Двунаправленная передача по Robotics 3DR
Dmitry_DM
Здравствуйте! Я купил телеметрию Robotics 3DR.
Первое что я захотел сделать - это проверить его, создав текстовый чат между 2 компьютерами.
1 часть втыкнута в 1 комп, 2 часть в ардуину и через нее в комп
залил какую-то прошивку на ардуино, которая предназначалась для APC220
запустил я 2 монитора порта, выбрал com порт и что?...
два дня боролся, но так и не понял как сделать, что бы я мог с "земли" отправить цыфру, и на "воздухе" принять, и наоборот. получилось лишь в одну какую-то сторону... помогите, какой код нужен? мне 2 разных сиреала прописывать?
заранее спасибо!
Dmitry_DM
люди!!! больше недели прошло, но никто даже не ответил на мой вопрос!! помогите пожалуйста!!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Dmitry_DM пишет:
Хрустальные шары в полировку сдали. Поэтому не получается увидеть КАКОЙ ТО КОД ЗАЛИТЫЙ В АРДУИНО!
jeka_tm
jeka_tm аватар
а чего там заливать? это беспроводной UART вроде
Dmitry_DM
я пробовал этот код:
int ledPin=13;   // Definition D13 PIN
int val;         //
  pinMode(ledPin,OUTPUT);    //
  Serial.begin(57600);       //
  val=Serial.read();    //
  if(-1!=val)           //
    if('B'==val)        //
      Serial.print(val);          //
      digitalWrite(ledPin,HIGH);  // Control D13pin, output level High,LED is ON.
      delay(500);                 // Delay 500ms
      digitalWrite(ledPin,LOW);   //  Control D13pin, output level Low,LED is OFF.
оно то работает, в одну сторону, а как сделать связь туда и обратно?
надо 2 сериала? или можно все в одном?
цель такая:
1) открыт терминал на одном компе, подключен модуль "земля"
2) открыт терминал на другом компе, подключен модуль "воздух" по USB через Arduino DUE
как создать между ними ДВУСТОРОННИЮ передачу данных?
1 модуль должен выводить принятую строку и одновременно иметь возможность отправить написанное
2 модуль точно так же
jeka_tm
jeka_tm аватар
да ну. у тебя двухсторонняя связь. отправляешь значение, загорается светодиод и тебе обратно оно возвращается
замени 15 строчку на
Serial.print("otvet");
Dmitry_DM
ок... а как сделать, что бы отправляло не переменную, а то, что введено через сериал монитор?
jeka_tm
jeka_tm аватар
это твой изначальный код
Dmitry_DM
а надо втыкать Rx Tx передатчика в Rx Tx Arduino или перекрещивать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
если в ответ что то приходит и светодиод загорается на полсекунды значит правильно подключено
Dmitry_DM
в общем получилось создать чат между двумя компьютерами...
но код был не причем.. оказалось китайцы кривую прошивку засунули в модуль, перепрошивка самой новой версией помогла
теперь стоит вопрос:
1) в этой штуке есть до 50 каналов, я выбрал 10. как в самой ардуине работать с каналами?
2) есть ли какая-то библиотека, упрощающая передачу данных по такому (и подобному модулю (например, APC230 или xBee))
цель: есть данные, записаны в таком строковом виде: xxx xxx xxx
мне нужно, что бы каждый набор из цыфр передавался по отдельному каналу
как и с помощью чего можно это сделать?
p.s нашел такую статью но там, скорее всего, реализация не подойдет
Vладимир
на тех девайсах что были у меня аппаратной возможности для смены каналов небыло только програмно и
если вы СМОГЛИ ВЫБРАТЬ 10 канал то в чом вопрос
из библиотек только softserial но она наврятли потянет 57600 которые нужны для данных модулей
а чем вам обычный Serial не угодил
а это уже на генератор помех похоже
Dmitry_DM
Vладимир пишет:
мне и нужно программная рас'канализация
я не выбрал 10-й канал, а выбрал максисмум 10 каналов в 3DRRadioConfig, вот в этом попрос...
приведите пример, где вы использовали прогрммного деления на каналы, которое вы использовали в своих девайсах
спасибо за отлик!
Vладимир
с данными девайсами мне удалось поиграться всего пару часов , мне их на проверку давали , у хозяина возникло подозрение
что у его квадрика проблема с телеметрией , вот он мне их и всучил , типа на попробуй потом расскажеш.
я зделал примитивный скетч передачи строки с эхом и все. до управления у меня руки не дошли ,пришлось вернуть игрушку владельцу
я тут даже гдето видео выкладывал результата "обследования пациентов"
Dmitry_DM
жалко... ну а вообще где можно найти реализацию? вот на многоизвестных пультах используют каналы (от 6 до 9 по моему)
как мне так же это выполнить? где можно найти такую информацию?
