, the oscillator is always on regardless of the status of the EOSC bit. When EOSC is disabled, all register data is static.
Получается, что или батарейка дохлая, или же установлен данный бит.
Попробуйте отключить RTC от питания и вынуть батарейку секунд на 10.
Если Ваш код не пишет ничего в Control Register RTC, то должны пойти.
фокус с вытаскиванием батарейки не помог(
без нагрузки батарейка 3.7в
