Due. MIDI.sendNoteOn не работает
Ср, 21/03/2018 - 17:17
Хочу вывести с ардуинки ноту в vsti. Не получается.
По порядку:
1. Загружаю скетч через programming USB
2. Перетыкаю кабель в Native USB
3. Запускаю софтовый VSTi и отмечаю ардуинку как входное устройство: http://prntscr.com/iuak75
И ничего не происходит. Софт проверенный. Мидиклавиатуру к нему подключал таким образом без проблем. Мышкой клавиши нажимаю - звук идёт.
Вариантов перепробовал массу, вот парочка основных:
#include <MIDI.h>
#if defined(USBCON)
#include <midi_UsbTransport.h>
static const unsigned sUsbTransportBufferSize = 16;
typedef midi::UsbTransport<sUsbTransportBufferSize> UsbTransport;
UsbTransport sUsbTransport;
MIDI_CREATE_INSTANCE(UsbTransport, sUsbTransport, MIDI);
#else // No USB available, fallback to Serial
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
#endif
MIDI.begin(4); // Launch MIDI with default options
Serial.begin(115200); // input channel is set to 4
MIDI.sendNoteOn(42,127,1); // Send a Note
MIDI.sendNoteOn(45, 127, 1);
delay(1000); // Wait for a second
MIDI.sendNoteOff(42,0,1);
MIDI.sendNoteOff(45,0,1); // Stop the note
#include <MIDI.h>
#if defined(USBCON)
#endif
void handleNoteOn(byte inChannel, byte inNumber, byte inVelocity)
Serial.print("NoteOn ");
Serial.print(inNumber);
Serial.print("\tvelocity: ");
Serial.println(inVelocity);
void handleNoteOff(byte inChannel, byte inNumber, byte inVelocity)
Serial.print("NoteOff ");
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
while (!Serial);
MIDI.begin();
MIDI.setHandleNoteOn(handleNoteOn);
MIDI.setHandleNoteOff(handleNoteOff);
Serial.println("Arduino ready.");
MIDI.read();
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
MIDI.sendNoteOn(0,127,1); //отправляем ноту из массива myNote[], соответствующую кнопке
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
MIDI.sendNoteOff(0,127,1); //отправляем ноту из массива myNote[], соответствующую кнопке
//digitalWrite(ledPin, HIGH); //Мигаем 13м пином
частично разобрался. Вот этот код работает как надо:
/* * MIDIUSB_test.ino * * Created: 4/6/2015 10:47:08 AM * Author: gurbrinder grewal * Modified by Arduino LLC (2015) */ #include "MIDIUSB.h" // First parameter is the event type (0x09 = note on, 0x08 = note off). // Second parameter is note-on/note-off, combined with the channel. // Channel can be anything between 0-15. Typically reported to the user as 1-16. // Third parameter is the note number (48 = middle C). // Fourth parameter is the velocity (64 = normal, 127 = fastest). void noteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity) { midiEventPacket_t noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity}; MidiUSB.sendMIDI(noteOn); } void noteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity) { midiEventPacket_t noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity}; MidiUSB.sendMIDI(noteOff); } void setup() { Serial.begin(115200); } // First parameter is the event type (0x0B = control change). // Second parameter is the event type, combined with the channel. // Third parameter is the control number number (0-119). // Fourth parameter is the control value (0-127). void controlChange(byte channel, byte control, byte value) { midiEventPacket_t event = {0x0B, 0xB0 | channel, control, value}; MidiUSB.sendMIDI(event); } void loop() { Serial.println("Sending note on"); noteOn(0, 48, 64); // Channel 0, middle C, normal velocity MidiUSB.flush(); delay(500); Serial.println("Sending note off"); noteOff(0, 48, 64); // Channel 0, middle C, normal velocity MidiUSB.flush(); delay(1500); // controlChange(0, 10, 65); // Set the value of controller 10 on channel 0 to 65 }А с каких это пор middle C стала 48?
это вопрос нужно адресовывать шишим заграничным друзьям
Вы хотите сказать, что "шиши друзья" перекорежили в своей библиотеке стандарт MIDI?
Ладно, раз Вы пишете, что получилось, скажите хотя бы на слух, что играет: до первой или до малой?
"шиши друзья"
нашим)))) издержки беспроводной клавиатуры
ок, напишу чуть позже что играет
на октаву ниже middle C
Ну так и должно быть.
Значит, просто в комментариях ошибка.
