e-paper с esp32
valeryLem
Электронная бумага может работать быстро. Проблема у меня была. Сделал GPS навигатор для полетов в ленобласти сначала на TFT. Видно хорошо только вечером, когда летать остается уже мало времени. Купил у китайцев OLED. Видно хорошо, но только в пасмурную плохую погоду. Купил e-ink ? и тут проблема, в ни в нано ни в мега не влезает. А если впихнуть, работает по черепашьи.
Моментально все проблемы ушли при замене процессора Атмел на ESP32 (32разряда, 80МГц). Дальнейшие эксперименты показали, что применение электронной бумаги с функцией частичного обновления экрана позволяют сделать обновление данных незаметным. Теперь чем ярче солнце, тем ярче экран. Но и в сумерках неплохо видно. Появилась новая проблема - полет ночью, но это не часто.
Для тех, кто считает e-ink ленивым изделием, можно убедиться, что это не совсем верно,  на примере короткого видео https://youtu.be/TYofynIQDss .
Вот текст примера. Использован дисплей 2,7" 264x176. Координаты для векторного рисования контуров взяты с карты гугл.  Это, как уже отмечал, некоторые объекты Ленинградской области, нужные мне для ориентации. Вы можете рисовать свои. GPS приемник настроен на скорость 115200.
//====программировалось в среде Ардуино====
//BMP180  куплено в китае за очень недорого
//ESP32DEVKIT V1  куплено в китае за деньги
//   дешевого 8-разрядного процессора
//библиотеки от https://github.com/adafruit
//автор-исполнитель ValeryLem lvj416@mail.ru
//======от января 2020г. г.Ленинград=======
uint32_t brown_reg_temp = READ_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG); //save WatchDog register
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
WiFi.mode(WIFI_MODE_STA); // turn on WiFi
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, brown_reg_temp); //enable brownout detector
//экземпляр парсера GPS
#include <TinyGPS++.h>
TinyGPSPlus gps;//создание экземпляра парсера, использован GN701
//экземпляр декодера датчика давления
#include <Adafruit_BMP085.h>
Adafruit_BMP085 bmp;//создание экземпляра дешифратора для BMP180
//соединить с выводами SDA и SCL I2C, датчик 3.3В,от 5В сгорит!!
#include <GxEPD.h>  // б-ка для работы с E-INK
#include <GxGDEW027W3/GxGDEW027W3.h>  // 2.7" b/w pixel pitch 0,217mm
#include <GxIO/GxIO_SPI/GxIO_SPI.h>   // б-ка SPI
#include <GxIO/GxIO.h>
//интерфейс SPI для e-ink 2.77"
//CS/оранж DC/зеленый  RST/белый
//DIN/синий CLK/желтый BUSY/сирень
GxIO_Class io(SPI, /*CS=5*/ SS, /*DC=*/ 15, /*RST=*/ 2); //rst-13
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 2, /*BUSY=*/ 4);
//экземпляр (UART2) парсера
#include "HardwareSerial.h"
HardwareSerial gps_serial(2);
#define RXD2      16  // вход парсера для GPS, установлена скорость 115200
#define TXD2      17  // см. также void setup()
// кнопки управления
#define KeyFn     27  // pin кнопка уровня давления аэродрома или доп.функция
#define KeyScale  26  // pin масштаб, вместе с нажатой кнопкой Fn-предыдущая цель
#define KeyTarget 25  // pin смена экрана, вместе с нажатой Fn- следующая цель
//вспомогательные константы
#define hourOffset 3  // час., часовой пояс Ленинграда
#define h        176  // pix высота 1 38mm (0.217*176=38)
#define w        263  // pix ширина 1 экрана для частичного обновления
#define xc2      176  // абсцисса центра2 - ось вращения схемы
#define lenArrow  87  // pix длина указателей направления полета и цели
#define approach   5  // km радиус/расстояние перехода на масштаб приближения
#define apprScale 16  // kL, масштаб приближения
#define logLen    80  // длина записи логгера
#define BiglogLen 263  // длина записи логгера
#define logOffset 157 // уровень печати времени
#define BigOffset 160 // уровень печати времени
#define refresh 1000  // мс. 1c между обновлениями экрана
#define clean 1000000 // мс. ~3 min между очисткой
#define align      5  // створ пролета - дорожка на схеме, градусов
//#define SmallFont  &
#define SmallFont1 &FreeSerif9pt7b//&FreeSerifBold9pt7b
#define SmallFont2  &FreeSans9pt7b
#define BigFont &FreeSans12pt7b
//#define CoFont &FreeSerifItalic12pt7b
#define CoFont &FreeSerifBoldItalic12pt7b
//#define BigFont &FreeSerif12pt7b
//#define BigFont &FreeMonoBold9pt7b
//#define SmallFont &FreeMono9pt7b
#define TinyFont &Tiny3x3a2pt7b
//координаты для симуляции пролета
//#define A_plane 59.76, 29.60 //Gostilicy
//#define A_plane 60.01, 29.70 //b pole
//#define A_plane 59.95, 31.03 //oresek
//#define A_plane 59.81, 30.30 //pulkovo
#define A_plane 59.63,29.53  //selco
//#define A_plane 59.71, 29.03 // копорье
//#define A_plane 59.88,29.88  // петегоф
//#define A_plane 59.65,28.99  // куммолово
#include <Fonts/FreeMono9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>  // шрифты так себе
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerifitalic9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerifBold9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif18pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerif12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerifItalic12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeSerifBoldItalic12pt7b.h>
#include <Fonts/Tiny3x3a2pt7b.h>
//вольтметр
const int VoltPin = 34;
int VoltValue = 0;// бит АЦП
//========= переменные ============
volatile float  alt, lati, longi;
volatile int    flyTo,fi, kL, fiA, fiTo;//-32000+32000
volatile float  oldtime, cleantime,initP;//, fiA;//направление полета;
volatile int    ekran, counter;
volatile int    distanceTo;//, fiTo; //расст до цели и азимут на нее
volatile bool   fndown,scaledown,targetdown,up,//up - направлеие масштаба
                info, show;// флажки управления кнопками и пр.
int logBuff [logLen];//0-199
int BiglogBuff [BiglogLen];//0-199
// координаты для рисования контуров объектов *******************
// надо точнее - пишите больше после запятой
float Zaliv[67][2]=
  59.67,28.31, 59.66,28.38, 59.67,28.42, 59.70,28.43, 59.73,28.44,
  59.77,28.44, 59.82,28.48, 59.84,28.54, 59.82,28.63, 59.80,28.67,
  59.78,28.71, 59.77,28.72, 59.77,28.77, 59.80,28.78, 59.78,28.81,
  59.78,28.85, 59.80,28.87, 59.80,28.91, 59.81,28.97, 59.84,29.02,
  59.87,29.06, 59.91,28.99, 59.96,29.07, 59.98,29.12, 59.99,29.21,
  59.98,29.33, 59.96,29.42, 59.96,29.54, 59.94,29.60, 59.93,29.64,
  59.93,29.67, //начало дамбы
  59.93,29.68, 59.94,29.68, 59.94,29.70, 59.93,29.70,
  59.93,29.74, 59.93,29.77, 59.90,29.84, 59.89,29.89, //петергоф
  59.88,29.95, 59.86,30.02, 59.86,30.10, 59.86,30.15, 59.88,30.17,
  59.92,30.26, 59.94,30.18, 59.98,30.20, 59.99,30.16, 59.99,30.07,
  60.01,29.97, 60.04,29.96, //конец дамбы
  60.06,29.94, 60.09,29.92, 60.11,29.94, 60.15,29.93, 60.17,29.80,
  60.19,29.69, 60.19,29.55, 60.16,29.43, 60.16,29.14, 60.20,29.00,
  60.28,28.91, 60.30,28.84, 60.31,28.82, 60.26,28.65, 60.45,28.42,
  60.54,28.44
float ZalVoda[55][2]={
  59.80,28.74, 59.80,28.80, 59.83,28.87, 59.83,28.93, //59.85,28.92, 59.85,28.98,
  59.86,28.95, 59.86,29.01, 59.88,28.97, 59.88,29.03, 59.91,28.92, 59.91,29.98,
  59.94,28.87, 59.94,28.93, 59.96,28.92, 59.96,28.98, 60.01,29.12, 60.01,29.18,
  60.00,29.32, 60.00,29.38, 59.98,29.50, 59.98,29.56, 59.945,29.73, 59.945,29.79,
  59.92,29.83, 59.92,29.89, 59.90,29.93, 59.90,29.99, 59.88,30.05, 59.88,30.11,
  //59.90,30.18, 59.90,30.11,
  59.92,30.13, 59.92,30.19, //59.94,30.19, 59.94,30.12,
  59.96,30.11, 59.96,30.17, 59.98,29.96, 59.98,30.02, 60.02,29.89, 60.02,29.95,
  60.06,29.87, 60.06,29.93, 60.09,29.83, 60.09,29.89, 60.12,29.85, 60.12,29.91,
  60.15,29.76, 60.15,29.82, 60.17,29.57, 60.17,29.63, 60.14,29.33, 60.14,29.39,
  60.14,29.08, 60.14,29.14
float Ladoga[28][2]=
 61.15,29.96, 60.81,30.53, 60.57,30.68, 60.39,30.87, 60.27,30.93,
 60.19,30.97, 60.17,31.05, 60.11,31.09, 60.06,31.07, 60.03,31.13,
 60.01,31.10, 59.96,31.05, 59.93,31.07, 59.93,31.14, 59.91,31.16,
 59.92,31.21, 59.94,31.23, 59.94,31.33, 59.90,31.40, 59.97,31.56,
 60.15,31.54, 60.25,32.08, 60.12,32.27, 60.40,32.69, 60.72,32.80,
 61.13,32.50, 61.58,30.92, 61.17,29.97
float Neva[10][2]={ //от ладоги до залива
 59.92,30.26, 59.94,30.31, 59.96,30.38, 59.95,30.41, 59.92,30.39,
 59.85,30.49, 59.79,30.62, 59.77,30.75, 59.83,30.94, 59.93,30.99
float Sneva[2][2]={
  59.94,30.31, 59.96, 30.22
float Mneva [3][2]={
  59.95,30.34, 59.98,30.30, 59.97, 30.20
float coorKot[18][2]={ //остров котлин
  59.98,29.688, 60.00,29.69, 60.02,29.68, 60.03,29.63, 60.03,29.64,
  60.03,29.675, 60.023,29.71,60.03,29.758, 60.02,29.78, 60.00,29.78,
  59.99,29.80,  59.98,29.80, 59.97,29.78, 59.98,29.77, 59.98,29.75,
  59.99,29.75,  60.00,29.72, 59.98,29.688
//зона полигона ВС РФ запрещены полеты
float poligon[1][2]{59.86,29.744};
short poligR [1][2];
// контуры некоторых дорог
   drawShape(RoadKron, 23, A_plane,1);// 1 - толщина линии
   drawShape(RoadLadoz, 13, A_plane,1);
   drawShape(RoadIzora, 20, A_plane,1);//59.74, 29.63);
   drawShape(RoadSbor,12,A_plane,1);
   drawShape(RoadVolh,6,A_plane,1);
   drawShape(RoadKopor,5,A_plane,1);
   drawShape(RoadZsd,9,A_plane,1);
   drawShape(RoadSista,21,A_plane,1);
   drawShape(RoadTallin,26, A_plane,1);
   drawShape(RoadVolos,18, A_plane,1);
   drawShape(RoadLuga, 21, A_plane,1);
   drawShape(RoadLadoga,3, A_plane,1);
   drawShape(RoadMurino,8, A_plane,1);
   drawShape(RoadMosk,16, A_plane,1);
//петергоф-гостилицы-сосновый бор
float RoadSbor[12][2]={
  59.88,20.88, 59.87,29.85, 59.87,29.83, 59.86,29.80, 59.82,29.72,
  59.79,29.70, 59.78,29.64, 59.73,29.61, 59.72,29.52, 59.72,29.43,
  59.76,29.23, 59.88,29.09};
//волхонка
float RoadVolh[6][2]={
  59.84,30.03, 59.83,30.07, 59.81,30.11, 59.79,30.15, 59.74,30.31,
  59.73,30.35};
//на копорье
float RoadKopor[5][2]={
  59.76,29.23, 59.74,29.20, 59.73,29.13, 59.70,29.05, 59.69,28.81};
//Лад озеро
float RoadLadoz[13][2]={
  59.98,30.51, 60.04,30.64, 60.06,30.74, 60.09,30.78, 60.10,30.81,
  60.09,30.86, 60.08,30.89, 60.08,30.93, 60.08,30.95, 60.09,30.97,
  60.09,31.01, 60.08,31.04, 60.08,31.07};
//через кронштадт
float RoadKron[23][2]={
  59.92,29.66, 59.95,29.677, 59.98,29.689, 60.00,29.70, 60.02,29.73,
  60.02,29.78, 60.02,29.73, 60.027,29.84, 60.033,29.90, 60.037,29.95,
  60.04,30.00, 60.058,30.14, 60.09,30.26, 60.09,30.37, 60.06,30.39,
  60.04,30.44, 59.98,30.51, 59.96,30.55, 59.89,30.52, 59.85,30.50,
  59.83,30.44, 59.81,30.37, 59.81,30.33,};
//систа тосно павлово на неве
float RoadSista[21][2]={
  59.81,28.99, 59.71,29.03, 59.67,29.17, 59.64,29.19, 59.58,29.30, // бегуницы
  59.49,29.36, 59.44,29.47, 59.46,29.61, 59.40,29.66, 59.36,29.83,
  59.34,29.96, 59.35,30.06, 59.38,30.14, 59.40,30.35, 59.45,30.58,
  59.43,30.70, 59.54,30.87, 59.60,31.18, 59.74,31.07, 59.76,30.98,
  59.81,30.92};
//на волосово
float RoadVolos[18][2]={
  59.87,29.96, 59.83,29.94, 59.81,29.93, 59.79,29.91, 59.75,29.89,
  59.72,29.85, 59.67,29.85, 59.64,29.82, 59.63,29.77, 59.59,29.70,
  59.57,29.65, 59.56,29.59, 59.52,29.56, 59.49,29.54, 59.44,29.47,
  59.38,29.50, 59.28,29.52, 59.21,29.63};
// таллинское ш.
float RoadTallin[26][2]={
  59.80,30.15, 59.72,30.08, 59.70,29.98, 59.67,29.85, 59.66,29.76,//глухово
  59.66,29.71, 59.65,29.69, 59.65,29.66, 59.63,29.60, 59.63,29.57,//анташи
  59.63,29.53, 59.62,29.50, 59.60,29.46, 59.58,29.32, 59.57,29.28,//гомонтово
  59.56,29.19, 59.55,29.10, 59.54,29.08, 59.52,29.06, 59.49,29.02,//б.озертицы
  59.48,28.92, 59.46,28.89, 59.45,28.85, 59.43,28.79, 59.40,28.72,//тикопись
  59.40,28.59//кингисепп
// на лугу
float RoadLuga  [21][2]={
  59.81,30.32, 59.77,30.33, 59.71,30.28, 59.67,30.23, 59.64,30.23,
  59.61,30.19, 59.58,30.17, 59.53,30.16, 59.52,30.06, 59.45,30.00, 59.42,29.98,
  59.34,29.96, 59.24,29.93, 59.16,29.91, 59.10,29.91, 59.02,29.95,
  58.91,29.96, 58.85,29.92, 58.73,29.88, 58.62,29.83, 58.53,29.80};
// на москву
float RoadMosk  [16][2]={
  59.81,30.37, 59.77,30.46, 59.73,30.53, 59.71,30.58, 59.68,30.61,
  59.64,30.68, 59.60,30.76, 59.55,30.87, 59.41,31.11, 59.35,31.24,
  59.26,31.38, 59.18,31.54, 59.11,31.69, 58.80,31.46, 58.57,32.47,
  58.38,32.99};
//ижора гостилицы-кировск
float RoadIzora [20][2]={
  59.94,29.58, 59.89,29.54, 59.84,29.54, 59.80,29.56, 59.76,29.55,
  59.74,29.59, 59.69,29.65, 59.61,29.67, 59.55,29.83, 59.54,29.90,
  59.52,29.96, 59.50,30.27, 59.51,30.41, 59.57,30.67, 59.66,30.88,
  59.68,30.95, 59.74,31.07, 59.80,31.11, 59.83,31.08, 59.88,30.98};
// мурин токсово матокса
float RoadMurino[8][2]={
  60.04,30.44, 60.05,30.49, 60.11,30.50, 60.15,30.52, 60.18,30.55,
  60.23,30.56, 60.27,30.54, 60.30,30.61};
// на ст.ладогу
float RoadLadoga[3][2]={
  59.89,30.52, 59.90,31.06, 59.88,31.34};
  // zsd
float RoadZsd[9][2]={// от залива вниз
  59.92,29.66, 59.88,29.67, 59.86,29.79, 59.81,29.85, 59.82,29.97,
  59.81,30.07, 59.80,30.15, 59.83,30.27, 59.81,30.32};
//озеро лубенское
char *nameOz[] = {"lubO"};
float coordOz[1][2] = {59.81,29.25};
// поселки
const int targets = 37;
char *nameVillage[37] = {//0...16 pointer to targets names , elements of array
  "gost", "selc", "kopo",//гостилицы сельцо копорье
  "pgof", "djat", "kork",//петергоф дятлицы коркино
  "krse", "ladO", "toks",
  "kolp", "gatc", "pulk",//колпино гатчина пулково
  "sist", "krgo", "bpol",//систопалкино кр.горка бычье поле
  "sert", "luga", "opol",//сертолово луга ополье
  "vsev", "pavs", "lnos",//всеволожск павловск лисий нос
  "kike", "ores", "gruz", //кикерино орешек грузино
  "begu", "zimi", "vyra", //бегуницы зимицы выра
  "tosn",                 //тосно
  //выводить только 28, дальше идут аэродромы
  // след. имена используется для указания аэродромов в void NextTarget(),
  // в этом массиве,  ВПП на карту выводятся другим массивом координат
  "GST", "SLC", "BPL",
  "KUM", "LSN", "KRK",
  "PUT", "$GL", "PLK"
//*********** координаты поселков **************
float corVill[37][2] = {//25- нас пункты, остальное -аэродромы
  59.74,29.62, 59.63,29.53, 59.71,29.03,
  59.88,29.88, 59.70,29.70, 59.25,31.27,
  59.73,30.08, 60.12,31.07, 60.15,30.53,
  59.75,30.60, 59.57,30.14, 59.81,30.30,
  59.80,28.91, 59.97,29.33, 60.01,29.70,
  60.14,30.20, 58.75,29.89, 59.43,28.82,
  60.00,30.65, 59.68,30.44, 60.03,30.02,
  59.47,29.61, 59.95,31.03, 60.33,30.42,
  59.59,29.31, 59.55,29.10, 59.34,29.96,
  59.53,30.88, // дополнение сделано для void NextTarget().Только первые 28
  59.73,29.64, 59.63,29.53, 60.01,29.70,//выводить на печать по drawObject()
  59.65,28.99, 60.03,30.01, 59.25,31.27,
  59.83,31.47, 60.02,30.80, 59.80,30.22
char *nameLanding[9] = {//нас. пункты с посадочными площадками
  //гостилицы селцо б.поле,куммолово лисий нос коркино путилово
  //пулково
  "PUT", "$GL", "PLK"
//**************коорд.центра аэродрома*********
float coordLanding[9][2] = {//positions of targets double
  59.724963,29.641068, 59.617034,29.541359, 60.014575,29.702647,
  59.654785,28.996225, 60.033818,30.016687, 59.243987,31.269417,
  59.836530,31.479950, 60.021379,30.785946, 59.800163,30.26262
//******взлетно-посадочные полосы выс.точность*******
//       рисуются всегда массива имен не имеют
float coordVPP [9][4] = {// пары начало конец впп, имена см. выше
  59.731233,29.635060, 59.719602,29.646451, 59.619156,29.549889, 59.614817,29.531216,
  60.014277,29.711025, 60.015185,29.691236, 59.662989,29.002489, 59.645998,28.990378,
  60.030636,30.025338, 60.037173,30.008979, 59.248172,31.268936, 59.230258,31.270444,
  59.842542,31.476742, 59.825052,31.485490, 60.018899,30.795336, 60.024642,30.773490,
  59.801865,30.205765, 59.787607,30.300965
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  bmp.begin();
  gps_serial.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);// аппаратный интерфейс GPS парсера
  display.init(115200);
  VoltValue = analogRead(VoltPin);//5V=3333 4v=2674; 2333=3.5V
  KeysSetup();                                     // кнопки управления
  kL=2;                                            // нач.масштаб 90 км на экран
  ekran=0;                                         // режим 0- показать все
  display.setRotation(3);                          // команда экран - вверх ногами горизонтально
  display.setTextColor(0);                         // рисовать черным
  display.setFont(SmallFont1);                     // мелкий шрифт для kL=2
  oldtime=millis();                                // отсчет для обновления экрана
  show=true;                                       // флаг моргалки
  display.fillScreen(0);
  display.update();
  fndown=true;
  counter=10;                                      // обход задержки
  ResetAlt();                                      // приземлить высоту потом показать карту
  counter=0;                                       // восстановление задержки
  fndown=false;
  for (int i=0; i <= logLen-1; i++) logBuff[i]=-20;
  for (int i=0; i <= BiglogLen-1; i++) BiglogBuff[i]=-20;//BiglogBuff [BiglogLen]
  flyTo=0;
  up=true;
  counter=0;//reset altitude
void loop(){
  Keys();
  if (updateNeeded()) {
    ResetAlt();//не сработает 5 с
    NextScale();
    NextTarget();
    PrevTarget();
    Ekrans();
    displayMap();
    fndown=false;
//_______________________________________________________________________________________________
//********************* варианты экранов**************
// экран 0 все, экран 1 села заменены на аэродромы
void displayMap(){
   // фиктивные коорд A_plane будут заменены на реальные при видимости спутников
   //постоянно на экране:
   display.fillRect(0, 0,  w, h-1, 0);//залить черным все
   display.fillRect(0, 0,  w, h-1, 1);//залить белым все
   //miniCompass();//доп.компас
   //putText();
   drawFlyTrack();//вычисляется ТЕКУЩИЙ КУРС (global fi) fiA
   drawObject(poligon,1, A_plane,3);// 5- диаметр 5 рисовать всегда-запр.зона
   largeComp(A_plane);
   drawVPP(coordVPP,9,A_plane); // это посадочные полосы
   putRoads();
   putWater();
   tstBattery();
   if (kL>2) display.setFont(SmallFont2); else display.setFont(SmallFont1);
   if (show) {// моргает по show см stopBlink
     drawArrowTarg(A_plane,flyTo);
   if (distanceTo<approach) {//переход на масшта приближения
     kL=apprScale;
     up=false;//lfkmit только деление масштаба
     if (!info) {//флаг разового показа текста о смене масштаба
       approInfo();
       info=true;//флаг исполнения
   StopBlinkAlign();
   if (ekran==0) {
      drawObject(corVill,28, A_plane, 0);//0-нас пункт, заканчваются на 28, дальше - аэродромы
      drawObject(coordOz, 1, A_plane, 2);//
      putText();
      grid();
      buffLog();
      putLog();
   else {//убраны поселки, только Аэродромы со своими координатами. NB- это координаты точки
      drawObject(coordLanding, 9, A_plane, 1);// 1- аэродромы центр - середина VPP
   //if (cleanNeeded()) display.update();
   //else   display.updateWindow(0, 0,  w, h, true);
   //grid();
   bigGrid();
   //buffLog();
   bufBiglog();
   //putLog();
   putBiglog();
   miniCompass();//доп.компас освобождает себе место
//**************** время по спутнику*****************
char *timesat (void) {
    byte minuta,secunda;
    static char times[9];
    byte se, ho;
    if (gps.time.isValid()){//get time
       ho=gps.time.hour()+hourOffset;
       for (byte i=0; i<hourOffset;i++) if (ho==(i+24)) ho=i;//leningrad timing
       minuta=gps.time.minute();
       se=gps.time.second();
    else {ho=0;minuta=0;se=0;} // учет широты Ленинграда    for (byte i=0; i<hourOffset; i++) if (ho==(i+24)) ho=i;//leningrad timing
    sprintf(times, "%02d:%02d:%02d", ho,minuta,se) ;
    return times;
//****************вывод числа спутников****************
byte GetSats(void){
     byte nSat;
     if (gps.satellites.isValid()) nSat = gps.satellites.value(); // кол спутников
     else nSat = 0; //иначе заменить на 0
     return nSat;
//********рисование объектов относительно самолета*****
void drawObject(float coord[][2], byte n, float cx, float cy, byte ro)
  {//коорд объекта, число их в массиве, координанаты самолета , тип объекта
   //0 - нас.пункт 1- аэродром 2-озеро 3- запрет полетов
    int  c, x0, y0, dx, dy,s; //r-rot, l- отступ справа
    word  d;//вектор
    float fi0;//угол
    c=0;
    s=33;//длина текста для смещения влево
    // замена фиктивных координат на текущие
    if (gps.location.isValid()) {cx=lati; cy= longi;}
    do {
        d= kL* TinyGPSPlus::distanceBetween(coord[c][0],coord[c][1],cx,cy)/1000;//расстояние
    if (d<101)// если внутри масштабного диаметра-рисовать
      fi0= TinyGPSPlus::courseTo(cx,cy,coord[c][0],coord[c][1]);//градусы
      fi0=fi0-fiA;//fiA - направление полета, выч в drawFlyTrack(void)
      if (fi0<0) fi0=fi0+360;
      x0=d*sin(fi0*0.01745)+xc2; y0=h/2-d*cos(fi0*0.01745);//позиция
      switch (ro) {
        case 0:
          display.drawCircle(x0,y0,kL,0);
        case 1:
        case 2:
          display.fillCircle(x0,y0,kL,0);
        case 3:
      if (ro==1) dx=x0+10; else dx=x0+3;
      dy=y0+3;//смещение по краям экрана
      if (dy>h) dy=h;
      if ((w-dx)<s) dx= w-s;
      display.setCursor(dx, dy);
      if (ro==0) display.print(nameVillage[c]);
      if (ro==1) display.print(nameLanding[c]);
      if (ro==2) display.print(nameOz[c]);
    c++;
   while (c<n);
   smartDelay(0);
//************** рисовать компас *************
void largeComp (float cx,float cy) {
  float fiq;
  char NN,SS,WW,EE;
  int  x0,y0;
  display.drawCircle(xc2,h/2,h/2,0);
  display.drawCircle(xc2,h/2,h/2+1,0);
  NN='X';
  SS='X';
  //WW='X';
  //EE='X';
  NN='N';SS='S';// WW='W',EE='E';
  if (gps.location.isValid()) {cx=lati; cy= longi; NN='N';SS='S'; WW='W',EE='E';}
  fiq= TinyGPSPlus::courseTo(cx,cy,89.9999,30.99);//сев полюс на широте ленинграда
  fiq=fiq-fiA;//fiA - направление полета, вычисл в drawFlyTrack(void)
  if (fiq<0) fiq=fiq+360;
  x0=82*sin(fiq*0.01745)+(xc2-6); y0=94-82*cos(fiq*0.01745);//позиция смещено влево вниз на 6
  display.setCursor(x0,y0);//чтобы буква N ползла по контуру круга
  display.print(NN);
  fiq=fiq+180;
  display.print(SS);
//*****************рисовать контуры***************
void drawShape(float coord[][2], int n, float cx, float cy, byte thin)
//принимает массив пар координат из n-точек с заданным центром cx,cy
//параметр толщины thin передается в др подпрограмму
int  c=0;
word  cc,d1,d2;  //длины векторов
float fi1,fi2;   //углы
        do {
        d1= kL* TinyGPSPlus::distanceBetween(coord[c][0],coord[c][1],cx,cy)/1000;
        d2= kL* TinyGPSPlus::distanceBetween(coord[c+1][0],coord[c+1][1],cx,cy)/1000;
          //if (d1<101 & d2<101)
      if (d1<=h/2 & d2<=h/2)// замена
        fi1= TinyGPSPlus::courseTo(cx,cy,coord[c][0],coord[c][1]);
        fi2= TinyGPSPlus::courseTo(cx,cy,coord[c+1][0],coord[c+1][1]);
        fi1=fi1-fiA;
        if (fi1<0) fi1=fi1+360;
        fi2=fi2-fiA;
        if (fi2<0) fi2=fi2+360;
        lineBetween(d1,fi1,d2,fi2,thin);
    c++;
   while (c<n-1);
   smartDelay(0);
void drawDash(float coord[][2], int n, float cx, float cy, byte thin)
//с удвоением thin по требованию
  int  c=0;
        do {
        fi1=fi1-fiA;
        fi2=fi2-fiA;
    c=c+2;
   while (c<n-2);
   smartDelay(0);
//****рисовать ВПП с реальными углами посадки ****
void drawVPP(float coord[][4],byte n,float cx, float cy){ //начало конец полосы, номер аэродрома, коорд самолета
      float d1,d2;     //курс длины векторов
      float fi1,fi2;   //углы радианы !!
      byte c=0;// переменная цикла аэродромов
    if (gps.location.isValid()) {cx=lati; cy=longi;}//замена коорд из ф-ции drawArrowTarg
    do {
    d2= kL* TinyGPSPlus::distanceBetween(coord[c][2],coord[c][3],cx,cy)/1000;
    //if (d1<101 && d2<101)// от старой версии, надо бы заменить на h/2
    if (d1<h && d2<h)// от старой версии, надо бы заменить на h/2
      fi2= TinyGPSPlus::courseTo(cx,cy,coord[c][2],coord[c][3]);
      fi1=fi1-fiA;//fiA - направление полета, выч в drawFlyTrack(void)
      fi2=fi2-fiA;
      lineBetween(d1,fi1,d2,fi2,2);// двойная полоса
       c++;
    while (c<n);
    smartDelay(0);
void lineBetween(word len0, float fi0, word len1, float fi1, byte thin)
  int x0,y0,x1,y1;
  x0=len0*sin(fi0*0.01745)+xc2; y0=88-len0*cos(fi0*0.01745);
  x1=len1*sin(fi1*0.01745)+xc2; y1=88-len1*cos(fi1*0.01745);
  display.drawLine(x0,y0,x1,y1,0);
  if (thin>1) { display.drawLine(x0+1,y0+1,x1+1,y1+1,0);}// второй контур
  if (thin>2) { display.drawLine(x0-1,y0,x1-1,y1,0);}// третий контур
//**полоса направления полета и уравление поворотом экрана**
void drawFlyTrack(void){//две параллельных
    if (gps.course.isValid()) {
    fiA=gps.course.deg();//global
  else fiA=0;
  word x1=cos_X((fi+90),8);//ширина пути
  word y1=sin_X((fi+90),8);
  word x2=cos_X((fi+align),lenArrow);//87
  word y2=sin_X((fi+align),lenArrow);
  display.drawLine(x1, y1, x2 , y2,0);
  x1=cos_X((fi-90),8);
  y1=sin_X((fi-90),8);
  x2=cos_X((fi-align),lenArrow);
  y2=sin_X((fi-align),lenArrow);
void miniCompass(){//компас
  int ff;//угол поворота
  ff=0;
  display.fillCircle(100, 20, 20,1);
  display.drawCircle(100, 20, 20,0);
  ff=ff-fiA;
  if (ff<0) ff=ff+360;
  int x1=cos_NX(ff,20);
  int y1=sin_NX(ff,20);
  int x2=cos_NX(ff+90,5);
  int y2=sin_NX(ff+90,5);
  int x3=cos_NX(ff-90,5);
  int y3=sin_NX(ff-90,5);
  display.fillTriangle(x1, y1, x2 , y2, x3, y3, 0);
  //display.drawTriangle(x1, y1, x2 , y2, x3, y3, 0);
  x1=cos_NX(ff+180,20);
  y1=sin_NX(ff+180,20);
  x2=cos_NX(ff+90,5);
  y2=sin_NX(ff+90,5);
  x3=cos_NX(ff-90,5);
  y3=sin_NX(ff-90,5);
  //display.fillTriangle(x1, y1, x2 , y2, x3, y3, 0);
//****************вспомог.sin/cos****************
//тригонометрия от центра (90,20)
  int cos_NX (int f, int s){
    //int xTr=s*sin(f*0.01745)+100;
    int xTr = s* cos((f+270) * 0.0175)+ 100;
    return xTr;
  int sin_NX (int f, byte s){
    //int yTr =s*cos(f*0.01745)+20;
    int yTr = s* sin((f+270) * 0.0175)+ 20;
    return yTr;
//*********стрелка указатель на цель***********
void drawArrowTarg(float la, float lo, byte c){
  //направление самолет-номер выбр объекта
  //word fiTo; global var угол на выбранный объект
  //float lati,longi - global var
  lati =la;//широта  симуляции полета При видимости спутников замещается реальной
  longi=lo;//долгота симуляции полета
    lati=gps.location.lat(); longi= gps.location.lng();
  fiTo= TinyGPSPlus::courseTo(lati,longi,corVill[c][0],corVill[c][1]);
  distanceTo=TinyGPSPlus::distanceBetween(lati,longi,corVill[c][0],corVill[c][1])/1000;
  fiTo=fiTo-fiA; if (fiTo<0) fiTo=fiTo+360;
  int x1=cos_X(fiTo,lenArrow);
  int y1=sin_X(fiTo,lenArrow);
  int x2=cos_X(fiTo+5,lenArrow-20);
  int y2=sin_X(fiTo+5,lenArrow-20);
  int x3=cos_X(fiTo-5,lenArrow-20);
  int y3=sin_X(fiTo-5,lenArrow-20);
  if (gps.location.isValid())  display.fillTriangle(x1, y1, x2 , y2, x3, y3, 0);
    //если данные не полные - треугольник пустой
  else display.drawTriangle(x1, y1, x2 , y2, x3, y3, 0);
  int x=cos_X(fiTo,distanceTo*kL);
  int y=sin_X(fiTo,distanceTo*kL);
  if ((x>-1&&x<w-1) && (y>-1&&y<h-1)){// x= 0...263 y= 0...167 !!! это координаты точки на экане
  display.fillCircle(x,y, 5 ,0);//кружок на цели
  display.drawLine(x, y, xc2, h/2,0);
  else display.drawLine(x1, y1, xc2, h/2,0);
  smartDelay(0);
//****************вспомог.**********************
//тригонометрия от установленной точки
int cos_X (int f, int s){
  int xTr = s* cos((f+270) * 0.0175)+ xc2;//176
  return xTr;
int sin_X (int f, byte s){
  int yTr = s* sin((f+270) * 0.0175)+ h/2;//88
  return yTr;
void KeysSetup (void)
{  // пины кнопок-входы с подтяжкой
   pinMode(KeyFn,     INPUT_PULLUP);
   pinMode(KeyScale,  INPUT_PULLUP);
   pinMode(KeyTarget, INPUT_PULLUP);
   fndown    =false;  // флажки управления кнопками
   scaledown =false;
   targetdown=false;
   info      =false;   // флаг для screen approach
//****************обработка кнопок*****************
void Keys(void){
  if (digitalRead(KeyFn)==LOW){
    smartDelay(5); //дребезг
    if (digitalRead(KeyFn)==LOW); fndown =true;
  if (digitalRead(KeyScale)==LOW){
    smartDelay(5); //дребезг устранен
    if (digitalRead(KeyScale)==LOW);scaledown =true;
  if (digitalRead(KeyTarget)==LOW){
    if (digitalRead(KeyTarget)==LOW);targetdown =true;
// степень заполнения экрана
void Ekrans(void){
  if (targetdown==true){
  ekran++;
  if (ekran>1) ekran=0;//0-все, 1-аэродромы
  targetdown=false;
//**************изменение масштаба**************
void NextScale(){//2...3...4
// 2-4-8: 2pix/km 176/2=88-58-44km
// approach - 16: 11km/screen
  // bool up = global
if (scaledown ==true && fndown==false){
  if (up) {kL=kL*2; if (kL==16) up=false; goto m0;}
  if (!up){kL=kL/2; if (kL==2) up=true;}
  m0:
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(60, 40);  display.print("VISIBLE");
  display.setCursor(65, 70);  display.print("diameter");
  display.setCursor(85, 110);
  Serial.print("kL: ");Serial.println(kL);
  switch (kL) {
    case 2: display.print("80 km"); break;
    case 4: display.print("40 km"); break;
    case 8: display.print("20 km"); break;
    case 16: display.print("10 km"); break;
  //display.update();
  display.updateWindow(0, 0,  w, h-1, 1);
  display.setTextSize(0);
  smartDelay(200);
  displayMap();
  scaledown = false;
//*****************выбор цели полета**************
void NextTarget(){
if (targetdown==true && fndown==true){
  flyTo++;
  if (flyTo>(targets-1)) flyTo=0; // учет 0-ого элемента массива
  display.setCursor(50, 70);
  display.print("TARGET : ");
  display.setCursor(90, 120);
  display.print(nameVillage[flyTo]);
  //display.update();
  smartDelay(200);
  displayMap();
  targetdown=false;
  fndown=false;
  //**************выбор цели полета****************
void PrevTarget(){
  if (scaledown==true && fndown==true){
  flyTo--;
  if (flyTo<0) flyTo=targets-1;
  //display.update();
  smartDelay(200);
  displayMap();
  scaledown=false;
  fndown=false;
//*************установить высоту(давление) аэродрома*********
void ResetAlt(){
  if (fndown==true) counter++; else {counter=0;fndown=false;}
  // задержка 4 с
  if (counter>3 && fndown==true && targetdown==false && scaledown==false) {
  display.setCursor(70, 70);
  display.print("Altitude");
  display.setCursor(90, 110);
  display.print("Reset");
  initP = bmp.readPressure();// замена начального давления на текущее
  alt=bmp.readAltitude(initP);
  //display.update();
  smartDelay(200);
  displayMap();
  fndown=false;
  counter=0;
void approInfo(){
   int r=h/apprScale;
   display.setCursor(60, 50);  display.print("SCALE ");
   display.setCursor(20, 80); display.print(r);display.print(" km/screen");
   display.setCursor(5, 120);display.print("approach < "); display.print(approach); display.print("km");
   display.updateWindow(0, 0,  w, h, 1);
   smartDelay(500);
void tstBattery(){    //батарея разряжена?
   float volt;
   volt=analogRead(VoltPin);
   volt=volt*5/3300;//резистивный делитель
   if ((show)&&(volt<3.75)){
      display.setFont(BigFont);
      display.setCursor(88, 160);  display.print("LOW BATTERY");
void putRoads(){
void putWater(){
   drawShape(Zaliv,  67, A_plane,3);
   drawDash (ZalVoda,55, A_plane,2);
   drawShape(coorKot, 18, A_plane,2);
   drawShape(Ladoga, 28, A_plane,3);
   drawShape(Neva,   10, A_plane,3);
   drawShape(Sneva,   2, A_plane,2);
   drawShape(Mneva,   3, A_plane,2);
void putText(){
   static float volt, oldH, dH;
   display.setCursor(  0, 15);display.print("h:"); display.print(alt,0);// см.updateNeeded()
   dH=alt-oldH; if (dH>-0.5 && dH<0) dH=0;
   display.setCursor(  0, 35);display.print("dH"); display.print(dH,0);
   oldH=alt;
   display.setCursor(  0, 55);
   if (ekran==0) display.print("All/"); else display.print("land/");
   switch (kL) {
    case 2:  display.print("80"); break;
    case 4:  display.print("40"); break;
    case 8:  display.print("20"); break;
    case 16: display.print("10"); break;
   display.setCursor(  0, 75);display.print(nameVillage[flyTo]);display.print("-");display.print(distanceTo);
   display.setCursor(  0, 95);display.print("azi:");display.print(fiA);
   display.setCursor(  0,115);display.print("v:"); display.print(gps.speed.kmph(),0);
   display.setCursor(  0,135);display.print("t");  display.print(timeRest());
   display.setFont(SmallFont1);//display.setCursor(229, 11)
   display.setCursor(229, 11);volt=analogRead(VoltPin);volt=volt*5/3300;display.print(volt);
   //display.setCursor( 83,160);display.print("h0");
   //display.setFont(CoFont);
   if (ekran==0) {
      display.setCursor( 83,160);display.print("gnd");
      display.setCursor(222,174);display.print("sat");display.print(gps.satellites.value());
      display.setCursor(  0,174);display.print(lati,2);display.print(":");display.print(longi,2);
      display.setCursor(  0,154);display.print(timesat());}
bool cleanNeeded() {// каждые clean мсек
  static bool clr;
  clr=false;
    //очищать мусор
  if ((millis()-cleantime ) >clean) {// обновлять экран каждые 10мин
    cleantime=millis();
    clr=true;
  smartDelay(0);
  return (clr);
bool updateNeeded (){
    static bool renew;//=false;
    renew = false;
  //static float oldH,deltaH;
  //180km/h = 50 m/s
  //изменение координаты на 0.01 degree = 1100 m ( по карте GOOGLE )
  //изменения при отклонении на 1 км от прежнего положения = 20с для 180 км.час
  if ((millis()-oldtime) >refresh) {// обновлять экран каждые 1(2.5) sec
    //for (int i = 0; i < 3; i++) {
    //  alt=alt+bmp.readAltitude(initP);//усреднить данные по высоте
    //alt=alt/3;
  renew=true;
  oldtime=millis();
  smartDelay(0);
  return (renew);
char *timeRest(void){//ремени осталось до цели, час:мин
  float v;
  if (gps.speed.isValid()) v=gps.speed.kmph(); else v=0;
  float ho;// часы
  float mi;// минуты десятичные
  static char Time[6];
  byte hx,mx;
  if (v>10) {
    hx= (int) (distanceTo/v);
    mx= round((distanceTo/v-hx)*100)/100*60;
  else {hx=99;mx=99;}
  sprintf(Time, "%02d:%02d", hx,mx) ;
  return Time;
void StopBlinkAlign(void){//цель в створе - не моргать
  if ((fiTo<=align) || (fiTo>=(360-align))) show=true;
  else show=!show;
  static void smartDelay(unsigned long ms) { //чттобы впустю не время не тратить на простой delay()
  unsigned long start = millis();
  do {
    while (gps_serial.available()) gps.encode(gps_serial.read());
    while (millis() - start < ms);
 //*********************** log******************
 void putLog (void) {
    for (int i=0; i <= logLen-1; i++){
      display.writePixel(i,logOffset-logBuff[i], 0);
      display.writePixel(i,logOffset-logBuff[i]+1, 0);
 void buffLog (void) {
    for (int i=0; i < logLen-1; i++) logBuff[i]=logBuff[i+1]; //logBuff
    logBuff[logLen-1]=alt;
 void grid (void){
  static int hil = logOffset-20*6;
  display.setCursor(53, hil-1);
  display.print("120");
  display.drawLine(logLen,hil,logLen,logOffset,0);
  for (int i=logOffset; i > hil-1; i=i-20) display.drawLine(0,i,logLen,i,0);//drawLine(logLen-10,i,logLen,i,0);
  //        156
 void putBiglog (void) {
    for (int i=0; i <= BiglogLen-1; i++){
      display.writePixel(i,BigOffset-BiglogBuff[i], 0);
      display.writePixel(i,BigOffset-BiglogBuff[i]+1, 0);
 void bufBiglog (void) {
    for (int i=0; i < BiglogLen-1; i++) BiglogBuff[i]=BiglogBuff[i+1]; //logBuff
    BiglogBuff[BiglogLen-1]=alt/2.5;
 void bigGrid (void){
  static int hiNo;
  display.drawLine(w-1,0,w-1,BigOffset,0);
  hiNo=0;
  for (int i=BigOffset; i > 1; i=i-20) {
    display.drawLine(0,i,w-1,i,0);
    display.setCursor(0,i);
    display.print(hiNo);
    hiNo=hiNo+50;
void loop(){//проверка работы парсера
   while (gps_serial.available()) {
// read from gps, write to serial debug port
   Serial.print(char(gps_serial.read()));
Araris
Облагородил и перенес в "Программирование".
valeryLem, на будущее, код вставляйте, как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
valeryLem
Не  смог найти ссылок на то, как и что делать. Не смог отредактировать. Да и у кого спросить - ХЗ.
bwn
valeryLem пишет:
Це в "Песочнице". А самый первый пост не редактируется.
valeryLem
Спасибо, добрый человек!.
