Есть аналоговый датчик значения импульсные (скачкообразные). Нужно записывать кол-во скачков в переменную.
Пнд, 28/10/2019 - 12:43
Под импульсными значениями я подразумеваю примерно такие значения:
400
410
400
430
500 (скачок)
470
450
430
400
400
410
430
490 (скачок)
и тд
но при следующем измерении (перезапуске микроконтроллера) может быть такой расклад
500
513
512
500
550 (скачок)
530
515
490
480
545 (скачок)
помогите пожалуйста
отслеживайте не само значение. а изменение между текущим и предыдущим значением. Например. если разница между значениямибольше 50 - это "скачок"
Была тема по измерению скорости пули. Там тоже искали скачки примерно по таким данным. Посмотрите, может подойдет.
А если "скачок" не резкий, а плавный? :
400
430
450
470
490 (скачок)
тогда это не скачок
прежде чем программировать. вам нужно четко для себя сформулировать признаки "скачка" и "не_скачка"
как вариант, можно считать скользящее среднее по десяти значениям и сравнивать текущее значение с этим средним. Если отличается больше некого порога - скачок. меньше -нет
Спасибо. Просто делаю пульсометр на TCRT5000 и нужно выводить значения пульса. Только вот скачки могут быть разными по "высоте" есть еще идеи? Сейчас пришлю код который написал, может там где-то ошибка
он для этого не предназначен
у меня никаких идей и не должно быть. повторяю - вам нужно определится. что есть скачок. Без этого вы ничего не напрограммируете
А вот и скачки
Никакие это не скачки - обычный шум в несколько единиц младшего разряда.
Савелий, прежде, чем работать с такими данными, их следует пропустить через ФНЧ в несколько раз ниже частоты дискретизации.
