Двунаправленный цифровой пин
Сб, 24/01/2015 - 15:26
У меня возник ппростой вопрос после того, как начал работать по одному проводу с WAKE и INT, тоесть в определенный момент нужно установить WAKE в LOW, а потом INT ждать пока не станет нулем.
Как это правильнее сделать?..через 1wire?
когда ардуинка с 1wire работает она работает как мастер, а этой значит, что соединение иницируется самой ардуиной
о каком прерывании речь?
Не совсем так. Пo 1-wire слейвы в определенные моменты притягивают шину к нулю и мастер читает это состояние. Вообще требуемое тс можно реализовать на любой ноге. Важно учитывать, что ноги объединенные в 1wire при установке 0 переключаются на выход с выставленым нулем, а для выставления 1 переключаемся на вход
