Есть ли в Ардуино модули?
Чт, 11/02/2016 - 19:28
Для тех кто не понял: я имел в виду есть ли в Ардуино функция, в которую записывают код программы и при определеных обстоятельствах (нажатая кнопка, движения джостика и т.д.) вызывают этот код.
Хочу сделать домашнюю метеостанцию и думаю как уменьшить программный код.
Для тех, кто не понял, RTFM!
Неужели нстолько лдень на этом же сайте рукводство глянуть? И как на ткое отвечать? Ну, отвечу я "Да, есть". Дальше что? Будете спрашивать к какому пину ардуины этот "модуль" цеплять?
Про пины я знаю.
Зачем тогда было спрашивать?
Я спрашивал можно ли кусок программы обозначить переменной и при определнном действии ее вызывать.
НЕТ
это искали?
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin const int ledPin = 13; // the number of the LED pin int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status int i; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); } void button () { buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState == HIGH) { i=1; } else { i=0;} } void LED () { if (i==1) { digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); } } void loop(){ button (); LED(); }сильно коряво, но вроде то, что ищете - как я понял вопрос. тут очень коротко и непонятно - ищите другой источник
(в некоторых языках программирования такие функции называют процедурами).
Нет не то. Я хочу сделать метеостанцию, и что бы сократить объем кода ( там вывод на экран надо будет повторить) принять за что-либо кусок кода с этим выводом на экран.
Ну, я же дал ссылку! Читал? Нет! Так какого ...,!?!
Обзови свой кусок функцией и вызывай сколько влезет!
походу он карту хочет подключить и брать кусок кода с нее :) иначе я вообще не понимаю чего ТС хочет - троллит, что ли...
Такой - нет ! Но ты можешь сам её написать....
ЕвгенийП , в #1 всё рассказал....
все понял
:) вот я лопухнулся... первый пост по ссылке не посмотрел ...
Повторю в 198й раз = для того чтобы получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ - нужно задать ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос.
Твой вопрос НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
Хотя я предполагаю что тебе нужно почитать RTFM на тему прерываний.
Читай доки и даташиты, язык Си - он велик и могуч почти как РУССКИЙ %)
а функциии на кой придумали.....
if (myfuckingbotton=1) myfuckingfunction();
Чтобы так писать надо для начала прочитать fuckingmanual, а ТС это лень сделать даже когда в ссылку носом ткнёшь.
