DUE и измерение напряжения
tokima
Здравствуйте, помогите написать цикл. Измеряю напряжение, на минимальных значениях очень большая погрешность.
 analogReadResolution(12);
  int x=analogRead(A0);// Напряжение
  int k=15
float X = x*3.3/4095.0*k;//Напряжение
   g.printNumF( X, 1, 5, 45, '.', 4); //Напряжение
Могу написать условие: до 10В один коэффицент, от 10 до 30В другой, 30 - 50В третий, но на границах все равно не удовлетворительно. Как написать цикл, что бы float k=n (n росло вместе с падением напряжения на входе).
Спасибо.
tokima пишет:
Здравствуйте, помогите написать цикл. ... Как написать цикл,
О каком цикле речь и где цикл в Вашем нынешнем коде (в каких строках)?
tokima
Так нет у меня его, цикла, я не догоняю как мне плавно изменять коэффицент "k", что бы он плавно изменялся с ростом напряжения на делителе от 0 до 50В с k=20 до k=15.
У Вас проблем не в цикле, а в формулировке задачи. Для начала внятно выпишите что и как Вам надо менять. Формулой, или таблицей, или чётким описанием. И только тогда можно думать о программировании с которым проблем не возникнет.
tokima
Ладно, спасибо. Видимо не смог внятно объяснить.. Обошелся условиями else if.
ua6em
ua6em аватар
можно через MAP, но это не очень точно:
Я правильно же понял вы хотите получить 4096 единиц градаций коэффициента K в диапазоне значений от 20 до 15?
k = map (x,0,4095,20,15);
tokima
Я не соображу как объяснить.. На входе А0 делитель, напряжение до делителя 0-50В, после делителя соответственно 0-3.3В . То есть 50В - 4095(А0). Вычисляем:
  float X = x*50/4095.0;
Но в реале чем меньше напряжение тем больше погрешность. Например:
На делитель        На экране
50.0                      50.0
40.0                      39.9
30.0                      29.7
20.0                      19.6
10.0                        9.4
5.0                          4.3
1.0                          0.3
Вот я и хотел бы ввести коэффицент который бы компенсировал погрешность. Засада в том, что этот коэффицент должен меняться в зависимости от входного напряжения. Пока я использую if
if(X<0.2){
  X=0.0;
else if(X <= 15.0){
  X = (X + 0.7);
else if(X > 15.0 && X <= 25.0){
  X = X + 0.5;
else if(X > 25.0 && X <= 35.0){
  X = X + 0.3;
else if(X > 35.0 && X <= 42.0){
  X = X + 0.2;
else if(X > 42.0 && X < 50.0){
  X = X + 0.1;
вношу поправку в диапазонах, но при измерении на границах этих диапазонов все равно погрешность небольшая.
ЗЫ Поправил косяк в коде, где границы выпадают из вычислений.
Ну, так-то точно нелья, у Вас диапазоны не пересекаются. Например (маловерятно, но возможно) X окажется ровно 35. Тогда он у Вас вообще никак не скорректируется.
А вообще, я же Вас сказал, сделайте таблицу или формулу, лучше формулу.
tokima
Не совсем понял какую таблицу? Вольты - единицы счета? Теореоретически можно завтра попробовать в сериал отправить и скопировать потом. А с каким шагом нужно?
Про формулу совсем не понял.
tokima
ua6em пишет:
Я не знаком с этим оператором, но что-то в этом есть.. По аналогии с электроникой можно организовать сдвиг диапазона и расширение (сужение) диапазона. Тоесть подобрать коэффицент умножения , где приведенная погрешность будет равной во всем диапазоне, а затем сузить весь диапазон.
tokima пишет:
Ну, чего Вы не поняли? У Вас есть преобразование. Ну, и сделайте таблицу. А потом на основе таблицу придумайте формулу, которая будет представлять Ваше преобразование как функцию от Х. И используйте эту формулу на здоровье.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
tokima пишет:
ТС думает, что у него делитель нелинейный, если обычный резисторный то этого не может быть, потому что не может быть никогда )))
Входная последовательность X в диапазоне от 0 до 4095 у него умножается на коэффициент делителя который должен быть разным и уменьшаться с 20 до 15
Непонятно почему ТС так решил, но формула в принципе несложная
1. Вычислить значение коррекции на единицу АЦП: (20-15)/4095 = 0,001221
это наша поправка в мунус коэффициента K на каждую единицу значения АЦП
Получается:
  float k=20 -x*0,001221;
nik182
ua6em пишет:
Со всей пролетарской ненавистью (С) присоединяюсь к докладчику. Не может быть нелинейности при правильно собранном делителе. Схему очень хочется посмотреть. Проблемы в ней. А программно компенсировать неправильно собранную схему это как то не хорошо.
nik182 пишет:
Ну так вся IT отрасль на этом живет...
tokima
Схему.. Да не вопрос..
https://yadi.sk/i/sbPB2a6s3GLK9p
ua6em
ua6em аватар
так делитель правильный выходит, значит присутствует место системная накопительная ошибка и сдаётся мне, что она в опорном напряжении
Поправлю код:
  float k=20 -x*0.001221;
dimax
dimax аватар
Я бы посмотрел осциллограмму по-переменке на входе АЦП. И кстати при одном вольте на входе напряжение после делителя будет 1000/16=62mV, о точности измерения тут речь можно не вести, это почти начало шкалы (LSB~13mV) ++ учитывая что ещё помех может набраться незнамо сколько.  Так что если откалибровать по середине диапазона как это обычно делают, то может не всё так и плохо будет..
PS Кстати емкостей на кренках только я не вижу? :)
tokima
Фильтрующие и блокировочные конденсаторы не засоряют схему, в реальности они есть, SMD керамика и тантал.
Включен 12-битный режим ЦАП - АЦП, так что разрешающая способность вроде должна позволять мерять одно-вольтовые значения. Без всяких программных костылей(среднее из 50-ти выборок и срезания одиночных пиков) плавает на одном вольте до делителя  от 20 до 23 единиц на А0. Прикольно, что с датчика Холла малые токи меряются поиемлемо. А на нем ОУ А1.2 диапазон так же делает 0-3.3В  Попробую другую ДУЕ, подготовлю сегодня.
ЗЫ Может в питании все дело, схема питается от 12В импульсника и испытуемый подключен импульсник..
dimax
dimax аватар
tokima, для платы DUE нужно вешать внешний качественный ИОН (и перепаять перемычку на плате) , иначе в её АЦП сливаются все помои с шины питания.
tokima
dimax,
Ага, у меня этот момент на стадии осмысления. Засада с деньгами для поезди в ЧИПиДИП.  :-(
nik182
Поставте усилетель-повторитель на вход А0 и будет вам счастье. Слишком большое сопротивление делителя. Или уменьшать или повторитель.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
А сколько у DUE входное сопротивление по аналоговым входам?
tokima
Проблемма решилась заменой ДУЕ, теперь нет такого разброса , на 1В честные 80 единиц. Не разбирался, этот глюк на конкретном входе или в целом. Полежит пока прежняя платка, пока этот проект не добью. Спасибо всем заинтересовавшимся за участие и советы, знаний по програмированию не хватает, так что еще буду обращаться.
nik182
ua6em пишет:
nik182 пишет:
 Семья-то большая, да два человека. Всего мужиков-то: отец мой да я... (С) Дело не во входном сопротивлении а в построении схемы выборки-хранения АЦП. Для заряда емкости нужен ток, т.е. низкое выходное сопротивление источника, или длинное время заряда. В хороших микроконтроллерах можно регулировать время заряда и тем самым работать с высокими выходными сопротивнениями источников.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
ua6em пишет:
nik182 пишет:
А библиотека разве это не делает? для нано вроде как 100 микросекунд время чтения
По АЦП не знаю, а вот у осциллографа чем меньше входная ёмкость и больше сопротивление было всегда лучше, 15 пф обычная величина как бы, сколько у аналогового входа дуины, не думаю, что обычный пользователь в состоянии сделать схему на ОУ с входной ёмкостью менее 15 пикушек, лучшее враг хорошего
