Две функции не работают вместе.
Простите, за корявость и похабность кода - я пытаюсь учиться.
int pwm = 11;
volatile unsigned long encoderSet = 0; //необходимое количество оборотов
volatile unsigned long encoderValue = 0; //значение счетчика
volatile unsigned long vvod_vitkov = 0; //количество витков
volatile unsigned long accSpeed = 0; //начальное значение числа ускорения
#define accPin A3 // потенциометр подключен к аналоговому входу 3
#define maxSpeedPin A2 // потенциометр подключен к аналоговому входу 2
volatile unsigned long maxSpeed = 0; //максимальная скорость двигателя (0-255)
//volatile unsigned long time = 0;
//volatile unsigned long time_old = 0;
//volatile unsigned long sped = 0;
int flag = 0;
//void count(void);
#include <Wire.h>
#include <i2ckeypad.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define PCF8574_ADDR 0x38
i2ckeypad kpd = i2ckeypad(PCF8574_ADDR, ROWS, COLS);
volatile unsigned long mililiters = 0, kolichestvo = 0, promejutok = 0;
// encoderSet = vvod_vitkov * 4; //Количество импульсов на один полный оборот
pinMode(2, INPUT); //Пин энкодера D2
attachInterrupt(0, count, FALLING); // 0 - таймер прерывания на D2, count - вызываемая функция при сработке таймера
Serial.println("Starting...");
Wire.begin();
kpd.init();
keybord();
counterMotor();
void keybord() {
char key = kpd.get_key();
if (key) {
delay(150);
Serial.println(key);
static int chislo = 0;
static byte vvod = 0;
if (key >= 'A' && key <= 'D')
chislo = 0;
if (key == 'A') vvod = 1;
if (key == 'B') vvod = 2;
if (key == 'C') vvod = 3;
else if (key == '#' && vvod > 0)
if (vvod == 1) mililiters = chislo, Serial.print("mililiters = "), Serial.println(mililiters);
if (vvod == 2) {
kolichestvo = chislo;
Serial.print("kolichestvo = ");
encoderSet = kolichestvo * 4;
Serial.println(kolichestvo);
if (vvod == 3) promejutok = chislo, Serial.print("promejutok ="), Serial.println(promejutok);
chislo = 0;
vvod = 0;
else if (key >= '0' && key <= '9')
if (vvod > 0)
chislo *= 10;
chislo += key - 48;
void count()
encoderValue++;
void perPwm (int percent)
maxSpeed = analogRead(maxSpeedPin); // читать аналоговый вход
accSpeed = analogRead(accPin);
maxSpeed = map(maxSpeed, 0, 1023, 70, 230);
accSpeed = map(accSpeed, 0, 1023, 0, 50);
percent = percent + accSpeed;
percent = constrain(percent, 0, 100);
maxSpeed = (maxSpeed * percent) / 100;
analogWrite(pwm, maxSpeed);
void counterMotor()
if (encoderValue < encoderSet)
if (encoderValue < (encoderSet * 5) / 100 && encoderValue != 0) //Разгон до 5%
perPwm(20);
if (flag==0)
Serial.println("5%");
++flag;
if (encoderValue > (encoderSet * 5) / 100 && encoderValue < (encoderSet * 10) / 100) //Разгон до 10%
perPwm(50);
if (flag==1)
Serial.println("10%");
++flag;
if (encoderValue > (encoderSet * 5) / 100 && encoderValue > (encoderSet * 10) / 100 && encoderValue < (encoderSet * 20) / 100) //Разгон до 20%
perPwm(70);
if (flag==2)
Serial.println("20%");
++flag;
if (encoderValue > (encoderSet * 5) / 100 && encoderValue > (encoderSet * 10) / 100 && encoderValue > (encoderSet * 20) / 100 && encoderValue < (encoderSet * 30) / 100) //Разгон до 30%
perPwm(100);
if (flag==3)
Serial.println("30%");
++flag;
if (encoderValue > (encoderSet * 70) / 100 && encoderValue < (encoderSet * 80) / 100) //Остановка 70%
perPwm(70);
if (flag==4)
Serial.println("70%");
++flag;
if (encoderValue > (encoderSet * 80) / 100 && encoderValue < (encoderSet * 90) / 100) //Остановка 80%
perPwm(50);
if (flag==5)
Serial.println("80%");
++flag;
if (encoderValue > (encoderSet * 90) / 100) //Остановка 90%
perPwm(20);
if (flag==6)
Serial.println("90%");
++flag;
if (encoderValue >= encoderSet)
if (flag==7)
analogWrite(pwm, 0);
Serial.println("END 100% namotano");
Serial.println("PWM = 0 STOP!");
++flag;
Отдельно keybord и counterMotor работают так как надо. Клавиатура выводит в сериал число после #.
counterMotor отрабатывает введенное как константу количество оборотов.
А вот вместе в одном коде - какая то беда.. ((
На двигателе 4 лепестка для датчика.
Клавиатура матричная подлючена через i2c.
Два переменника: максимальная скорость и скорость разгона.
Когда шторка закрывает датчик, после ввода числа и нажатия # - стартует только если толкну его и откроется шторка.
Бывает что наберет обороты определенные и крутит без остановки.
Заметил, что зависит от положения переменных резисторов.
подскажите косяки в коде, пожалуйста. Мучаюсь уже долгое время.. ((
Сериал не тормозит всю программу?
Я уже давно кроме Serial.begin(115200); других цыфр не использую.
Проверял реалтермом 921600 прекрасно работает. Но Ардуино ИДЕ не поддерживает
Да и на i2c не самая быстрая переферия....
Осталось непонятным, при совместной работе все println() выводят нормальные значения или нет? Какой конкретно из них выводит не то? Как понимаю, они у вас натыканы для отладки.
Ну и по косякам в коде. Условия прописаны вроде бы верно, но сильно избыточно. Не так просто понять какое из них срабатывает, а какое нет. Откройте для себя "вложенные условные операторы" или switch(), чтобы использовать предыдущую проверку и не повторять её заново. Но, можно оставить и так, вроде бы все условия верные.
Ну и переменная flag... я бы описал её в начале функции... да и её роль не очень понятна. Как "блокировщик" вывода - она будет работать только при последовательном прохождении ситуаций.
Ну и по сути encoderSet устанавливается keyword. При этом вы должны видеть его значение. При совместной работе - оно показывается? Попробуйте вывести в начале значение encoderValue до проверок...
counterMotor() я так понимаю надо вызывать после ввода всего числа? Поставьте условие что у вас ввод завершен.
Спасибо большое всем за ответы! сериал не тормозил в данном случае. Вывел в начале значение encoderValue до проверок... и офигел... считал мне со скоростью звука при том что двигатель стоял на месте. Оказалась причина в питании. Пин прерывания ловил помехи.
to Arhat109 - переменная flag так и задумывалась в начале для отладки. Что бы не дублировал мне в монитор одно и тоже.
"Условия прописаны вроде бы верно, но сильно избыточно." - подскажите, как проще переписать?
Число вводиться с клавиатуры разное (от 30 до 400), плавно разогнать в зависимости от введенного числа я додумался только считать процент от него и менять скорость. Хотел сделать разгон и остановку еще плавней, добавив еще условий. Но вообще тогда условий будет "гора". А вот как сделать еще "плавней" и упростить код - не могу сообразить.
