EasyVR управление светодиодом.
Ср, 26/03/2014 - 21:16
Добрый день! Назрел такой вопрос. Использую EasyVR для управления светодиодом. Все работает, только одна мелоч покоя не дает. Мне нужно чтобы светодиод горел 2 секунды. Я в case'е написал delay(2000). Но светодиод почему-то горит постоянно. Куда надо вставить задержку или что еще сделать чтобы все работало так как нужно. Надеюсь все нормально обьяснил. Заранее спасибо за помощ!
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(7,8);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include "WProgram.h"
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_0 = 0,
GROUP_1 = 1,
enum Group0
G0_AKTIV = 0,
enum Group1
G1_PRIVET = 0,
G1_KAK_DELA = 1,
G1_KAK_NASTR = 2,
G1_MOLODEC = 3,
G1_PLOXO = 4,
G1_AN = 5,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
port.begin(9600);
if (!easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
Serial.println();
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_0:
switch (idx)
case G0_AKTIV:
group = GROUP_1;
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_PRIVET:
digitalWrite(A0, HIGH);
delay(2000);
case G1_KAK_DELA:
digitalWrite(A1, HIGH);
delay(2000);
case G1_KAK_NASTR:
digitalWrite(A2, HIGH);
delay(2000);
case G1_MOLODEC:
digitalWrite(A3, HIGH);
delay(2000);
case G1_PLOXO:
digitalWrite(A4, HIGH);
delay(2000);
case G1_AN:
digitalWrite(A5, HIGH);
delay(2000);
Высокий уровень на выходе вы устанавливаете, а через 2 секунды надо установить низкий
Спасибо большое! Я чего-то затупил
