ESP32 вывод на экран имя wav файла
Вс, 05/08/2018 - 19:14
Доброго дня. Просьба доработать скетч для вывода на экран воспроизводимого имени wav файла. Экран например oled 1306 подключенный по I2C. Если будет кнопка - play/stop вообще круто!
Спасибо
Оборудование :
Пока с этм оборудованием работает код
ESP32
MICROSD
GY-PCM5102 I2S
#include <mySD.h>
#include "driver/i2s.h"
#include "freertos/queue.h"
#define CCCC(c1, c2, c3, c4) ((c4 << 24) | (c3 << 16) | (c2 << 8) | c1)
/* these are data structures to process wav file */
typedef enum headerState_e {
HEADER_RIFF, HEADER_FMT, HEADER_DATA, DATA
} headerState_t;
typedef struct wavRiff_s {
uint32_t chunkID;
uint32_t chunkSize;
uint32_t format;
} wavRiff_t;
typedef struct wavProperties_s {
uint32_t chunkID;
uint32_t chunkSize;
uint16_t audioFormat;
uint16_t numChannels;
uint32_t sampleRate;
uint32_t byteRate;
uint16_t blockAlign;
uint16_t bitsPerSample;
} wavProperties_t;
/* variables hold file, state of process wav file and wav file properties */
File root;
headerState_t state = HEADER_RIFF;
wavProperties_t wavProps;
//i2s configuration
int i2s_num = 0; // i2s port number
i2s_config_t i2s_config = {
.mode = (i2s_mode_t)(I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX),
.sample_rate = 36000,
.bits_per_sample = I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT,
.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
.communication_format = (i2s_comm_format_t)(I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB),
.intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1, // high interrupt priority
.dma_buf_count = 8,
.dma_buf_len = 64 //Interrupt level 1
i2s_pin_config_t pin_config = {
.bck_io_num = 26, //this is BCK pin
.ws_io_num = 25, // this is LRCK pin
.data_out_num = 22, // this is DATA output pin
.data_in_num = -1 //Not used
void debug(uint8_t *buf, int len){
for(int i=0;i<len;i++){
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print("\t");
Serial.println();
/* write sample data to I2S */
int i2s_write_sample_nb(uint32_t sample){
return i2s_write_bytes((i2s_port_t)i2s_num, (const char *)&sample, sizeof(uint32_t), 100);
/* read 4 bytes of data from wav file */
int read4bytes(File file, uint32_t *chunkId){
int n = file.read((uint8_t *)chunkId, sizeof(uint32_t));
return n;
/* these are function to process wav file */
int readRiff(File file, wavRiff_t *wavRiff){
int n = file.read((uint8_t *)wavRiff, sizeof(wavRiff_t));
return n;
int readProps(File file, wavProperties_t *wavProps){
int n = file.read((uint8_t *)wavProps, sizeof(wavProperties_t));
return n;
Serial.begin(115200);
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(32, 14, 12, 27)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
/* open wav file and process it */
root = SD.open("T.WAV");
if (root) {
int c = 0;
int n;
while (root.available()) {
switch(state){
case HEADER_RIFF:
wavRiff_t wavRiff;
n = readRiff(root, &wavRiff);
if(n == sizeof(wavRiff_t)){
if(wavRiff.chunkID == CCCC('R', 'I', 'F', 'F') && wavRiff.format == CCCC('W', 'A', 'V', 'E')){
state = HEADER_FMT;
Serial.println("HEADER_RIFF");
case HEADER_FMT:
n = readProps(root, &wavProps);
if(n == sizeof(wavProperties_t)){
state = HEADER_DATA;
case HEADER_DATA:
uint32_t chunkId, chunkSize;
n = read4bytes(root, &chunkId);
if(n == 4){
if(chunkId == CCCC('d', 'a', 't', 'a')){
Serial.println("HEADER_DATA");
n = read4bytes(root, &chunkSize);
if(n == 4){
Serial.println("prepare data");
state = DATA;
//initialize i2s with configurations above
i2s_driver_install((i2s_port_t)i2s_num, &i2s_config, 0, NULL);
i2s_set_pin((i2s_port_t)i2s_num, &pin_config);
//set sample rates of i2s to sample rate of wav file
i2s_set_sample_rates((i2s_port_t)i2s_num, wavProps.sampleRate);
/* after processing wav file, it is time to process music data */
case DATA:
uint32_t data;
n = read4bytes(root, &data);
i2s_write_sample_nb(data);
root.close();
} else {
Serial.println("error opening test.txt");
i2s_driver_uninstall((i2s_port_t)i2s_num); //stop & destroy i2s driver
Serial.println("done!");
Тебе надо перепостить это вот сюда, здесь раздел не про это.
