Ещё раз вопрос по dely() от чайника - поясните пожалуйста...
koko
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать программу (на самом деле стандартную для робототехники), считывающую информацию с датчиков и выдающую в зависимости от полученной информации команды на исполнительные механизмы.
Есть следующая  проблема (для моего понимания):
1. Подключаю один светодиод и пишу программу для того, чтобы он мигал 1 раз в секунду - работает, 2 раза в секунду - работает и т.д. Однако при подключении нескольких светодиодов на разные выходы они работают не синхронно (и даже не с теми задержками которые заданы) а ждут отработки команды delay для каждого предыдущего (в последовательности команд) светодиода, причём в это время все остальные процессы тоже "ждут" когда закончится очередной цикл "мигания" очередного светодиода.
2. Каким образом можно (если это возможно) реализовать одновременную работу, в данном случае синхронное мигание (с кратной частотой относительно первого светодиода), нескольких (2-3)  светодиодов? В данном случае, если необходимо постоянно считывать данные с датчиков и одновременно организовать мигание светодиода с циклом 5 секунд, то вся система будет останавливаться и ждать 5 сек. пока не отработает delay для светодиода...?
Подскажите пожалуйста, где моя ошибка?!
Zapek@n
Вот это посмотрите http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
step962
И размножьте этот кусок
  if(currentMillis - previousMillis[i] > interval[i]) {
    // сохраняем время последнего переключения
    previousMillis[i] = currentMillis;
    // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
    if (ledState[i] == LOW)
      ledState[i] = HIGH;
      ledState[i] = LOW;
    // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
    digitalWrite(ledPin[i], ledState[i]);
для каждого своего управляемого объекта.
Либо в цикл заверните.
koko
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Дошло)))
koko
Голову сломал уже (((
1. Один светодиод работает (на 13 пине)  правильно.
2. Вставляю второй блок (на другой пин - 8) работают оба но неправильно: на 13 мигает на 8 горит постоянно.
3. Меняю местами - первым по очереди 8 пин, вторым 13 пин: 8 теперь работает правильно а 13 постоянно горит.
ПОЧЕМУ ТАК??????!!! В ЧЕМ ОШИБКА???
/* Blink without Delay */
int ledState = LOW;
long previousMillis;
long currentMillis;
long interval = 1000;
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  previousMillis = 0;
          currentMillis = millis();
          if(currentMillis - previousMillis > interval)
              if (ledState == LOW)
                   ledState = HIGH;
                   ledState = LOW;
              digitalWrite(13, ledState);
                   ledState = HIGH;
                   ledState = LOW;
              digitalWrite(8, ledState);
maksim
Для каждого светодиода должны быть свои переменные ledState, previousMillis и interval
И я бы на вашем месте сделал бы так
int interval_1 = 1000;
int interval_2 = 500;
unsigned long newMillis_1, newMillis_2;
  pinMode(8, OUTPUT);
  if(millis() > newMillis_1)
    digitalWrite(13, !digitalRead(13));
    newMillis_1 = millis() + interval_1;
  if(millis() > newMillis_2)
    digitalWrite(8, !digitalRead(8));
    newMillis_2 = millis() + interval_2;
maksim
koko
ВСЕ РАБОТАЕТ!
СПАСИБО!
И красивее как-то)))
PS С отдельными переменными я пробовал, но что-то не доработал - все равно глючило...
nestandart
nestandart аватар
Можно сделать и так . А вообще зависит от конкретной ситуации. Можно сделать один счетчик и на основе его показаний запускать/останавливать функции.
long previousMillis = 0;
long previousMillis2 = 0;
 int val=0;
        pinMode(8, OUTPUT);
      if (millis() -previousMillis >500)
        previousMillis = millis();
      digitalWrite(13,!digitalRead(13));
        if (millis() -previousMillis2 >500)
        previousMillis2 = millis();
      digitalWrite(8,!digitalRead(8));
koko
Спасибо.
Я попробую и так и так...
Да, один счётчик это для меня более приемлемо.
nestandart
nestandart аватар
Распишите конкретный алгоритм включения/выключения устройств/функций.  Сделать "расписание работы устройств" по счетчику не сложно.
koko
OK!
nestandart
nestandart аватар
Я почти скопировал код maksimа. Просто сразу не посмотрел.
GrigoriyBaranov
koko пишет:
Здравствуйте!
1)Просто переписать алгоритмы работы программы.
2)"Синхронно" можно управлять светодиодами!,но только вплоть до 1 такта выполнения команды. (1 такт = 1 / тактовая частота, uno 0,0000000625 с/такт) Соответственно пишем часть этого кода на ASM.
.include "m328pdef.inc"
.def time_1=r16
.def time_2=r17
.def time_3=r18
sbi 0x04,0
main:
sbi 0x05,0
rcall timeDelay_100ms
rcall delay
cbi 0x05,0
rcall delay
rjmp main
timeDelay_100ms:
ldi time_1,0x00
ldi time_2,0x6A
ldi time_3,0x18
ret
timeDelay_10ms:
ldi time_1,0x00
ldi time_2,0x71
ldi time_3,0x02
ret
delay:
subi time_1,1
sbci time_2,0
sbci time_3,0
brcc delay
ret
Пример кода на asm мигающая светодиодом подключенным к 8-ому порту. Сверхточное время задержки(отставание 1 такт на полный алгоритм расчета времени); тактовая частота 16МГц - это важно для определения значений переменных. Команда sbi выставляет указанный бит регистра в состояние "1". Для одновременного изменения состояния сразу нескольких портов в одной группе следует использовать ldi .
GrigoriyBaranov
koko пишет:
Спасибо.
Как вариант, если не критично, то можно просто в бесконечный цикл загнать все возможные комбинации включения светодиодов с соответствующими задержками между командами. Для решения "в лоб" будет добротно.
koko
Спасибо - я как раз голову ломал над тем, как засинхронизировать всё это и какие поправки и куда давать...
Теперь буду разбираться, ещё раз спасибо - мне нужна точная синхронизация.
