DS3231 не срабатывает будильник
Добрый день! Никак не могу разобраться с будильником на данной микросхеме. Никак не хочет подниматься флаг. Выставляю 0x0D в 0x80, минуты и секунды. По идее не смотря на день должен при совпадении часов и минут подняться флаг A2F. Но этого почему то не происходит. Какие типовые ошибки? Код я весь вываливать не хочу, скажу лишь что немного дописал библиотеку отсюда http://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchenie-rtc-chasy-realnogo-vremeni-...
А именно добавил свои переменные и несколько функций
//установка будильника
void RTC::setalarm(int RTC_hours, int RTC_minutes){
RTC_func_WRITE_ALARM(RTC_hours,RTC_minutes);
RTC_func_READ_ALARM();
void RTC::getalarm(){
void RTC::RTC_func_READ_ALARM(){
alarm_h=RTC_func_READ_REG(0x0C);//часы
alarm_m=RTC_func_READ_REG(0x0B);//минуты
alarmflag=RTC_func_READ_REG(0x0F);//читаем регистр состояния
alarm_d=RTC_func_READ_REG(0x0D);//читаем регистр даты
void RTC::RTC_func_WRITE_ALARM(int RTC_hours, int RTC_mintues){
if(RTC_hours<=24 && RTC_hours>=0){
RTC_func_WRITE_REG(0x0C,RTC_hours);
if(RTC_mintues<=60 && RTC_mintues>=0){
RTC_func_WRITE_REG(0x0B,RTC_mintues);
RTC_func_WRITE_REG(0x0D,0x80); //установка регистра даты
И сам код скетча такой:
#include "RTC.h"
RTC timeModule;
/* add setup code here */
timeModule.begin(RTC_DS3231);
timeModule.setalarm(15,6);
timeModule.gettime();
timeModule.getalarm();
Serial.print("Time: ");
Serial.print(timeModule.gettime("H:i:s"));
Serial.print(" Alarm: ");
Serial.print(timeModule.alarm_h);
Serial.print(":");
Serial.print(timeModule.alarm_m);
Serial.print(":");
Serial.println(timeModule.alarm_s);
Serial.print("Flag=");
Serial.println(timeModule.alarmflag,BIN);
Serial.print("Day:");
Serial.println(timeModule.alarm_d,BIN);
delay(100);
В результате флаг нифига не поднимается(:
Time: 15:05:59 Alarm: 15:6:0
Flag=1000
Day:10000000
Time: 15:06:00 Alarm: 15:6:0
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Time: 15:06:01 Alarm: 15:6:0
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Flag=1000
Day:10000000
Что это такое? А, ну да, ноль в конце таймера просто пробовал и с 1 и со вторым таймером, результат одинаков, alarm_s 0 по умолчанию.
Отвечу сам себе. Забыл про BCD. Всем спасибо.
Здравствуйте. Даже зарегистрировался, чтобы написать Вам:) Выложите, пожалуйста, сюда и подкорректированную библиотеку и скетч. Очень актуально.
И вопрос: А нельзя ли считать показания часов и при совпадении с заданным значением, подать питание на реле освещения? Имеется в виду без использования SQW.
UPDATE. Отвечу сам на свой вопрос: Можно при помощи:
Он нужен, чтобы разбудить спящую ардуину, чтобы та запустила код и включила реле.))))
я использую "остановку" иногда, но такого даже я не делаю... поразило кол-во знаков.
Недавно начал программировать. Поэтому такие печальные скетчи. Сейчас занялся "многозадачностью". Тот кусок скетча лучше заменить на:
Простенько, час*60+минуты
Заметил две ошибки в своём последнем скетче. А именно if(8 <= time.Hours <= 22) не выключала в 22:00 светодиод. Исправил на if(8 <= time.Hours && time.Hours <= 21). Вот правильный вариант:
Если вас не затруднит, можете дать ответ скетчем?
Так а в чем трудность? Bwn вполне разумно предложил не париться и все перевести в минуты (перевод величин изучают в четвертом классе общеобразовательной школы)
unsigned long time = (time.Hours*60) + time.minutes;// текущее время в минутах, можно и int использовать unsigned long TStart1 = 60; // int unsigned long TStop1 = 61; // int if(TStart1 <= time && TStop1 >= time) { digitalWrite(led, HIGH); } else { digitalWrite(led, LOW); } // не вижу необходимости лезть в часы каждый раз, достаточно 1 раз в минуту или реже, остальное делается на millis, а часами корректируемЯ тут почти закончил проект программировать, и хочу написать о своих мыслях.
Во первых, выбранная бибилиотека, для работы с DS3231 не совсем подходит. Пришлось дописать несколько функций. В самом модуле есть 2 аппаратных будульника, которые могут по установке флагов дергать вывод, и тем самым, в определенные моменты будить дуину. Мне это было нафиг не надо, но вот сами будильники я испоьзовал.
Во вторых, самое главное, в моем случае, что я уже не стал переписывать это работе с переводом из BCD и обратно. В моем случае(динамическая индикация на 4 разряда) было бы куда выгоднее использовать сразу значения в BCD и получать значения простым смещением, чем выделать разряды для индикации делением на цело и остатком.
В третьих, в случае комментатора выше можно прописать очень экономичный код если первым будильником будут дуину и включать реле, а вторым будут и отключать. Что бы при исчезновении питания не получалось неправильное состояние перед входом в loop нужно написать провверку текущего времени и в соответсвии с этив включать или выключать реле. и засыпать до следующего пробуждения.
Дописанную библиотеку выкладывать не буду, потому что это порнография с точки зрения ее автора. Я думаю, если много кода уже не написано под эту либу, лучше взяь другую.
