Esp32 проблема с Bluetooth
Сб, 20/03/2021 - 10:53
Добрый день. Есть у меня 1 проект переделываю с ардуины на есп. Комуникация со смартфоном происходит через Bluetooth.
На ЕСП для этих целей пытаюсь использовать библиотеку BluetoothSerial. Суть проблемы: Первый коннект происходит... данные передаются туда сюда.. но как только я отключился от платы повторное подключение уже невозможно до перезагрузки платы. Может кто сталкивался в чем может быть проблема. Спасибо.
Проблема в том, что вы не хотите получить помощь и разобраться.
При таком составе вопроса можно только послать человека читать примеры из библиотек БТ.
Проблема в том, что вы не обрабатываете отключение на ESP. Это же очевидно.
Поверьте я прочитал все примеры, более того я их все перепробовал, перелопатил кучу форумов в том числе и англоязычных. ... я даже запустил SPP на родном фреймворке ESP-IDF. И представляете он там корректно работает и даже конект реконнект срабатывает как надо. А вот библиотека BluetoothSerial.h под ардуиновским фреймворком отрабатывает не корректно. Задавание вопросов на форму - последняя инстанция в моей практике, за частую именно из за таких товарищей как вы. Не хотите - не помогайте... просто проходите мимо. Я надеялся здесь встретить такого человека который уже наступил на подобные грабли и успешно через них переступил. Для такого человека инфы в вопросе более чем достаточно. Спасибо что обратили внимание.
Я первую инстанцию пропустил, похоже. Проблемный код был уже? Ванга давно на форуме не показывается
Ну, если достаточно, то тогда ОК. Подожду телепата, который в курсе, что там наваяли.
#include <Arduino.h> #include "BluetoothSerial.h" BluetoothSerial myBT; void setup() { myBT.begin("testbt"); Serial.begin(9600); } void loop() { if (myBT.available()) { Serial.write(myBT.read()); } } Вот классический пример из интернетов... как юзать библиотеку. Поделитесь секретом? Как я должен обрабатывать отключение в данном случае? Вот в таком виде биндинг происходит. поступившие данные в консольку сыпятся. Но если на телефоне сделать дизконнект, то повторный коннект уже не происходит.</span>Для альтернативно одаренных разжую. Во первых, для решения СВОЕЙ проблемы выкладывать левый код - верх идиотизма. Во вторых, из этого идиотизма можно было извлечь пользу, поскольку приведенный левый код содержит решение вашей проблемы, но вы не в состоянии его узреть. Теперь начинает проясняться?
Я конечно извиняюсь... СЕР. Но с чего вы решили что это левый код... Вот он написан у меня на экране.. откомпилирован и залит в камень... протестирован еще раз перед тем как задавать вопрос ВАМ многоуважаемому стандартно одаренному. Я просто постарался проявить в Вам уважение и не нагружая лишним информационным мусором воссоздал только ту часть проекта которая вызвала у меня трудности. Теперь я надеюсь вы снизойдете до обычних "длблть" и попробуете все же им помочь, или и далее будете колотить понты ничего из себя не представляя по факту? Заранее большое человеческое спасибо.
Классический пример из интернетов...
Хорошо, пусть будет по вашему. Вам ответили уже в #2. У вас в сетапе идет коннект, а в лупе статус коннекта нигде не проверяется и не реконнектится при отвале. А нужно чтобы if(!блютуз.connected()) блютуз.сonnect();
О хоспадэ... он слейв... он ждет коннекта... он самостоятельно никуда не конектится... вы действительно немного пропустили... Телефон мабила из мастер... он инициирует соединение... платка всего лишь ждет пока к ней ктото приконектится.
Еще идеи будут?
Ну какая хрен разница, мастер он или слейв. Если мастер отпал не факт, что слейв сам должен сбросить соединение и приготовиться к новому. Курите библиотеку в части connect/disconnect, pair/unpair. Модуль сам не будет отвал соединения обрабатывать
В том то и дело что должен обрабатывать но не обрабатывает так как положено. событие в колбек приходит... но но чето в это библиотеке не так и модуль подмораживает. Собсно об этом и интересовался когда задавал вопрос. Я ж говорю, я даже воссоздал SPP на чистом ЕSP фреймворке по доке от ESPRESSIF... без ардуины... и там он работает корректно. никаких дейсвий после дизконнекта производить не нужно. Модуль сразу готов к новому коннекту. По агрлофорумах встречал эту проблемму и люди пишут что проблема именно в ардуиновском фреймворке. Вот например https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/4915
I look forward to Arduino Core 1.0.6. available through the Board Manager.
думал мож кто знает как его фиксить в текущей версии.
Ну хз, у меня таких проблем не возникало
А вот и решение. В фреймворке framework-arduinoespressif32 3.10005.210308 версия 1.0.5 раком скомпилированы библиотеки для работы с блютузом. Временное решение - замена бинарника libbt.a находящегося в \.platformio\packages\framework-arduinoespressif32\tools\sdk\lib на почти аналогичный взятый вот от сюдова После подмены либы все заводится и работает как часы. В том числе и вершина идиотизма в виде кода предоставленого мною несколькими постами выше. Мне то уже не интересно а вот господа "умники" может почерпнут для себя полезную информацию да и альтернативно одаренным вроде меня будет проще если решение будет описано в кирилической кодировке.
Уважайте людей ))) даже если они дебилыблять.... Спасибо всем.
апчистил. теперь можно на меня гневацца.
Спасибо. Уже все на всех погневались))))
Педант, однако :)
Напоролся на эту же проблему. Хотя уже и время прошло прилично с момента публикации и IDE ставил недавно (а уж про библиотеку ESP32 и говорить нечего, чуть ли не сегодняшняя), но не работает точно как описано выше - после отключения телефона от ESP на ней просто "виснет" BLE. И в эфир ESP уже не выходит.
Конечно костыли в стиле ESP.restart(); работают, но это как-то уж совсем коряво.
И при этом предложенный способ переустановки библиотеки у меня не срабатывает. Поэтому просьба пояснить чуть подробнее, куда нужно установить предлагаемый libbt.a
У меня такого пути:\.platformio\packages\framework-arduinoespressif32\tools\sdk\lib вообще нет, поэтому даже не понимаю какая у него может быть альтернатива, чтобы у себя на компе найти.
Близкие к указанному выше пути у меня вглядит так /Users/alex/Documents/Arduino/libraries/arduino-esp32-master/tools/sdk/esp32/lib
Или вот так: /Users/alex/Documents/Arduino/hardware/espressif/esp32/tools/sdk/esp32/lib
Везде заменил libbt.a на предложенный, толку NULL.
Поэтому нужны подробности, как удалось победить проблему.
если portable версию развернуть правильно, то смотреть внутри аддона, вот к примеру - C:\ARDUINO\arduino-1.8.16\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\tools\sdk\lib
Благодарю, буду пробовать.
Да хрен ли там пробовать...
Где код, который виснет. Тебе проблему нужно решать или ерундой позаниматься ?
Как понял, что ESP виснет ?
Простой вопрос - адверт возобновляешь после подключения ?
Спасибо за подсказку!
Конечно адверт после подключения (onСisconnect) не обрабатывал. Поскольку в сктчах этого нигде не встречал.
Но не всё так просто, нужно его включить.
И тогда и девайс в эфире и мультиконнект работает, как и положено на BLE 5.+
Вот так должен выглядеть callback на подключение:
void onConnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = true;
Serial.println("Client connected");
pServer->getAdvertising()->start();
А в составе класса вот полный код:
cclass MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = false;
Serial.println("Client disconnected");
КРУТО!!!
Ещё раз СПАСИБО за подсказку.
Конкретно для моего случая, возможно будет правильнее вариант:
Поскольку у меня в характеристику можно писать, то восстановление адвертайзинга после подключения первого клиента позволит подключаться и другим. Что может повлечь неудобства - нужно будет обрабатывать очередь из сообщений от разных клиентов.
В общем подумаю над этим. Главное - всё заработало и можно теперь двигаться далее.
Я в декабре пробовал с callback - её помогло, после отключения клиента, новый подключиться может через раз :(
Не помогает даже принудительная перезагрузка МК.
После праздников буду пробовать ble.restart
Подскажу еще раз... Для твоей логики, авдерт нужно поднимать ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ клиента, тогда не нужно будет админить очереди (да и фигли там админить - максимум 7 труб), тебе мультиконнект не нужен.
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks { void onConnect(BLEServer* pServer) { //... }; void onDisconnect(BLEServer* pServer) { //... вот тут стартуем адверт } };Да, так и сделаю.
