есть ли способы убрать задержку при включении digispark
Втр, 08/05/2018 - 14:07
подозреваю, что при включении питания пауза в 6 секунд изза загрузчика. реально ли как то ускорить старт.
нужно плавное зажигание светодиода при старте.
набросал скетч но светоди од начинает зажигаться лишь секунд через 6.
думал дело в скетче. сделал включение (не плавное) всеравно включается только через 5 секунд.
показывайте скетч. У меня Дииспарк стартует сразу.
Если у вас и правда дело в загрузчике - поменяйте его или удалите совсем.
удалил дубль
скетч стандартный и простой как дверь
#define LED_PIN 1 void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); } void loop() { for(int i=0;i<=255;i++) { analogWrite(LED_PIN, i); delay(5); } for(int i=255;i>=0;i--) { analogWrite(LED_PIN, i); delay(5); } delay(500); }а не подскажете где взять загрузчик без задержки?
или может кто ковырялся в коде загрузчика и знает как убрать задержку?
может вообще без загрузчика прошить тиньку как то?
взял пример blink эффект тот же. примерно 6 секунд задержка перед стартом.
Читайте тут - там и бутлоадеры есть
Как убрать задержку 5 сек при старте
И вообще, по запросу в Гугле "digisperk startup delay" просто десятки ссылок.
Вот, нашел архипростое и понятно видео https://www.youtube.com/watch?v=DXMHB1GCGEE
Что ж вы, сами-то гуглем пользоватся не умеете, что ли?
Тем, кто захочет залить эту прошивку - имейте ввиду, что возможно вы зальёте её и больше не сможете ничего залить без помощи внешнего програматора. Порт P5, который нужно коротить на землю -это ресет, который на большинстве плат что я видел НЕ отключен. А значит прижав его к земле вы просто отправите плату на перезагрузку. Как узнать отключен ресет или нет надеюсь не нужно объяснять :)
dimax, конечно сначала нужно проверить. Если ресет не отключен, то загрузчик, как я понимаю, вообще не нужен.
спасибо.
может есть возможность помотроеть фьюзы средствами arduino IDE? точнее прочитать их с чипа
