Две задачи для 1 Ардуино
Сб, 21/02/2015 - 21:38
Подскажите новичку, как мне заставить Ардуино делать 2 задачи в цикле, одну быструю, вторую медленную.
1 задача - поворачивать серву с интервалом в 50 секунд.
2 задача - быстро щёлкать фотоаппаратом.
По отдельности всё работает прекрасно, при попытке запихнуть 2 скетча в один портятся обе программы - серва начинает лихорадочно вибрировать, фотоаппарат щёлкает с интервалом в 15 секунд, что меня категорически не устраивает.
Подозреваю, что нужен какой-то разделитель двух задач, оператор или функция какая - вот в этом я совсем профан. "Гибридный" нерабочий скетч выглядит так:
#include <Servo.h>
#include "multiCameraIrControl.h"
Nikon D5000(9);
void setup(){
void loop(){
D5000.shutterNow();
delay(500);
Servo tilt; //Серва для наклона по вертикали
tilt.attach(10); //Сообщаем, что серва для наклона фотоаппарата подключена к 10 контакту Ардуино
//управление сервой для поворота фотоаппарата
tilt.write(127);
//Поворачиваем серву на 27 градусов. Функция принимает параметр от 0 до 180-ти,
//что соответствует крайним левому и правому положения сервы. Серва обычно имеет ход в 180 градусов.
delay(5000);
// Пауза 5 сек. - держать фотоаппарат в таком положении 5 секунд для съёмки 2 кольца.
tilt.write(160);
//Поворачиваем серву на 60 градусов от исходного положения или ещё на 63 градуса для съёмки 2 кольца.
delay(2000);
// Пауза 2 сек. - держать фотоаппарат в таком положении 20 секунд для съёмки надира.
tilt.write(90);
// Возвращаем тягу в центральное положение
delay(5000);
// Пауза 5 сек. Держать серву в исходном положении 5 секунд для съёмки 1 кольца.
Для начала ликвидировать из кода все delay(). Пока идет выполнение этой команды, ардуин тихо курит на пенечке((((.
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
Написал ответ, не понял, куда он улетел, пишу второй раз.
Попробовал я избавиться от delay, ничего у меня не получилось. Пример работает, светодиод моргает, фотоаппарат не реагирует. Но стоит в пример воткнуть строку с delay, Никон начинает щёлкать.
вам нужно заменить все делеи как в примере
Мигаем светодиодом без delay()
и всё будет одновременно поворачиваться и фоткать
bloomer, для медленных циклических задач удобно настроить отдельный счётчик. Берём таймер 1, программируем его на прерывание каждую секунду. В прерывании инкременируем счётчик. Когда счёт доходит до нужного времени (когда команды нужно вновь отправлять по кругу) -счётчик обнуляем. А в loop можно вставить стандартные If или swith-case. Таким образом можно задать произвольные действия для любых событий на каждую секунду циклической программы.
volatile unsigned int sec=0; void setup(){ TCCR1A=0; TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерываение ICR1=31250; TCCR1B=20; //настройка запуска прерывания 1 раз в секунду pinMode (13, OUTPUT); //пин светодиода } void loop() { switch(sec){ case 5: digitalWrite (13,HIGH); //зажечь светодиод break; case 10: digitalWrite (13,LOW); //погасить светодиод break; }// end swith-case }//end loop ISR (TIMER1_OVF_vect) { sec++ ; if (sec==11) sec=1; }В данном скетче включается светодиод на 5 секунде, а выключается на 10. На 11-й секунде счёт секунд сбрасывается вновь на 1-ю секунду. Можете доработать этот шаблон под свои нужды. В 24 строке задаётся длина полного цикла в секундах, далее по аналогии с 12 строкой вставлять свои команды , case (число:на какой секунде выполнить команду) , команды, break. В отличии от использования миллис всё очень наглядно, и никакой путаницы нет. Можно хоть на час расписать программу команд :)
Я же выше написал, что у меня не получилось избавиться от delay, мозгов моих на это не хватает.
Спасибо за совет, приступаю к экспериментам!
bloomer, только тут есть особенность - если запуск swith-case будет в Loop, то одни и те-же команды будут срабатывать по многу раз в секунду, если это недопустимо, то эту конструкцию (в данном примере с 11 по 19 строчку) нужно поместить в тело прерывания, т.е. перед скобкой в 25 строчке. Тогда все команды будут срабатывать только по одному разу.
Попробуйте leOS.
Похоже тебе требуется
Поворотный стол для 3D-фотосъемки
http://wiki.amperka.ru/projects:photo-turntable
