Два условия - одна релюшка
medossa
Друзья. Есть релюшка, которая включается по заданному условию (показания датчика). Как организовать код, чтобы можно было еще по сериал соединению вкл/отключать? Например, релюшка включилась при температуре 15 градусов. Но возникла необходимость выключить принудительно. Как сделать два условия?
maksim
Ну так вы покажите код.
medossa
Да собственно и кода-то пока нет из-за недопонимания. Вот стандартный. Т.е. если считываемое значение аналогового пина меньше 400, то релюшка включится, больше - выключится. При значении меньше 400, необходима возможность отключения реле путём посылки байта в порт, а в else наоборот включения.
int relay = 9;
int ldr = 2;
int val = 0;
pinMode(relay, OUTPUT);
val = analogRead(ldr);
if (val < 400)
digitalWrite(relay, HIGH);
digitalWrite(relay, LOW);
maksim
#define relay 9
#define ldr A2
#define porog 400
bool state = 0, f = 0;
  if(Serial.available()) state = Serial.read() - '0';
  int val = analogRead(ldr);
  if (val < porog && !f)
    state = HIGH;
    f = 1;
  if (val >= porog && f)
    state = LOW;
    f = 0;
  digitalWrite(relay, state);
В монитор отправляете 1 или 0.
medossa
Максим, благодарствую. Сейчас к сожалению не проверю, завтра с утра отпишусь.
С меня стакан)
step962
maksim пишет:
Нет, такое решение, я думаю, не удовлетворит топикстартера, ведь для того, чтобы релюшка срабатывала при переходе через порог в ту или иную сторону, придется каким-то образом устанавливать управляющий бит в "правильное" состояние. А как его узнать, не имея информации от датчика? Мерлина привлекать?
Решением может быть управляющий сигнал, имеющий три состояния:
0 - принудительное выключение реле
1 - принудительное включение реле
ну и третье состояние ("2"?), когда Мерлин не колдует и реле работает в соответствии с логикой обработки аналогового сигнала.
То есть, вместо двух if-блоков напрашивается вложенный "трехэтажный" if:
if(controlState==0) {
  // выключаем реле
else if(controlState==1) {
  // включаем реле
else {
  // первоначальная логика
medossa
а кто такой Мерлин? :)
step962
Ну как же - Мерлин это же такой Мерлин!
maksim
step962 пишет:
О чем вы? Не нужно ничего узнавать, если реле было включено, то при отправке 0 оно отключиться, если было выключено ,то при отправке 1 включится, в то же время при переходе через порог реле будет так же вкючаться или выключаться независимо от того в каком состоянии оно было установленно принудительно. То есть это как обычный выключатель в комнате и два человека - каждый может включить свет и каждый может его выключить.
step962
maksim пишет:
О чем вы?
Оценивал структуру, не вглядываясь в детали.
Пригляделся повнимательнее - увидел дополнительный триггер. Таки да - работать будет, однако подход к решению несколько необычный: подчиненное по логике поставленной задачи условие (val) манипулирует основным условием (state). Получается прямо по поговорке "хвост виляет собакой".
Возможно, самое компактное по ресурсам решение, но может приводить к проблемам при последующем разрастании программы. Как минимум необходимо выносить в отдельную функцию.
medossa
итак, всё арбайтен)
задача усложнилась. два датчика, два реле.
опять мозг взорвался)
я так понимаю, что для включения 1-го реле, можно послать любой символ отличный от нуля.
как теперь вторую включать?
maksim
Ну так код покажите...
medossa
Подключено два датчика - дхт11 и дс18б20
#include <dht11.h>
#include <OneWire.h>
#define WIRE_BUS 9
dht11 DHT11;
OneWire DS(WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&DS);
byte RELAY1 = 6;
byte RELAY2 = 8;
byte LDR = 7;
int LDR_MAP, VAL;
float DHT_HUM, DHT_TEMP, DS_TEMP;
bool STATE = 0, F = 0;
         pinMode(RELAY1, OUTPUT);
         pinMode(RELAY2, OUTPUT);
         sensors.begin();
     float CHK_DHT = DHT11.read(WIRE_BUS);
     DHT_HUM = DHT11.humidity;
     DHT_TEMP = DHT11.temperature;
     DS_TEMP = sensors.getTempCByIndex(0);
     Serial.print("HUM: ");
     Serial.println(DHT_HUM);
     Serial.print("TEMP: ");
     Serial.println(DHT_TEMP);
     Serial.print("DS: ");
     Serial.println(DS_TEMP);
       if(Serial.available()) STATE = Serial.read() - '0';
         if(DHT_TEMP > 26.00 && !F)
             STATE = HIGH;
             F = 1;
           if(DS_TEMP < 26.00 && F)
               STATE = LOW;
               F = 0;
          digitalWrite(RELAY1, STATE);
     VAL = analogRead(LDR);
     int LDR_MAP = map(VAL, 1023, 0, 0, 255);
     if(LDR_MAP < 150)
/// Вот в этом блоке надо также послать что-то в порт для вкл/откл реле2
        digitalWrite(RELAY2, HIGH);
          else digitalWrite(RELAY2, LOW);
     delay(300);
maksim
В общем покажу на предыдущем примере
#define relay1 9
#define relay2 9
#define porog1 400
#define porog2 400
bool state1 = 0, f1 = 0, state2 = 0, f2 = 0;
  pinMode(relay1, OUTPUT);
   pinMode(relay2, OUTPUT);
    char c = Serial.read();
    if(c == '1') state1 = Serial.read() - '0';
    if(c == '2') state2 = Serial.read() - '0';
    while(Serial.available()) Serial.read();
  int val1 = analogRead(A2);
  if (val1 < porog1 && !f1)
    state1 = HIGH;
    f1 = 1;
  if (val1 >= porog1 && f1)
    state1 = LOW;
    f1 = 0;
  digitalWrite(relay1, state1);
  int val2 = analogRead(A1);
  if (val2 < porog2 && !f2)
    state2 = HIGH;
    f2 = 1;
  if (val2 >= porog2 && f2)
    state2 = LOW;
    f2 = 0;
  digitalWrite(relay2, state2);
В монитор пишите 10, 11, 20, 21
medossa
23 строчка не понятна, что она делает?
sp34
Интересует вот такой вопрос в условиях : как правильно из двух вариантов описать цифровые переменные , что бы условие не пропустило значение 300(первая часть условия) и значение 30.00(вторая часть условия)
Вариант 1.
 if(hot>0&&hot<300&&tempS1>26.00&&tempS1<30.00)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
if(hot>301&&hot<500&&tempS1>30.01&&tempS1<40.00)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Вариант 2.
if(hot>=0&&hot<=300&&tempS1>=26.00&&tempS1<=30.00)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
if(hot>300&&hot<500&&tempS1>30.00&&tempS1<40.00)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Я больше склоняюсь ко второму варианту , но боюсь ошибиться.
medossa
Друзья, что б тему не создавать новую, подскажите. Опять этот сериал)
Как отделить друг от друга получение данных разных типов на ардуине, например, тут надо принимать char:
if(Serial.available() < 2) {
     char sr = Serial.read() - '0';
     if(sr то-то то-то)
if(Serial.available() > 2) {
    int sr = Serial.read() - '0';
    if(sr то-то то-то)
и в этом же скетче принимать и int. Причём думал сделать if(Serial.available() > 2) для int, т.к. там трёхзначное число, но что-то не катит.
В первом случае принимается символ 'H', 'T', 'C', а где int там 234, 450 и т.д.
medossa
и еще, почему при посылке в порт числа 340 к примеру или 739  выводится каждая цифра в столбик...
 Serial.begin(115200);
 if(Serial.available()) {
  int val = Serial.read() - '0';
  Serial.println(val);
число 340 выглядет так:
//шлём в порт 340 вывод такой
3
4
0
//шлём в порт 3496 вывод такой
3
4
9
6
medossa
с int'ом разобрался, оказывается есть Serial.parseInt()
первый вопрос в силе
UPD.  parseInt() работает туго, обработка числа около секунды происходит...
step962
medossa пишет:
А вы их пронумеровали? С какого из ваших сообщений необходимо начинать отсчет? С самого первого или с шестнадцатого?
Вполне может так случиться, что ваша стройная (но скрытая от посторонних глаз) нумерация сильно отличается от той, что рождается, к примеру, в моем воспаленном мозгу. Так как же нам прийти к общему знаменателю?
medossa
to step962
вопрос снят. победил вроде)
типы данных таки)
akniet_909@mail.ru
www.algofinder.com
Great website for those, who are interested in mathematics and informatics.
The website contains efficient algorithms, in the field of combinatorics, route optimization and prime numbers. To run these programs you will need only the C compiler. The build-up of these programs is simple, quick and elegant.
