EEPROM i2c FM24CL16B
Чт, 11/06/2020 - 14:03
Здравствуйте. Я немного поторопилась и заказала не ту микросхему памяти, а именно FM24CL16B (вместо 24LC16b)
Данная микросхема определяется как
0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57
Как я понимаю, каждый из 8 адресов - это раздел из 256 байт памяти?
Да. Так же написано что указав один раз адрес - можно читать/писать до конца ВСЕЙ памяти с автоинкрементом.
Т.е. не обязательно делить на блоки по 256 байт?
0x50 256 байт
0x51 256 байт (512)
0x52 256 байт (768)
0x53 256 байт (1024)
0x54 256 байт (1280)
0x55 256 байт (1536)
0x56 256 байт (1792)
0x57 256 байт (2048)
Беру 1 адрес 0x50 и записываю в любую ячейку от 0 до 2048?
не выйдет, там, памойму, адрес 1 байт занимает, но это не точно. Я работал начиная с 24C32, там шинный адрес один и адресация - 2 байта.
Три старших бита в transmission, а восемь уже в write и потом подряд 2048 байт данных ... (но это не точно - словами написано что пишется по кругу 7FF байт данных, но тут же пишется что защелка 8 битная ...)
У Wire буфер 32 бита.
Так?
#include <Wire.h> void EEPROM_Write(uint8_t Device,uint8_t Address, uint8_t data) { Wire.beginTransmission(Device); Wire.write(Address); Wire.write(data); //delay(5); Wire.endTransmission(); } uint8_t EEPROM_Read(uint8_t Device,uint8_t Address) { uint8_t reads; Wire.beginTransmission(Device); Wire.write(Address); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Device, 1); if (Wire.available()) reads = Wire.read(); Serial.print("Device: "); Serial.print("0x"); Serial.print(Device, HEX); Serial.print(" Adres: "); Serial.print(Address); Serial.print(" Byte: "); Serial.print(reads); Serial.println(""); } void setup() { Wire.begin(); Serial.begin(115200); Serial.println("Loads"); for (int i=0;i<256;i++){ EEPROM_Write(0x50,i,255-i); } for (int i=0;i<256;i++){ EEPROM_Read(0x50,i); } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Ну и адреса от 0x50 до 0x57
тfк ты только первые 31 байт запишешь. всё остальное уйдёт в устройство ноль. Надо самому тогда, ручками на шину передавать, без объекта Wire
Я на самом деле Wire и не пользовался никогда. На ASM пишу в регистры аппаратного I2C или ногодрыгом ...
ну вот, как правильно сказал грустец
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/eeprom-i2c-fm24cl16b#comment-543036
1 байт уйдет в адрес, остальные 31 в данные. Больше не впихуешь.
32 бИта - он написал ... по этому и не обратил внимания
ну он ашыпся. :) Мы то знаем...
И что буфер не кольцевой ? Индикатор заполненности надеюсь есть ?
Нихрена там нет.
За кольцо - не знаю, не копался унутре.
Кто ТАКОЕ у г написал ??? Пойду подивлюсь на ДИЧЬ !
Буржуин какойта.
пойду ка я лучше огород поливать.
Не рано ? Солнце пожгет листья через капли-линзы.
Ссылка на наш с Садман тест этой микрухи:
http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay?page=127#comment-368287
надо же, уже 2 года прошло...
у меня 20-00. Нету у меня сонца, там, где поливать надо.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/eeprom-i2c-fm24cl16b#comment-54...
Я правильно записываю/читаю?
Получается. я могу подключить только одну микросхему?
