ESP8266 - передача данных между двумя arduino
RomAndry
RomAndry аватар
Приветствую.
Никак не соображу пример передачи и приема данных между двумя ардуинками при помощи ESP8266
Гугл везде дает информацию в основном по программированию модуля как МК или же связь с WEB
Дайте пожалуйста более-менее нормальный пример 2-х скетчей RX и TX на основе этих модулей, по аналогии с этими простыми примерами http://zelectro.cc/arduino-radio-transmitter-receiver
Еще вопрос, я так понимаю, связь между ними будет осуществлять роутер или можно напрямую?
Просто хотел бы заменить не надежные по связи RX-TX 433 Mhz модули в своем проекте на WiFi, но за неделю поисков, только каша в голове от обилия информации.
Спасибо.
axill
вам нужно делать клиент-серверную логику. Одна ардуина слушает порт, вторая на это порт отправляет запросы. Нужно определиться кто из них сервер и TCP или UDP
если оба модуля подключить к точке доступа, то общаться будут через роутер, а если напрямую, тогда один из можулей нужно настроить чтобы он был точкой доступа
