Due & MLX90614
mikelari
Насколько я понял, после изучения темы в сети, из за особенностей протокола работы датчика MLX90614 , нет библиотеки  работающей с этим датчиком на DUE ( или есть?).
Есть код, который работает нормально  на чтение температуры. Не пойму (опыта не хватает) как добавить в этот код запись "Object emissivity"  в  0x04  EEPROM register? Датчик ВАА.
#include <Arduino.h>
#include <include/twi.h>
#define ADDR      0x5A
//EEPROM 32x16
#define TO_MAX    0x00
#define TO_MIN    0x01
//#define PWM_CTRL  0x02
//RAM 32x16
#define RAW_IR_1  0x04
#define RAW_IR_2  0x05
#define TA        0x06
#define TOBJ_1    0x07
#define TOBJ_2    0x08
#define SYNC_PIN  2
static const uint32_t TWI_CLOCK = 100000;
static const uint32_t RECV_TIMEOUT = 100000;
static const uint32_t XMIT_TIMEOUT = 100000;
Twi *pTwi = WIRE_INTERFACE;
static void Wire_Init(void) {
  pmc_enable_periph_clk(WIRE_INTERFACE_ID);
  PIO_Configure(
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SDA].pPort,
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SDA].ulPinType,
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SDA].ulPin,
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SDA].ulPinConfiguration);
  PIO_Configure(
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SCL].pPort,
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SCL].ulPinType,
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SCL].ulPin,
  g_APinDescription[PIN_WIRE_SCL].ulPinConfiguration);
  NVIC_DisableIRQ(TWI1_IRQn);
  NVIC_ClearPendingIRQ(TWI1_IRQn);
  NVIC_SetPriority(TWI1_IRQn, 0);
  NVIC_EnableIRQ(TWI1_IRQn);
static void Wire1_Init(void) {
  	pmc_enable_periph_clk(WIRE1_INTERFACE_ID);
	PIO_Configure(
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SDA].pPort,
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SDA].ulPinType,
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SDA].ulPin,
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SDA].ulPinConfiguration);
	PIO_Configure(
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SCL].pPort,
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SCL].ulPinType,
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SCL].ulPin,
			g_APinDescription[PIN_WIRE1_SCL].ulPinConfiguration);
	NVIC_DisableIRQ(TWI0_IRQn);
	NVIC_ClearPendingIRQ(TWI0_IRQn);
	NVIC_SetPriority(TWI0_IRQn, 0);
	NVIC_EnableIRQ(TWI0_IRQn);
  pinMode(SYNC_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SYNC_PIN, LOW);
  Wire_Init();
  // Disable PDC channel
  pTwi->TWI_PTCR = UART_PTCR_RXTDIS | UART_PTCR_TXTDIS;
  TWI_ConfigureMaster(pTwi, TWI_CLOCK, VARIANT_MCK);
  uint16_t tempUK;
  float tempK;
  uint8_t hB, lB, pec;
  digitalWrite(SYNC_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  TWI_StartRead(pTwi, ADDR, TOBJ_1, 1);
  lB = readByte();
  hB = readByte();
  //last read
  TWI_SendSTOPCondition(pTwi);
  pec = readByte();
  while (!TWI_TransferComplete(pTwi))
  //TWI_WaitTransferComplete(pTwi, RECV_TIMEOUT);
  tempUK = (hB << 8) | lB;
  if(tempUK & (1 << 16)) {
    Serial.print("Error !");
    Serial.println(tempK);
  else {
    tempK = ((float)tempUK * 2) / 100 ;
    Serial.print("Temp UK: ");
    Serial.print(tempUK);
    Serial.print(" C: ");
    Serial.println(tempK - 273.15);
  Serial.print(hB, HEX);
  Serial.print(" : ");
  Serial.print(lB, HEX);
  Serial.println(pec, HEX);
  delay(2000);
uint8_t readByte() {
  //TWI_WaitByteReceived(pTwi, RECV_TIMEOUT);
  while (!TWI_ByteReceived(pTwi))
  return TWI_ReadByte(pTwi);
static inline bool TWI_WaitTransferComplete(Twi *_twi, uint32_t _timeout) {
  while (!TWI_TransferComplete(_twi)) {
    if (TWI_FailedAcknowledge(_twi))
      return false;
    if (--_timeout == 0)
      return false;
  return true;
static inline bool TWI_WaitByteReceived(Twi *_twi, uint32_t _timeout) {
  while (!TWI_ByteReceived(_twi)) {
      return false;
      return false;
  return true;
static inline bool TWI_FailedAcknowledge(Twi *pTwi) {
  return pTwi->TWI_SR & TWI_SR_NACK;
Doliman100
Вот переделал на стандартную библиотеку Wire. Выводит окружающую температуру и температуру объекта. Работает на DUE.
#include <Wire.h>
const uint8_t address = 0x5A; // slave address
const uint8_t address_ambient = 0x06;
const uint8_t address_object1 = 0x07;
const uint8_t address_object2 = 0x08;
  Wire.begin();
  Serial.println("MLX90614 Test");
  Serial.print("Ambient = ");
  Serial.print(TemperatureAmbient());
  Serial.print("*C\tObject = ");
  Serial.print(TemperatureObject1());
  Serial.println("*C");
  delay(500);
float TemperatureAmbient() // Celsius
  return ((Read16(address_ambient) << 1) - 27315) / 100.f;
float TemperatureObject1() // Celsius
  return ((Read16(address_object1) << 1) - 27315) / 100.f;
uint16_t Read16(uint8_t iaddress)
  Wire.requestFrom(address, 3, iaddress, 1, true); // отличие от стандартной функции в этом
  uint16_t result = Wire.read() | (Wire.read() << 8); // data
  Wire.read(); // pec
  return result;
