Ест вопрос нужен ответ ))
Чт, 04/06/2015 - 19:36
код выводит при считывание номер карты в монитор порта Теперь вопрос как сделать что на определенную карту с номером загорался светодиод ??
volatile long reader1 = 0;
volatile int reader1Count = 0;
void reader1One(void) {
reader1Count++;
reader1 = reader1 << 1;
reader1 |= 1;
void reader1Zero(void) {
reader1Count++;
// Attach pin change interrupt service routines from the Wiegand RFID readers
attachInterrupt(0, reader1Zero, RISING);//DATA0 to pin 2
attachInterrupt(1, reader1One, RISING); //DATA1 to pin 3
delay(10);
// the interrupt in the Atmel processor misses out the first negitave pulse as the inputs are already high,
// so this gives a pulse to the reader input line to get the interrupts working properly.
// Then clear out the reader variables.
// The readers are open collector sitting normally at a one so this is OK
for(int i = 2; i<4; i++){
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH); // enable internal pull up causing a one
digitalWrite(i, LOW); // disable internal pull up causing zero and thus an interrupt
pinMode(i, INPUT);
delay(10);
// put the reader input variables to zero
reader1 = 0;
reader1Count = 0;
if(reader1Count >=26){
int serialNumber=(reader1 >> 1) & 0x3fff;
int siteCode= (reader1 >> 17) & 0x3ff;
Serial.print(" Reader 1:");
Serial.print(reader1,HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print("Reader 1 converted to DEC:");
Serial.print(reader1& 0xfffffff);
Serial.print(" ");
Serial.print("siteCode:");
Serial.print(siteCode);
Serial.print(" ");
Serial.print("serial number:");
Serial.println(serialNumber);
reader1 = 0;
reader1Count = 0;
а можно по поджробней а то я начинающий
Гыыы макс попал. Теперь обьясни как кликнуть на ссылку.
Если Вы начинающий, то вот:
http://robocraft.ru/blog/arduino/225.html
http://habrahabr.ru/post/250779/
Еще есть даже с видео:
http://edurobots.ru/kurs-arduino-dlya-nachinayushhix/
http://arduino-project.net/videouroki-arduino-arduino4life/
