Дубляж команд пульта кондиционера
neoblack2
Здравствуйте, нужно сделать дубляж команд пультов разных кондиционеров. Перепробовал разные библиотеки, толку ноль. Работает только тогда когда определяет по типу NEC и т.д. Но как правило пульты кондиционеров вообще свои кодировки, и просто прием команды идет RAW. Но вот вопрос в том что данные принятые по RAW постоянно отличаются пусть и ненамного каждый раз при приеме например одной и той же кнопки.
Например 1 раз 400 500 150 250 300 400 300
Например 2 раз 400 550 150 200 300 450 300
Пробовал кучу таких кодов отсылать, толку ноль. Реакции ноль. А есть такие телики например BRAVIS, на RAW сигнал реагируют прекрасно. Кто-то игрался вот так с дубляжем команд пультов нестандартных (тоесть не NEC, не SONY и т.д.)
negavoid
Я игрался, с zanussi, всё получилось. То, что они чуть отличаются, ничего страшного.
http://arduino.ru/forum/proekty/ik-vyklyuchatel-mobilnogo-konditsionera-za-20-minut
neoblack2
negavoid пишет:
так в том то и дело что можна подобрать массив кодов что подойдет к ДАННОМУ кондиционеру...
А мне нужно к разным, заранее не известным... Тоесть нужно нажал кнопку пульта данного кондиционера, она считалась, сохранилась и потом по команде излучает. А кондиционеров много, у каждого свой формат кода и т.д. + человек еще сидел, игрался, изучал кода, так как одной кнопки выключить кондиционер нету на самому пульте
Причем еще и меняется при каждом нажатии на кнопку + - как я показал выше... и как запрограммировать тогда...
BOOM
BOOM аватар
А как вы хотите не зная модели устройства узнать к нему коды? Силой мысли?
neoblack2
BOOM пишет:
А как вы
Имел ввиду есть пульт в руках от какого нового кондиционера. Нажал кнопку - записало в еепром. Потом по команде ардуино передал через ИК передатчик на кондиционер.
Задача что кондиционер может быть любой фирмы практически.
Просто все что тестил кучу пультов в RAW код все время чуточку разный одной и той же кнопки и не срабатывает кондиционер при его передаче.
BOOM
BOOM аватар
А вот как вы считаете, передача по ИК ведётся в каком формате? Я сам не знаю, но, наверное, просто ИК диод мигает? Или как?
А если просто мигает? Тогда включил псевдопульт на запись (со своим ИК приёмником), нажал кнопку «1» - записал как кнопку «1» и так далее. Потом воспроизводи )))
ЗЫ: Раньше на смартах с ИК были программы управления ТВ, но там наверное, уже были забиты стандартные «команды» для большинства ТВ.
SLKH
neoblack2 пишет:
BOOM пишет:
А как вы
кондиционерные команды (в большинстве случаев) принципиально отличаются от телевизионных.
В телевизоре команда, например, VOL+ всегда одна и та же (с поправкой на повтор). Кондиционерный пульт при нажатии на кнопку передает кучу своих параметров, т.е. сигнал зависит от предыдущего состояния.
Если хочется записать все команды разных кондиционеров  - покупай универсальный пульт. Надооооолго хватит.
А для дела - примотай ардуину синей изолентой к универсальному пульту, а ардуиновские пины к кнопкам пультовым - и будет счастье.
BOOM
BOOM аватар
Не знал, но улыбнула синяя изолента. Зачёт!))
neoblack2
BOOM пишет:
Лучше черную))))
BOOM
BOOM аватар
neoblack2 пишет:
BOOM пишет:
Лучше черную))))
Вы не знаете силу синей изоленты, просто..
