Еще раз про Ардуино LM1881 OSD
Всем привет! Подскажите, куда копать?
Собрал на макетке ОСД на LM1881 вот отсюда:
http://www.open-electronics.org/a-video-overlay-shield-for-arduino/
Демо-скечт вот отсюда:
http://nootropicdesign.com/projectlab/2011/03/20/text-and-graphics-overlay/
Скомпилировалось, запустилось, работает в PAL c TFT монитором автомобильным.
Проблема в том, что у всех выводимых символов темные хвосты справа. Основная картинка с камеры в норме. Верткальная синхронизация ОСД тоже.
Собственно, все замечательно, только темные хвосты справа...
Монитор с камерой питается от одного АТХ источника 12В, ардуинка от другого сетевого 5В. Все земли (источники и видеосигнала) соеденены вместе.
Игры с яркостью/контрастностью монитора без эффекта.
Гугл чего-то не помогает. Есть смысл собирать на плату, в надежде, что это помеха и уйдет при нормальном монтаже и экранировании? Или где? ))
Попробуйте поискать в гугле вот так: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=1881+fpv+osd
Ну и допустим вот: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=218
https://github.com/schugabe/DIY-OSD
Спасибо.
Собственно, с таких поисков и начинал браться за девайс этот. Подобной проблемы не описано нигде. Причем вообще нигде ))) даже в "стандартных помехах видео" если можно так сказать. Ну да ладно, это уже оффтоп совсем. Пойду дальше искать.
Скорее всего у вас отсутсвует часть обвязки, которая регулирует индуктивную составляющую на спаде сигнала. Вам нужно понимать сам процесс наложения на видео изображений.
Понимаю примерно. Глубоко не зарывался, изучил чуток теории и кучу комментариев к различным DIY OSD. Девайс по работающей схеме же собран. В возможных описанных проблемах моей нет ))). Единственное различие в схеме - резисторы не с 1% погрешностью, а сборки из 5%. Это может быть проблемой, но в этом случае картинка другая, вроде как, быть должна. Обычно либо работает сразу, либо проблемы с вертикальной синхронизацией. Читал про согласование, 75Ом для коаксиала и 100Ом для витой пары. Понял, что при отсутствии согласования возможно двоение из-за переотражения сигнала... Но, опять же, двоение, а не темные хвосты. Хотя, может, вопрос терминологии. Сигнал с камеры по обычным проводам с RCA-разьемом идет. Можно его считать витой парой в дальнем приближении? )))) Попробую вечером добавить сопротивлений.
Собрал девайс. Такая же проблема. Не удалось найти решение? Вместо обычных резисторов на выходе видео у диода и в фильтре LM1881 поставил подстроечные, покрутил, не помогло.
Не, не нашёл и отложил до лучших времён )
