Дублирование сигнала на пине
Вс, 10/01/2016 - 23:55
Доброго времени суток, извиняюсь если вопрос слишком глупый, я совсем новичёк в этом.
Что собственно нужно:
подаём на пин 1 импульсы скажем 8кГц,
с пина 2 нужно снять такой же сигнал,
с пина 3 такой же по частоте, но инвертированый.
nibiluk, проще простого..
void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); attachInterrupt (0, myfunc,CHANGE); } void myfunc(){ if (PIND&1<<2) { PORTD|=1<<PB3; PORTD&=~(1<<PB4); } else { PORTD|=1<<PB4; PORTD&=~(1<<PB3); } } void loop() { }Мне кажется, что на начальном этапе проще и понятнее, если функция myfunc будет выглядеть так
void myfunc(){ bool a = digitalRead(2); digitalWrite(3,a); digitalWrite(4,!a); }alexvs, на начальном да, полностью согласен. Хотя свой пример я тоже упростил.. Есть способ посложнее на таймере, чтоб не съедать ресурсы М.К. В вашем примере тайминги на 8 кГц собьются, прямой и инверсный сигналы начнут "налезать" друг на друга. Не знаю, на сколько критично для Т.С. такой недостаток..
Что нибудь типа 74ALS04 дешевле получится.
Большое спасибо, вот про прерывания я как то вобще не подумал.
dimax, если не cложно, дайте пример на таймере, с целью обучения страждующих масс :)
alexvs, к сожалению я немножко ошибся, не получается чисто аппаратными средствами таймера повторить на его выходе входную частоту. Я думал про такой вариант:
void setup() { pinMode(5,INPUT); pinMode(9,OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM11); //oc1a oc1b enable , TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12)|(1<<WGM12)|(1<<WGM13);//тактирование от входа Т1, MODE14 ICR1=1; } void loop() {}В этом варианте МК не используется, загрузка будет 0%, но частота поделится надвое , на выходах будут сигналы как и задумано в инверсии. Возможно есть вариант аппаратно-программный, но это уже не интересно.
dimax, все равно спасибо.
Ну, ежели надо одновременно, то пример dimax, точнее должен выглядеть как-то так:
void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,OUTPUT); attachInterrupt (0, myfunc,CHANGE); } void myfunc() { unsigned char dataD = pinD; // читаем всё содержимое порта D // умножаем содержимое на маску, сбрасывая ОБА бита и добавляем только тот, который инверсный // , пишем обратно весь порт одновременно: if ( dataD & (1<<2) ) { PORTD = (dataD & B11100111) | (1<<PB3); } else { PORTD = (dataD & B11100111) | (1<<PB4); } } void loop() { }Но, при этом все равно останется сдвиг обоих сигналов относительно входящего на время реакции на прерывание и длительность его работы.
Плюс каждая операция выполняется за определенное время в тактах. Если нужна синхронность придеться использовать аппаратные средства, стоимость копеечная. Для таких простейших задач не нужно использовать микроконтроллеры.
