EasyVR требуется помощ
Вс, 23/02/2014 - 14:31
Всем привет!
Не могу запустить шилд EasyVR. Кто имел с ним дело, пожалуйста откликнитесь!
Команды записал через EasyVR Commander 3.4.10.
Хочу повторить для начала,вот эту конструкцию http://www.zipfelmaus.com/blog/arduino-speech-control-easyvr-shield/
Скетч не компилируется. Появляется много ошибок. Подскажите пожалуйста что нужо исправить. Заранее спасибо!
А какие ошибки выдает? Не думаю, что на форуме это кому либо известно, кроме Вас, а телепаты сюда не заходят))
Примеры из библиотеки нормально компилируются?
Все примеры компилируются нормально, кроме библиотеки NewSoftSerial
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #include "SoftwareSerial.h" SoftwareSerial port(12,13); #else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial #include "WProgram.h" #include "NewSoftSerial.h" NewSoftSerial port(12,13); #endif #include "EasyVR.h" EasyVR easyvr(port); //Groups and Commands enum Groups { GROUP_0 = 0, GROUP_1 = 1, }; enum Group0 { G0_ARDUINO = 0, }; enum Group1 { G1_LED_AN = 0, G1_LED_AUS = 1, }; EasyVRBridge bridge; int8_t group, idx; void setup() { // bridge mode? if (bridge.check()) { cli(); bridge.loop(0, 1, 12, 13); } // run normally Serial.begin(9600); port.begin(9600); if (!easyvr.detect()) { Serial.println("EasyVR not detected!"); for (;;); } easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); Serial.println("EasyVR detected!"); easyvr.setTimeout(5); easyvr.setLanguage(3); group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize) pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11, LOW); // set the LED off } void action(); void loop() { easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening) Serial.print("Say a command in Group"); Serial.println(group); easyvr.recognizeCommand(group); do { // can do some processing while waiting for a spoken command } while (!easyvr.hasFinished()); easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off idx = easyvr.getWord(); if (idx = 0) { // built-in trigger (ROBOT) // group = GROUP_X; <-- jump to another group X return; } idx = easyvr.getCommand(); if (idx = 0) { // print debug message uint8_t train = 0; char name[32]; Serial.print("Command:"); Serial.print(idx); if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train)) { Serial.print(" = "); Serial.println(name); } else Serial.println(); easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL); // perform some action action(); } else // errors or timeout { if (easyvr.isTimeout()) Serial.println("Timed out, try again..."); int16_t err = easyvr.getError(); if (err = 0) { Serial.print("Error"); Serial.println(err, HEX); } group = GROUP_0; } } void action() { switch (group) { case GROUP_0: switch (idx) { case G0_ARDUINO: // write your action code here group = GROUP_1; //<-- or jump to another group X for composite commands break; } break; case GROUP_1: switch (idx) { case G1_LED_AN: // write your action code here group = GROUP_0; //<-- or jump to another group X for composite commands digitalWrite(11, HIGH); // set the LED on break; case G1_LED_AUS: // write your action code here group = GROUP_0; //<-- or jump to another group X for composite commands digitalWrite(11, LOW); // set the LED off break; } break; } }А так?
Попробывал ваш код. Вот какие ошибки появляются
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:43:24: error: WConstants.h: No such file or directory
In file included from C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:45:
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\/NewSoftSerial.h:33:2: error: #error NewSoftSerial has been moved into the Arduino core as of version 1.0. Use SoftwareSerial instead.
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\/NewSoftSerial.h:99: error: conflicting return type specified for 'virtual void NewSoftSerial::write(uint8_t)'
C:\arduino-1.0.3\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp: In member function 'void NewSoftSerial::tx_pin_write(uint8_t)':
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:279: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp: In member function 'void NewSoftSerial::setTX(uint8_t)':
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:356: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:356: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:357: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:357: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:358: error: 'digitalPinToBitMask' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:359: error: 'digitalPinToPort' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:360: error: 'portOutputRegister' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp: In member function 'void NewSoftSerial::setRX(uint8_t)':
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:365: error: 'INPUT' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:365: error: 'pinMode' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:367: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:367: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:369: error: 'digitalPinToBitMask' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:370: error: 'digitalPinToPort' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:371: error: 'portInputRegister' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp: In member function 'virtual void NewSoftSerial::write(uint8_t)':
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:454: error: 'HIGH' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:454: error: 'LOW' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:460: error: 'byte' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:460: error: expected `;' before 'mask'
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:460: error: 'mask' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:474: error: 'byte' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:474: error: expected `;' before 'mask'
C:\arduino-1.0.3\libraries\NewSoftSerial\NewSoftSerial.cpp:474: error: 'mask' was not declared in this scope
У вас старая версия Arduino IDE?
1.0.3
